ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
просто занимаются "подгонкой решения под ответ в конце задачника"
Да меня бы устроила и эмпирическая формула без их теоретических наворотов, но я не знаю будет ли эта формула 6 справедлива в том случае, когда два луча будут интерферировать при движении практически навстречу друг другу, т.е. когда угол между ними будет уже близок не к нулю, а к 180 градусам.
Странная картина получается, если использовать в программе формулу 8 получается результат, отличающийся от того, который получается при использовании формулы (6). Хотя если знать, что такое квадратный корень, становится видно , что 8 и 6 это одна и та же формула, с точностью до запятой. Вот это я и называю самопальной программой!
Потому что "принцип суперпозиции" не может быть справедлив сразу для двух величин с квадратичной зависимостью между ними. А природа так устроена (экспериментальный факт), что суммируются поля, а не интенсивности (уравнения теории линейны относительно "напряжённостей").
Цитата: j.kepler.ii от 04 Мар 2017 [19:34:12]Элементарное по форме и высокопрофессиональное введение в предмет изложено в книге:Стюард И.Г. Введение в фурье-оптику. 1985.", которую можете найти где скачать щелкнув по ссылке.В общем, я никак не пойму что мы тут суммируем - вектора напряженности или скаляры интенсивности света, т.е. мощности или яркости.
тому же здесь у косинуса будет угол между векторами, а не разность фаз
но знак у последнего члена будет не минус, а плюс
потому что Вы постоянно участвуете в обсуждении моих тем
Так что сначала выучите, что такое квадратный корень и почему он всегда положительный, а потом уже лезьте со своими умными советами.
Я так понял, что Dopler5 самопальная программа автора
Меня интересует каким образом была получена формула из учебника (6), т.к. я не привык использовать в своих расчетах формулы, которые я не понимаю откуда взялись.
поэтому мне и надо выяснить насколько корректно получена формула (6), которой я пользуюсь
Я же вам написал, что эту формулу я получил скомпилировав подобные формулы из разных источников.
Цитата: Ser100 от Вчера в 20:56:35тому же здесь у косинуса будет угол между векторами, а не разность фазА это одно и тоже по сути.
Цитата: Ser100 от Вчера в 20:56:35но знак у последнего члена будет не минус, а плюсЗависит лишь от того как углы/фазы считать.
Раз козе толмач не нужен, с радостью покидаю эту тему!
формуле 6 интерференционный член будет всегда с плюсом, а в формуле 8 он будет как с плюсом, так и с минусом, т.к. напряженности поля получаются то с плюсом то с минусом.
Цитата: Ser100 от 05 Мар 2017 [20:35:58]формуле 6 интерференционный член будет всегда с плюсом, а в формуле 8 он будет как с плюсом, так и с минусом, т.к. напряженности поля получаются то с плюсом то с минусом.Амплитуда с минусом это эквивалентно сдвигу фазы волны на \( \pi \), потому что элементарно \( cos(\pi + \alpha ) = - cos (\alpha ) \). Поэтому я тоже не вижу принципиальной разницы между (6) и ( 8 ).По поводу (7), я не обратил внимания, что у Вас там фигурируют не фазы волн, а углы отражения, поэтому мой прежний коментарий (про скачок на \( \pi \) при отражении от оптически более плотной среды), хоть и имеет отношение к сдвигу фазы в интерферометре, но, признаю, не имеет отношения к формуле (7).
А скалярное произведение векторов напряженностей тут не уместно?
Цитата: Ser100 от 05 Мар 2017 [20:35:58]формуле 6 интерференционный член будет всегда с плюсом, а в формуле 8 он будет как с плюсом, так и с минусом, т.к. напряженности поля получаются то с плюсом то с минусом.да, кстати, в формуле ( 6 ) и ( 8 ) там \(E_1, E_2 \) не напряженности, а амплитуды напряженностей, величины сугубо положительные. А волна \( E(z,t) = E_1,_2\cdot cos(\omega t - k z) \)Цитата: j.kepler.ii от 06 Мар 2017 [14:12:38]А скалярное произведение векторов напряженностей тут не уместно?Так оно самое и есть, это само собой понятно.
