A A A A Автор Тема: Затмение 29 марта 2006 г. - встреча участников экспедиций  (Прочитано 10833 раз)
Оффлайн Андрей ОстапенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Да до 18-го и не поздно. Я должен подать список на вахту незадолго до собрания.
Обратите внимание, собрание будет проходить в ГАИШе! См. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11365.new.html#new
Московский астроклуб -
Оффлайн Андрей Козырев
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Андрей Козырев
Не смог приехать на встречу - хотелось бы узнать - состоялась ли она? Что обсуждали? Сколько народу приехало? К чему пришли? Может какие-нибудь интересные наработки опубликовать для коллективного переваривания (я имею ввиду доводы сторон, собрашихся куда-то ехать и т.д.)
Celeston 5SE, бинокль 10*15
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Встреча состоялась в ГАИШе при наружной температуре -28 С. В зале было около 25-30 человек во главе с А.Остапенко. Сначала он вкратце рассказал про грядущее затмение.
Затем выступила сотрудница ГАИШ Анна Борисовна Делоне - специалист по солнечной короне и астроном ещё сталинской закалки, которая сама видела 10 затмений. Вот её рекомендации:
   1. Погода в момент затмения имеет свои особенности – скорее "свой микроклимат", который не соответствует набранной    статистике за прошедшие годы. В самый последний момент всё может измениться в лучшую или худшую сторону;
   2. Поэтому нужно до последнего стоять у телескопа, руки не опускать;
   3. Нужно знать меридиан, т.е. азимут, где будет макс. фаза затмения. Для этого нужен компас и знание магнитного склонения;
   4. Научное значение имеют наблюдения белой короны;
   5. Разумно проводить брекетинг по экспозиции, причем максимальная выдержка не должна быть последней;
   6. Кто поедет в Приэльбрусье (точнее, в Баксан) — просьба связаться с их отделом в ГАИШе ( (095) 939-19-73) — они будут вести наблюдения на интерферометре и им нужны снимки в белом свете, в том числе и от любителей;
   7. При фотосъемке нужно привязывать снимки по вертикали — по центру кадра отвес, указывающий на текущую вертикаль;
   8. Точность установки времени в камерах — не менее минуты.
   9. Все операции во время затмения нужно отработать до автоматизма, чтобы не терять время на «технику», а успеть посмотреть на само зрелище;
   10. Полная Луна (от четверти до полной) — отличный аналог солнечной короны во время затмения. Сделайте тесты заранее, чтобы знать опорную выдержку (см. п.5) для брекетинга;
   11. Интересно будет сделать снимки с поляризационным фильтром или с другими цветными фильтрами.
В перерыве EgorC рассказал мне, что на Северном Кавказе на линии МинВоды – Баксан – Нальчик лучшие условия наблюдения складываются по краям, т.е. в Минводах и между Нальчиком и Владикавказом.
Далее выступил известный астрофотограф Вячеслав Хондырев. Человек практики, он давал вполне дельные советы:
   1. Для ИСО 100 и A 1/4 минимальная выдержка для съемки короны составляет 1/3000 с, а максимальная – 2 сек. При 2 сек выйдет пересвет у диска, но зато корона будет видна до 8 радиусов.
   2. Брекетинг должен уместиться между 1/3000 и 2 с. При использовании плёнки лучше делать серии по 5-6 кадров (итого 6 серий на 36-ти кадровой плёнке).
   3. Оптимальное фокусное расстояние — 300-400мм (крупно и корона видна).
   4. Объектив надо открывать на полную, чтобы лепестки диафрагмы не давали бликов и лучей.
   5. Брекетинг обязателен: шаг 3,3 или 1,5 EV (тут надо уточнить).
   6. Длинные выдержки надо снимать по нескольку раз – растет зерно или шум, которые убираются потом сложением нескольких кадров. Одного «длинного» кадра недостаточно.
   7. Штатив - надёжный с хорошей готовкой (не шаровой). Вариант — штатив Мanfrotto Junior...  с червяками по трём осям (150 у.е.).
   8. Фотоплёнки — надо брать слайдовую, т.к. у неё не съезжает цвет. Фуджи - рулез.
