Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Фрезерные работы на трехосевом обрабатывающем центре с ЧПУ  (Прочитано 19245 раз)
Оффлайн busnell
    • Сообщения от busnell
Красивые штуковины и мастера сразу видно. А нельзя вместе с фотографиями стоимость детали выкладывать?
Так каждый сможет приблизительно оценить необходимую ему деталь.
Оффлайн PalomarАвтор темы
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Спасибо на добром слове. :)
Цену выкладывать как то не принято, это вопрос такой... интимный. ;D Все зависит от стоимости заготовки, сложности ее доставания в наших краях. Например дюралевого прутка у меня навалом под рукой разного диаметра, а приличную плиту найти крайне проблематично. Приходится заказывать. Ну и конечно же сложность самого изготовления, сколько времени придется вокруг нее прыгать. Также влияет тип исходных данных. Если приходит нормальный чертеж, да еще не в JPG а сразу в нужном формате, который я могу без промедлений загнать в CAM систему, то в таком случае можно и скидку сделать. С кем то приходится плотно взаимодействовать и сначала доводить до ума идею. У кого то в процессе появляются дополнительные пожелания усложнить/упростить деталь и т.д. Все индивидуально, это нормально.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Тогда поддерживаемые форматы в студию :)
Лучше даже будет в первый пост добавить, чтоб не искать.
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, Levenhuk 200/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Онлайн Fatalik
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
Например модели в формате step :))
8"ABS
https://deepskyhosting.com/id8.html
360мм f/2.9 Serega2007optics & OlegChekalinFactory+EQ8
72ed,canon70-200/2.8,asi1600,canon6d,ASIAIR, AzGTi,samyang24/1
    • ASTROMECHANICS
3D модели можно присылать в формате STEP AP203/AP214 (*.stp, *.step) или IGES (*.igs).
Чертежи, фрагменты, эскизы - AutoCAD DWG (*.dwg), желательно в масштабе 1:1.
Моя профильная CAD система - Компас, так что с удовольствием приму *.m3d, *.a3d, *.cdw, *.frw.
С обозначенными форматами, как правило, не возникает никаких проблем в работе.
    • ASTROMECHANICS
Очередные поделки в рамках одного заказа.
Паук и решетки на бокс с вентиляторами. Сталь как материал растяжек рулит, можно делать тонкие и не переживать за жесткость. Очень удачно нашелся кусок листа как раз под 4 штуки. Центральное крепление было велено делать железобетонным, отсюда сгиб и сопряжение с двумя поверхностями. 20 отверстий в сумме.
    • ASTROMECHANICS
Центральная часть интересная была. Чтобы установить растяжки, угол у основания выступов должен быть 90 град. При фрезеровке неизбежно получится скругление, равное радиусу фрезы. Слишком тонкую фрезу не применишь, жесткость и точность обработки упадут. Так что в итоге после первичной обработки еще 4 раза переставлял деталь в тисках, привязывался по датчику и убирал это скругление. Также на этом этапе сверлил и нарезал резьбу в отверстиях. В общем, пришлось повозиться.
Оффлайн ROVIAN
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Skype - cometinvestigator
    • Сообщения от ROVIAN
То есть расчитано только на эту толщину растяжек ? Если поставить другие, то они уже не будут одна точным продолжением другой ?
80ED+SW0.85/HEQ5/QHY8L/QHY5-II,
203/1000/HEQ5/МРСС/STF-8300/QHY5-II
Hand made от 165 до 450
Canon 5DM2, 5DM4, Nikon 5600 (SY 14/2.8, EF 70-200/4L,ED AF-S NIKKOR 28-300mm)
    • ASTROMECHANICS
Маленький и для многих очевидный лайфхак по ручному изгибанию растяжек. Для получения идеального почти прямого сгиба делаю паз на 20-30% от толщины материала. Затем в тисках растяжка аккуратно и четко гнется по этому шву.
    • ASTROMECHANICS
Да, ТЗ было на такую толщину.
Оффлайн ROVIAN
А вторичка как будет регулироваться ?   В большинстве случаев  в середине притягиваем и три сбоков упорные (для регулировки)  А тут мясо убрано в середине.
    • ASTROMECHANICS
Концепция такая (со слов заказчика):
Еще с пауком нужно замутку сделать такую, собственно неподвижная часть паука с растяжками и две одинаковых площадки с юстировочными винтами(одна под ньютоновскую диагоналку, другая под кассегрен), они должны быть "быстросъемными" и крепиться к неподвижной части паука в фиксированном положении(наверное нужно сделать в одной детали паз, в другой ответную часть по принципу папа-мама). Все это для того, что бы минимизировать время на трансформацию одной системы в другую, изначально всё будет отъюстировано для заданного положения вторичек и после их замены коррекция будет незначительной.
Только решили сделать с помощью штифта, он будет отвечать за одинаковый позиционный угол при установке разных вторичек. Так что юстировочные блоки еще впереди.
Оффлайн ROVIAN
Понятненько.  :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
А мне блин растяжки из сталюки не делал ))
8"ABS
    • ASTROMECHANICS
На ДР в подарок пришлю))
Тогда у меня нужного листа под рукой не было.
    • ASTROMECHANICS
Боксы для вентиляторов, фланец и модули в сборе с решеткой. Последнее фото - фрезерование радиуса R150 для посадки на трубу на стадии черновой обработки.
    • ASTROMECHANICS
Как обычно, обработку плавной поверхности создавал с помощью 3D модели. Сначала черновая обработка с шагом 5 мм, затем чистовая с шагом 0.7 мм. Использована сферическая фреза диаметром 10 мм.
Онлайн mo
    • Skype - oleg_milantiev
    • Сообщения от mo
Печатал похожую деталь пластиком на 3Д-принтере. То ли разрешение принтера не айс, то ли такая технология. Но очень заметны шаги :(
У тебя этот момент получше получился.
モ - mo
skype: oleg_milantiev
Сайт обсерватории
    • ASTROMECHANICS
Высота гребешка при указанных параметрах обработки составляет порядка 12 мкм. Домашнему принтеру такое недостижимо в принципе. Поверхность очень хорошая. Можно было и круче вылизать, но это увеличит время, так что победил принцип разумной достаточности.
    • ASTROMECHANICS
Быстросъемные юстировочные модули под разные вторички. Будут монтироваться на пауке. Угловое положение фиксируется по схеме папа-мама с помощью штифта, сам блок поджимается сзади гайкой с накаткой.
