A A A A Автор Тема: Серебрение по методу Толленса  (Прочитано 3221 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Серебрение по методу Толленса
« Ответ #20 : 18 Мар 2017 [08:49:47] »
Может быть все это дело еще и помещать в морозильник при длительном хранении? Обычно химические реакции при низкой температуре замедляются. Правда едкий натр совсем не нужно хранить в таком доступном месте. Придется обойтись содой в этом случае.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #21 : 18 Мар 2017 [12:33:18] »
Морозильник обычно (в идеале) наполнен мясом, а мясо это белок, а белок это сероводород, по идее для зеркала это одно из худших мест. Едкий натр в конце концов сам превращается в соду и гораздо хуже ловит сероводород.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
« Ответ #22 : 18 Мар 2017 [12:41:35] »
У меня морозильник действительно наполнен мясом. Хорошо, что обратили внимание на этот момент!
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #23 : 18 Мар 2017 [14:05:16] »
 К чему эта возня со щелочью?
Есть коробки типа КД для промышленных противогазов (серого цвета), специально для
сероводорода, а если такой нет, сгодится и зеленая коробка от любого военного или
гражданского противогаза - надо распотрошить и взять оттуда немного сорбента.
холодильник не нужен, достаточно закрытого пакета...
« Ответ #24 : 18 Мар 2017 [14:23:09] »
Наверное, стоит поискать эти коробки в специализированных магазинах. А сколько времени по Вашему мнению зеркало будет оставаться пригодным для наблюдений при таком способе хранения? Пригодным примем коэффициент отражения, скажем, не менее 0.85.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн библиограф
« Ответ #25 : 18 Мар 2017 [14:49:02] »
Практически неограниченное! :)
Но зеркало же должно использоваться -пример: в хранящемся дома телескопе, в закрытой фанерной трубе  зеркало нуждается в перепокрытии примерно раз в три-четыре месяца, легкое потемнение уже заметно на глаз.
Guy Fawkes
« Ответ #26 : 18 Мар 2017 [15:43:41] »
С протекторами понятно. А если сделать герметичную трубу - спереди стекло, за зеркалом - заклеенная эпоксидкой крышка, перед окуляром стекло, юстировка - изнутри по моторчику на каждый винт, снаружи только провода к ним, внутрь трубы - поглотитель сероводорода, тогда дольше будет?
Оффлайн библиограф
« Ответ #27 : 18 Мар 2017 [16:36:45] »
 Ну, только нужна ещё одна деталь - компенсатор перепадов атмосферного давления :)
А если придет антициклон с давлением 790 мм.рт. столба - или наоборот, в горах?
Раньше микроскопы и прочие оптические приборы держали для защиты от пыли под красивыми
стеклянными колпаками - и они всё равно немного пылились... Перепады давления подсасывали
воздух под колпак.
А не то, можно наддуть трубу гелием, у которого показатель преломления в несколько раз
меньше чем у воздуха, а теплопроводность в восемь раз выше. Если ещё дополнить системой
активной термостабилизации - тогда о конвекционных токах внутри трубы можно будет забыть...
Но это всё для ШК или менисковых систем.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #28 : 18 Мар 2017 [20:07:57] »
Все это хорошо, конечно. Жаль только система сложная получается.
Мне вот интересно, как поведет себя серебряное покрытие в телескопе Максутова, если после наблюдений всегда закрывать фокусер заглушкой.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