   9. Полезно купить к телескопу-рефрактору пентапризму для удобства наблюдений.
   10. Хорош бинокль с 7-8-кратным увеличением. При равнозрачковом увеличении — отлично подходит для просмотра короны.
   11. Автофокус камер отключаем, наводимся на объект на горизонте и заклеиваем объектив скотчем, чтобы не сбивать резкость. Иначе от любого сотрясения резкость съезжает.
   12. Максимальная выдержка 700/F (в мм) — чтобы не размазывалось изображение.
   13. Обращение с плёнками – проявить, отсканировать, а затем печатать.
   14. В группе полезно разбиться – одни снимают на длинных выдержках, другие — на коротких. То же с плёнками — разные у участников. Можно по другому: через раз — например, у одного 1/1000, 1/250 и т.п., у другого 1/500, 1/125 и т.п.
Затем выступили два бородача (один рассказал про Новосибирск, другой - про Болгарию) и я (про Тунис, песок и арабов).
После выступил ЕгорС, который едет со своей группой в Астрахань. Все задались вопросом, откуда дует ветер при затмении, ЕгорС стал им отвечать и я засобирался уходить.
После ЕгораС продолжил Андрей с рассказом о своих Турциях-Египтах, но всё это можно прочитать на его сайте Астортур.
На этом всё.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
Уважаемый Zukanov, могли бы Вы сделать кое какие пояснения.
Для чего знать магнитное склонение? Если будет известна точка неблюдения по топографической карте или по GPS приемнику, этого мало? Или есть сомнения в точности расчета прохождения полосы затмения на земле?
Это как в белом? Подробнее можно...
Чем край хорош? Поясните, если большинство хочет попасть на центральную полосу.
Про пленку много писалось и раньше, а были какие-то изюминки/особенности для цифрового фото?
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
Уважаемый gashek, предыдущем посте я выступил в роли акына, т.е. "что вижу, то пою". Поэтому я давал тезисы выступавших без комментариев, в надежде, что все всё поймут по контексту с учётом опыта выступающего. Однако ж...
Анна Борисовна, с чьих слов это записано, человек старой астрономической закалки и, по-моему, под "меридианом" понимает направление на юг. Географические координаты тут не причём. Читайте историю хобби.
Видимо, без фильтов, т.е. напрямую.
Это к EgorC - он спец по метео.
Кроме перечисленных в тексте - никаких. Их там и так достаточно.
taurus
Они работают в радиодиапозоне. Нужна приявзка в оптическом. "Белый" - это просто "радиосленг". :)
Был разговор про белую точку, Хондырев предлагал делать контрольный снимок белого листа. Про цифру он ни чего сказать не может, будет сам эксперементровать первый раз. Я же думаю вот что:
1. Для профессионального быстрого аппарата снимать .ROW. Но, говорят, на затмении каждая секунда дорога  ;), так что нужно проверить как конкретный аппарат сливает в серии .ROW на флешку - может быть, недопустимо долго!
2. Если так, снимать .JPG, отключив автоматический баланс белого и выставив БТ по листу.
3. Белый лист сфотографировать в любом случае  ;) и желательно в полной фазе тоже (если времени не жалко ;))
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
Может кто-нибудь пояснить в "человеческих" единицах: "шаг 3,3 или 1,5 EV" -- это сколько? Прошу извинить, если вопрос глупый, я пока в этих обозначениях руку не набил.
Мanfrotto Junior 410 -- только это не штатив, а только головка к нему. На сколько я понимаю, это штатив класса 3D Macro, для чего там червяки точно настройки и нужны. Вот только именно такой головы в Москве сейчас нет. Может быть кто-то посоветует что-то аналогичное?
К фотоаппарату при высоте Солнца ~50-60 град. Angle Viewer (аналог диагонального зеркала) тоже будет сильно не лишним.
"Бородач-про-Новосибирск" -- это Александр Мереминский (Mirali).
