A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 939353 раз)
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #10460 : 23 Апр 2024 [08:29:22] »
Но, смущает слово "каша". Одно дело хвосты, галочки и тп. Но под определение "каша" это никак не попадает, тк это скорее признак "ежиков" и "плюшек"...
Хвосты чётко видно совсем уж в кривые окуляры, коим 30/70 не является. Видно что звёзды чёткие просто. Когда ставлю паракорр становится лучше, по всему полю лучше. Может там есть какая-то часть идеальная, но общее ощущение с корректором значительно лучше. На коротких фокусных такого нет, там центр поля и то что скраю немного вытянуты не страшно.
Всё, я сдаюсь.
То у вас каша даже в центре и по всему полю в 30/70. То звёзды чёткие просто, но с паракором еще лучше.
Хз 🤷‍♂️ как всё это понимать.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10461 : 23 Апр 2024 [08:41:35] »
Всё, я сдаюсь.
  https://rus.hitmotop.com/song/73636030
Песенка есть интересная))
Мне ее включали товарищи, когда я телескоп собирал))) Это так они оценивают занятие астрономией))
Тут возможно более подходящий случай)))
Тем более что:
Сначала каша, теперь четкие... Явно "бес ломает" )))) :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #10462 : 23 Апр 2024 [08:49:58] »
Брюзжание похоже.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Podolinkin
  • Благодарностей: 15
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #10463 : 23 Апр 2024 [12:18:28] »
Брюзжание похоже.
Да какое брюзжание? Там клиника, похоже.
Человек пасется в разделах и темах, где его дилетантизму некому возразить квалифицированно. Сколько он галиматьи написал в разделе "Помогите выбрать телескоп"...  Новичков с толку сбивает. Да ещё и заявления, как правило, безапелляционные делает. Как вы cubear-а всерьёз-то ещё воспринимаете?  ;D
Странная склонность у него к скупке астрохлама. То объектив триплета со сколами купит, то окуляр с треснутыми линзами. У меня вообще нет уверенности, что он когда-нибудь в инструмент нормальный глядел.  ;D
Ему лучше кубик Рубика крутить. Оно у него лучше получается...
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10464 : 23 Апр 2024 [13:31:25] »
Если бы паракорр не выдавал идеальную картинку, я бы думал что она нормальная и не парился. Я и сейчас по большей части не парюсь, поскольку коррекция в 20/100 и 30/70 окулярах нормальная и для наблюдений объёктов её более чем достаточно. Но да, разница есть практически по всему полю, я не понимаю как её можно не видеть. Может у вас просто глаза уже к коме привыкли. А каша потому что это не чёткие галки как на совсем дешёвых окулярах, а просто рваные точки, и чем ближе к краю тем сильнее заметно что это галки комы.
Брюзжание похоже.
Можно и так сказать, наблюдать не мешает и при наличии хороших окуляров рука не тянется постоянно ставить корректор. Может на F:4 или с Эрфле не смог бы наблюдать, там уж совсем ужас без КК. А с F:5 так, по настроению можно поставить иногда, или по рассеяным скоплениям.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #10465 : 23 Апр 2024 [13:44:19] »
Вот специально несколько раз ставил 100мм внеосевую диафрагму на 250ку, и снижал увеличение в 2,5раза... Никакой крутизны не нашел в этом.
А что ты хотел крутого там увидеть - тащишь 15 кг трубу как атлет, 15 кг монтировку итого 2 пуда и потом наблюдаешь в 100мм трубу которая у меня весит 1,8 кг. В любом случае ты не можешь ощутить всего кайфа происходящего с потом на лице 🤣
Но ты не забывай у тебя потери света дикие на зеркалах в итоге света проходит 80%, у рефрактора 99%. Объекты лучше видны в рефрактор будут при той же апертуре. Контраст выше и деталей видно больше при большем контрасте изображения даже при меньшем масштабе.
Мой бывший телескоп SW dob 305мм GoTo возил его и в серую зону засветки смотрел все что может показать GoTo, так что прекрасно понимаю что и как показывает без картонных диафрагм ))
И да я же смотрю двумя глазами. Это совсем другая история, к этому надо прийти, нужно время чтобы понять каким же ты был циклопом 😅 Что-то доказывать нет смысла тем кто смотрит на мир двумя широко открытыми глазами. Надо наблюдать и все станет понятно. Наблюдения в 1 окуляр грубо сказать ни о чем, но если нет второго глаза довольствуйся тем что есть. Жмурить один глаз вообще не мое. Только бинокулярные наблюдения.
Это мое личное мнение, ничего никому не навязываю.
Огромный минус это покупка всех окуляров в двух экземплярах, и дорогих в том числе. Это касается и дорогих качественных фильтров.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [14:27:28] от sky-man »
SW Dob 400 GoTo
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10466 : 23 Апр 2024 [14:55:52] »
   Это чуть по другому происходит. В полную апертуру - дипы. По планетам, если хочется большей детализации в ущерб стабильности, то полная апертура. Если хочется стабильного изображения, но за счет менее детальной картинки, то внеосевая.
