Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Новая теория тяготения  (Прочитано 4289 раз)
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ulmo
Re: Новая теория тяготения
« Ответ #20 : 28 Фев 2017 [14:45:41] »
моя позиция не изменилась – пока ОТО стоит на таком гнилом фундаменте, она неверна в принципе. И никакие опытные "подтверждения" этого изменить не могут
То есть, теория работает, обладаетпредсказательным характером, подтверждается наблюдениями и применяется на практике, и при всем этом неверна в принципе? :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #21 : 28 Фев 2017 [15:05:37] »
..пока ОТО стоит на таком гнилом фундаменте, она неверна в принципе. И никакие опытные "подтверждения" этого изменить не могут, потому что, повторю ещё раз, она неверна в принципе, изначально, потому что неверны исходные положения.
А с законами Ньютона, Кулона, Ома.. тоже что-то не так или Вы их поняли и приняли? :-\
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #22 : 28 Фев 2017 [15:11:03] »
Совершенно стандартная ниспровергательская позиция с набором стандартных пустых пафосных заявлений. Теория относительности работает. Ваша "теория" работает? Ваша теория кому-нибудь, кроме Вас, обеспечила столь необходимое понимание?
« Последнее редактирование: 28 Фев 2017 [17:04:54] от Дмитрий Вибе »
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 32
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
« Ответ #23 : 28 Фев 2017 [16:17:36] »
Черт, на ОТО-СТО работает система GPS хотя бы, использует принципы данной теории, куча различных приборов, в том числе в радиоастрономии, да в чем она неверна? Конкретно? >:D
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн rsarsa
« Ответ #24 : 28 Фев 2017 [16:27:22] »
Да. Она работает, как теория математическая, но не как физическая. Она выдаёт какой-то результат, например смещение перигелия или отклонение луча света. Но поскольку она стоит на ложных основаниях, этим результатам доверять нельзя.
Например, о совпадении формул смещения. Они совпали по виду, моя приближённая формула (у меня есть ещё и точная) и формула ОТО. Но полностью они совпали лишь потому, что на место калибровочного коэффициента моей формулы, через смещение перигелия Меркурия 43", перекочевала фиксированная тройка из ОТО. А верна ли эта тройка, и вместе с ней смещение 43"? – вопрос открытый. До ОТО получали много разных других значений.
В чем ложность оснований на которых работает ОТО?
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #25 : 28 Фев 2017 [16:44:51] »
Ну, тогда никогда не используйте GPS навигацию.
Рекомендую почитайть о спутнике Hipparcos и о том, чем он занимался, чем предаваться фантазиям
« Ответ #26 : 28 Фев 2017 [17:05:40] »
Никакого пафоса на самом деле нет, это Вам так только кажется, просто рабочая позиция, ничего больше. Я понимаю, чужая позиция, противоречащая собственным установкам, воспринимается в штыки. И с этим ничего не поделаешь. Есть только один способ – попробовать перешагнуть через своё неприятие, и посмотреть, критически, но непредвзято: может быть и в самом деле в чужой позиции есть что-то рациональное.
Я Вам задал два вопроса. Ответы на них будут?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от sharp
« Ответ #27 : 28 Фев 2017 [17:32:04] »
Можете редложить какой-либо эксперимент, способный подтвердить вашу теорию и одновременно опровергнуть ОТО?
Оффлайн victorpetrov
  • Благодарностей: 28
  • Рожденных ползать летать научим!
    • Сообщения от victorpetrov
    • Темная материя и темная энергия
« Ответ #28 : 28 Фев 2017 [18:20:11] »
По сути, ув. Владимиръ уже предложил такой эксперимент. Это отклонение светового луча в поле тяготения Солнца. У него получается 0,86 угловых секунды, у Эйнштейна 1,75".
Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения
Оффлайн konstkir
« Ответ #29 : 28 Фев 2017 [19:00:39] »
В теории познания нет понятия веры. Все модели подтверждаются экспериментом или нет.
Если нет, то теор. модели в топку. Ваш случай именно такой даже без подробного рассмотрения самой модели.
Оффлайн v.ges
    • Сообщения от v.ges
« Ответ #30 : 28 Фев 2017 [19:49:40] »
Ну, тогда никогда не используйте GPS навигацию...
...на ОТО-СТО работает система GPS...
