A A A A Автор Тема: Окуляры для планет для С11 /Celestron EdgeHD 1100  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн YahaАвтор темы
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
Добрый день!
Собираю окуляры для телескопа Celestron EdgeHD 1100 (280мм, F10).
Уже можно сказать, что есть: 31mm (Nagler), 21mm (Ethos), 13mm (Ethos)
Пока остановился, тк хоть и люблю качественные вещи, но бюджет не безграничен.
Интересуюсь на будущее:
Пригодятся ли окуляры 10mm (x280) и 8mm (x350)для наблюдения планет?
Какой из них, или оба? Или другой? Тяготею к продукции TeleVue. Брать Delos(по отзывам чуть четче, больше вынос, дешевле) или Ethos(больше поле, меньше вынос, дороже)?
Спасибо!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Окуляры для планет для С11 /Celestron EdgeHD 1100
« Ответ #1 : 28 Фев 2017 [06:40:06] »
Пригодятся скорее-всего оба. 10мм даст 1D - полезно по Луне и ряду дипов. Вместо 8мм можно взять что-то на 7мм - 1.4D или оптимальное увеличение по планетам. Атмосфера редко даст возможность использовать даже эти 400х.
Можете посмотреть в сторону Pentax XW или Делос.
Я видел всё небо !
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #2 : 28 Фев 2017 [09:29:52] »
На С11 самый ходовой 14 мм в Москве. Это дипы, Солнце, планеты. По слабым дипам хорошо 10 мм. По Луне 10 мм тоже больше всего нравится. Когда атмосфера позволяет, то 10 мм можно и по планетам попробовать. 7, 5 и ещё меньше очень сильно реже 10 и 14. Но тоже бывает, когда прозрачность отличная
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #3 : 28 Фев 2017 [09:45:23] »
Меньше 8мм очень редко будет использоваться, может раз-два в год, атмосфера у нас не айс. >:(  В основном самые ходовые 20мм и 14мм не считая обзорника, ну и 10мм будет востребован больше чем 8мм.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #4 : 28 Фев 2017 [09:50:39] »
если у вас атмосфера позволяет -берите этос 3,7мм/4,7мм -раз уж телевью нравится -по луне/венере точно покажет хорошо. Единственный минус наглеров и этосов -повышенное бликование...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #5 : 28 Фев 2017 [10:13:52] »
Для С11 такие окуляры - нонсенс. Они будут работать только в сферическом вакууме.
А вот это верное утверждение..
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #6 : 28 Фев 2017 [10:19:27] »
Очень странная рекомендация. Я на своем С11 так и не поймал атмосферу для 7мм Люминоса. 10 и 15 по планетам.  Самые ходовые.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7 : 28 Фев 2017 [10:22:33] »
Это в порядке вещей для этого юзера.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #8 : 28 Фев 2017 [10:29:55] »
Методом проб и ошибок выяснил для себя, что 5 мм нужен пару раз в год (2D все-таки). Также использую его для юстировки.
8 мм - много чаще. 11 мм - часто. Это что касается планетных увеличений.
Ширики нужны 14мм, 20мм, 30мм. Также себе прикупил 40/68. ИМХО такой набор полностью закрывает потребность данного инструмента.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #9 : 28 Фев 2017 [10:57:07] »
В Москве меньше 10 мм только по Луне можно ставить наверное. Она яркая, всё стерпит :) А так в августе последний раз помню 5 мм ставил