 Тк при наблюдениях на дипы уходит 80-90% времени, если Луна далека от полнолуния, то смысл таскать 250мм есть! А покупать к ним дорогущую дудку - нет. Тк она прилагается за счет внеосевой)))
  Да нет там ощутимой разницы, при хороших покрытиях. Как и в случае с окулярами. Рефрактор 250-300мм , да еще и 1:5 себе представляете!?)) Я наверное еле утащу такой и недалеко, если добротно сделанный будет! Не говоря уже о монтировке.
« Ответ #10467 : 23 Апр 2024 [19:42:22] »
Ладно, вам Господа!
Тема про сравнение окуляров, а вы уже начали системы сравнивать...
Как бы опять и эту тему не закрыли 🤔
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #10468 : 23 Апр 2024 [19:54:19] »
Возвращаясь к окулярам. Какой более востребованный 8 или 10 мм для 300 мм, F/5? И почему?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [20:22:41] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн sky-man
« Ответ #10469 : 23 Апр 2024 [20:06:50] »
Возвращаясь к окулярам. Какой более востребованный 8 или10 мм для 300 мм, F/5? И почему?
8.8/82 и 14/82. По мне были оптимальным набором на F5 305mm.
SW Dob 400 GoTo
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #10470 : 23 Апр 2024 [20:11:23] »
У рефракторов также минимум одно зеркало есть как бы. Или вы смотрите в прямом фокусе?
Celestron Omni XLT
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #10471 : 23 Апр 2024 [20:23:06] »
А там тоже 99% типа диэлектрик. Вот думаю сколько будет общее пропускание 99% объектив (очччень сомнительно, покрытия на дешёвых ахроматах обычная двух слойная зеленка с отражением 2% от каждой поверхности) плюс 99 % диэлектрик зеркала - уже как минимум 2% потеряно 😞. Получается по самым оптимистичным прогнозам- 98%. А в реальности  хорошо если 90 будет. Теперь берём зеркало 120 мм с самым простым покрытием и пропусканием 80 % - и опа паритет. Но конечно парится с бинокулярным рефлектором 120 мм выйдет себе дороже. Поэтому спокойно берём ДОБ 10 и более дюймов и забываем про цифры - просто наслаждаемся видами объектов далёкого космоса.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [20:30:43] от Евгений_В »
Оффлайн sky-man
« Ответ #10472 : 23 Апр 2024 [21:12:37] »
Там потери не более 1% на нормальных рефракторах.
SW Dob 400 GoTo
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10473 : 23 Апр 2024 [22:19:01] »
А что именно вы подразумеваете под "нормальным" рефрактором? Уж не ахромат 102/500 ли?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10474 : 23 Апр 2024 [22:26:03] »
Ну а что же ещё, хвалить надо своё...  :D
Оффлайн sky-man
« Ответ #10475 : 24 Апр 2024 [00:47:28] »
Ну а что же ещё
Рефрактор который теряет 1% света на диагональном зеркале - Рефрактор с диэлектрическим зеркалом.
SW Dob 400 GoTo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10476 : 24 Апр 2024 [00:50:56] »
Что имеется ввиду под нормальным рефрактором который теряет 1% света на диагональном зеркале? Рефрактор с диэлектрическим зеркалом.
Ну и теперь каждый будут писать так как ему нравится ?  ;D
Всю жизнь "нормальным рефрактором" или "классическим" называлась труба имеющая относительное 1:15 и более.
И ни каких диагоналок и диэлектриков.
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10477 : 24 Апр 2024 [00:53:52] »
Даже идеальный рефрактор с идеальным зеркалом будет терять больше 1% света. А нормальный и подавно...
Оффлайн sky-man
« Ответ #10478 : 24 Апр 2024 [00:57:55] »
Само собой, рефрактор FMC если без диагонали - теряет 1% на дублете, если с диагональю еще 1% теряет на диагональном зеркале диэлектрик. Итог:
99% х 0,99= 98%.
Разница по контрасту картинки будет отличаться от Ньютона с отражением до 80%.
Но окуляры качественные FMC ещё 1-5% теряют. 1% плесслы FMC с 4 поверхностями и двумя компонентами. 3% - с 12 поверхностями и 6 линзами. 4% с 16 поверхностями и 8 линзами. 10 линзовые жрут до 5%, в зависимости от схемы. При наличие склеек будут есть меньше, количество поверхностей уменьшается.
Некачественные окуляры могут есть и до 10% без многослойного покрытия линз.
Промерял не так много окуляров, только те что были у меня в наличие:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212605.msg5998274.html#msg5998274
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [01:13:04] от sky-man »
SW Dob 400 GoTo
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10479 : 24 Апр 2024 [01:10:59] »
FMC
Зелёное просветление FMC обычно режет 0,4-0,5% от поверхности, их в ахромате четыре. Фазовое режет 0,2-0,3%, но в ахроматах и дешёвых окулярах его сейчас не применяют, всё скатилось к китайскому конвейерному производству...