При создании GPS был тупо запущен пробный спутник и опытным путем была определена разница в частотах передатчика на спутнике и приемника на земле, при которой точность позиционирования максимальна. Таким образом, если бы теории относительности вообще бы не существовало, то GPS все равно бы была создана и все равно бы работала, только никто бы не мог объяснить, почему частота передатчика меньше, чем частота приемника. То есть GPS — это техническое устройство, работу которого невозможно объяснить без знания теории относительности.
 Безусловно, существуют полезные (то есть такие, которые можно продать на свободном рынке) технические устройства, для объяснения работы которых требуется теория относительности. Ни одного полезного технического устройства, для создания либо эксплуатации которого требуется теория относительности, я не вижу.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #31 : 28 Фев 2017 [20:12:56] »
новая теория действительно обеспечит людям понимание многих неясных вопросов.
Если вопрос Вам не ясен,  то как Вы определили, у Вас есть его понимание?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 770
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #32 : 28 Фев 2017 [20:21:35] »
А ускоритель заряженных частиц? А атомная бомба? :o
Даже личный состав авианосца "Enterprise", который выстроился в белой парадной форме на палубе,
образовав известную формулу, это знает!
Я надеюсь, что новая теория действительно обеспечит людям понимание многих неясных вопросов. .
Как говорил академик Ландау:
  Ваше враньё представляет интерес только для вашей биографии!
« Последнее редактирование: 28 Фев 2017 [20:41:39] от библиограф »
Оффлайн konstkir
« Ответ #33 : 28 Фев 2017 [20:50:28] »
Наверное, нигилисты под полезным  имеют в виду колбасу, гаджеты, развлечения...
Но и здесь для них затык. Весь прогресс основан и на ТО. :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #34 : 28 Фев 2017 [21:25:33] »
 ВладимирЪ, ваша фамилия Ацюковский? ::)
« Ответ #35 : 28 Фев 2017 [22:04:35] »
Для новой теории это всё равно, поскольку в ней на этом месте в формуле стоит калибровочный коэффициент.
То есть Вашу "теорию" невозможно проверить в эксперименте?
Неоклассическая теория так же проста и понятна, как и классическая, даже проще. Как и должно быть. Новые теории должны упрощать и объяснять.
Теории должны работать. Простота и понятность — субъективные критерии. Теорию нельзя оценивать по субъективным критериям.
Оффлайн v.ges
« Ответ #36 : 28 Фев 2017 [22:31:15] »
А ускоритель заряженных частиц?..
Ну я же русским языком пишу: "полезное устройство - это такое, которое можно продать на свободном рынке", то есть товар. А ускоритель заряженных частиц товаром не является. Не существует товаров, производство либо эксплуатация которых невозможна без знания ТО.
...А атомная бомба?.. личный состав..,
образовав известную формулу...
Но ведь вроде бы о том, что E = mc^2, было известно и до Эйнштейна?
А главное — формула E = mc^2 объясняет,  откуда берется энергия при взрыве, но при создании атомной бомбы теория относительности не нужна, по крайне мере я не знаю, на каком этапе технологической цепочки нельзя обойтись без знания теории относительности.
« Ответ #37 : 28 Фев 2017 [22:34:41] »
Комментарий модератора раздела Обращаю внимание участников, что здесь обсуждается конкретная "теория тяготения". Прошу ограничиться её обсуждением. Сообщения общего характера будут удаляться без дополнительных пояснений.
Оффлайн sharp
« Ответ #38 : 28 Фев 2017 [22:52:46] »
Но наиболее важное различие между теориями для меня не в сказанном выше. Важнее другое. Неоклассическая теория так же проста и понятна, как и классическая, даже проще. Как и должно быть. Новые теории должны упрощать и объяснять. И для вещества эта простота останется, при любом исходе для света.
Один минус в вашей теории - природу гравитации она совершенно не объясняет, и даже не пытается.
Ошибаетесь, эффекты ОТО учитываются в GPS совершенно другим образом, не имеющим никакого отношения к передающей частоте.
Оффлайн rsarsa
« Ответ #39 : 28 Фев 2017 [22:56:29] »
Но для ОТО здесь имеется риск. Если, не дай бог, окажется, что смещение перигелия Меркурия всё же не равно 43", то ОТО потерпит фиаско. Для новой теории это всё равно, поскольку в ней на этом месте в формуле стоит калибровочный коэффициент.
Вы понимаете, что с помощью калибровочных коэффициентов можно любое явлений подогнать под любую формулу?
