A A A A Автор Тема: Astronomik EOS Clip CLS CCD - 5000р  (Прочитано 3802 раз)
Оффлайн losbАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« : 05 Мар 2017 [14:48:47] »
Astronomik EOS Clip CLS CCD - как новенький 5000р
Новый стоит 159 евро: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6651_Astronomik-CLS-CCD-Clip-Filter-for-Canon-EOS-cameras-with-APS-C-sensor.html
« Последнее редактирование: 11 Июл 2017 [19:17:07] от losb »
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: ES 9мм 100°, Lunt 5мм 110°, Astronomik EOS Clip UHC и CLS CCD
« Ответ #1 : 05 Мар 2017 [14:51:49] »
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #2 : 05 Мар 2017 [16:19:14] »
Можно вопрос?
Мне интересно вот узнать, я читал, что данные фильтры вставляются непосредственно в саму тушку фотика, а не в барлоу или т.п. втулки.
В чем преимущество? В том,что есть возможность съемки и на простой объектив при съемке звездных полей с целью выделения определенных хим элементов на небе?
Про данного производителя тоже читал,что данные фильтры хорошо справляются со своей задачей.
Вы фотографировали, используя их? И они подходят только для Canon?
Так же очень интересно узнать сравнительный анализ между UHC и CLS. Ваше мнение о них)
Заранее спасибо
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #3 : 05 Мар 2017 [16:22:46] »
присоединюсь к вопросу ???
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 05 Мар 2017 [16:40:38] »
Самир, основное преимущество: возможность снимать с объективами и корректорами с коротким рабочим отрезком 55мм, т.е. не теряешь на колесе фильтров.
По поводу разницы между UHC и CLS смотри графики пропускания. ;)
Я видел всё небо !
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #5 : 05 Мар 2017 [16:48:11] »
С CLS есть вот такая фотка. Засветку гасит очень хорошо. С лоджии орион заигал красками при том, что у меня за окном мощная трасса и 500 фонарей.
Вставляются только в кенон не полнокадровый. Сравнений разных фильтров много в интернете. Я на UHC поснимать не успел еще.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Astronomik EOS Clip CLS CCD - 7000р
« Ответ #6 : 03 Апр 2017 [13:46:12] »
 :facepalm:
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #8 : 11 Мая 2017 [21:01:46] »
Сделал несколько фото для сравнения фильтров. Использовал переходник на широкоугольный объектив Тамрон 20-40 на полном кадре. Вот такая получилась конструкция. Из-за этого края плохие, да и облака мешали, но представление получить можно.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #9 : 11 Мая 2017 [21:02:55] »
Без фильтра
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #10 : 11 Мая 2017 [21:04:13] »
CLS от Optolong. Астрономик не лезет на полный кадр.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #11 : 11 Мая 2017 [21:05:25] »
UHC от SkyWatcher
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #12 : 11 Мая 2017 [21:06:49] »
H-beta от Levenhuk Ra
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #13 : 11 Мая 2017 [21:07:39] »
O-III от Orion Optics
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #14 : 11 Мая 2017 [21:08:56] »
Baader H-alpha 7nm. Фильтр без оправы, держал пальцами, объектив задрал кверху.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Правильно ли я понял, что этот фильтр для кропнутых камер, но с EF-S объективами несовместим механически.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2017 [23:41:47] от Jaws »
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Всё верно. Я его использовал с самьянговским фишаем 8мм, телескопом и старыми объективами.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Продано
« Последнее редактирование: 13 Июл 2017 [20:35:00] от losb »