Амплитуда с минусом это эквивалентно сдвигу фазы волны на π, потому что элементарно cos(π+α)=−cos(α). Поэтому я тоже не вижу принципиальной разницы между (6) и ( 8 ).По поводу (7), я не обратил внимания, что у Вас там фигурируют не фазы волн, а углы отражения, поэтому мой прежний коментарий (про скачок на π при отражении от оптически более плотной среды), хоть и имеет отношение к сдвигу фазы в интерферометре, но, признаю, не имеет отношения к формуле (7).
да, кстати, в формуле ( 6 ) и ( 8 ) там E1,E2 не напряженности, а амплитуды напряженностей, величины сугубо положительные. А волна E(z,t)=E1,2⋅cos(ωt−kz)
Цитата: j.kepler.ii от Сегодня в 14:12:38А скалярное произведение векторов напряженностей тут не уместно?Так оно самое и есть, это само собой понятно.
Цитата: Gleb1964 от 06 Мар 2017 [16:02:38]Цитата: j.kepler.ii от Сегодня в 14:12:38А скалярное произведение векторов напряженностей тут не уместно?Так оно самое и есть, это само собой понятно. Это уместно только у Сивухина, т.к. его вывод отличается от выводов других авторов и он возводит в квадрат сумму векторов. Вот после этой операции он и получает скалярное произведение векторов. Но из него следует только формула 8, а как дальше получается формула 6 не ясно и у него. И тут же он пишет, что это уравнение 8 можно получить и используя векторную диаграмму, где складываются амплитуды одного направления, как обычно делают другие авторы. Вот только я не пойму, как они, суммируя два вектора амплитуд, используют не теорему косинусов для сложения двух векторов, которая дает -2*Е1*Е2*cos(Q31-Q32), а правило параллелограмма, которое им дает +2*Е1*Е2*cos(Q31-Q32). Но в любом случае, как я писал выше, формула 8 не идентична формуле 6, а применяют всегда именно формулу 6.
Читаете: Глава II. Суперпозиция колебаний стр. 30 Там приводится: и 1. аналитический вывод интересующей Вас формулы, которая представляется Вам "магической";и 2. векторные диаграммы сложения колебаний, стр 34.
Формула 6 используется для случая когда частоты равны но амплитуда различна.
Выражение получено обычным сложением векторов.
Для рассматриваемого случая - интерференции... - не подходит.Можно попробовать решить задачу "в лоб" - разложить интенсивности световых волн в ряд Тейлора, просуммировать и выудить оттуда низкочастотную компоненту.
Так вот. В первую очередь меня интересует формула (6), т.к. я не понимаю по какому правилу здесь суммировались два вектора напряженности поля E1 и E2, чтобы получить суммарную освещенность I при условии что I1=E1^2 и I2=E2^2. В некоторых учебниках пишут, что используют для этого теорему косинусов, но это явно не тот случай, т.к. там формула должна выглядеть как 7, где и знак другой и у косинуса берется разность углов между векторами и суммарным вектором (с разными знаками), а не разность фаз. Нельзя здесь применить и формулу для сложения амплитуд двух колебаний одного направления 8, где косинус берется именно для углов фаз, но там угол между векторами равен нулю или 180 градусам как, например, в механических колебаниях. \[ I=E_1^2+E_2^2+2\cos(Q_{31}-Q_{32})\sqrt(E_1^2E_2^2) \qquad\mbox{(6)} \] \[ I=E_1^2+E_2^2-2\cos(A_1-A_2)E_1E_2 \qquad\mbox{(7)} \] \[ I=E_1^2+E_2^2+2\cos(Q_{31}-Q_{32})E_1E_2 \qquad\mbox{(8)} \] Здесь надо сказать, что и при применении формул 7 и 8 мы тоже будем наблюдать интерференционную картину, но немного другую и смещения там будут уже другие, поэтому мне и надо выяснить насколько корректно получена формула (6), которой я пользуюсь, т.к. от этого будет зависеть смещение полос, которое я хочу сопоставить с тем, что получил Майкельсон при проведении натурных экспериментов на своей установке.