Не так. Работают они вполне в оптическом диапазоне, но в очень(!) узкой спектральной линии. Причем как я понял, не в линиях водорода, т.к. протуберанцы у них на снимках не прорабатываюстя. Для обработки им нужна привязка к обычным снимкам -- снимкам в "белом свете", т.е. не в спектральных линиях, широкополосные. Так вот потому в наших снимках нужна съемка вертикали. Тогда зная вертикаль, время и географические координаты, можно привязать их спектральные снимки к нашим "белым".
Кстати, быстрые флешки тоже помогают полечить эту проблему. Только вот дорогие они.
Не думаю, что это хорошая идея, особенно, если объектив не сильно длиннофокусный. JPEG попортит мелкие детали даже при небольшой степени компрессии.
С белым листом, освещенным солнечным светом, все понятно -- надо делать обязательно. Я бы еще и какую-нибудь цветовую калибровку снял, причем на разных экспозициях (на длинных особенно). Где б ее только взять?
А вот зачем снимать белую точку в полной фазе, не понимаю. Там же освещение будет по определению не белым. Вы пробовали когда-нибудь снимать белую точку в сумерках? Она очень синяя, со всеми вытекающими последствиями.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2006 [15:30:27] от dmitryP »
taurus
1 EV это одна ступень (освещенность изменяется в 2 раза): по выдержке 1/500 - 1/1000, например. Или по диафрагме 5.6 - 8 (кажется ;)).
Ага. Это я перепутал.  ::)
Во-первых, какие другие варианты? А во-вторых, слухи о артефактах компрессии сильно преувеличены  ;)
Я бы снял. Чтобы знать, насколько и куда она уехала.
В субботу я встречаюсь с Юферевым, который работает с Хондаревым и занимается цифровой обработкой астрофотографий - он грозился меня проконсультировать. Попрошу-ка я его написать обзорчик на эту тему... ::)
Оффлайн dmitryP
Понятно. Спасибо, буду думать.
А вот интересно, на сколько хуже использовать больший шаг брекетинга, скажем 2 ступени? Не будет большого разрыва?
Это как сказать. Вот фрагментик из полного кадра веточки кедра, сохраненного в JPEG. Естественно разрешение максимальное (5Mpx), а сжатие минимальное. Фотоаппарат Nikon 5200 -- мыльница, но очень приличная. Видите грязь в виде "уголков" и "полосочек" параллельных темным иголочкам -- это оно, JPEG. А теперь предствьте, что у вас характерный размер деталей сравним с этим...
Варианты: если аппарат поддерживает RAW -- быстрая карта. Ну а если не поддерживает -- вариантов нет.
Откройте только отдельную тему в "Наблюдениях". Там оно уместнее. Может быть стоило бы и эту дискуссию туда перенести.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2006 [12:18:32] от dmitryP »
Оффлайн dmitryP
Забыл картинку
Оффлайн vdosha
  • Life is good!
    • Сообщения от vdosha
Что касается формата RAW, для фотоаппаратов его поддерживающих, так это - большой плюс, так как программы, которые позволяют работать с этим форматом (будь то фотошоп CS-2 с плагином) дают возможность изменять длительность выдержки на готовом с нимке в пределах от +2 до -2 ступеней, без потерь качества снимка, благодаря чему можно сэкономить на "вилке выдержек" (если карта маленькая или медленная). Да, флэшка SANDISK  ultra - параша, сам проверял -- она медленней примерно раза в 4 чем моя KINGSTON 80х!!!!!!!! Да и гиговая карточка эта стоит всего 2300руб.
Вопрос!!! А не откажет ли техника на морозе, если ехать на эльбрус??? У меня раньше такое бывало - то шторки или прыгающая диафрагма замерзнет, то батарея на морозе сдохнет, а было что и пленка покрошется в фотике!!!! Правда с EOS 350D этого тьфу-тьфу не случалось, но я его и не тестировал на сильном морозе?!  >:( ???
Оффлайн dmitryP
"изменять длительность выдержки на готовом снимке" -- это иллюзия. Такая операция проделывается только благодаря тому, что в RAW обычно хранится 10-12 bit/pixel. Так что сделать сдвижку вверх-вниз на пару бит -- не проблема. Только ежу понятно, что это приведет к сужению динамического диапазона снимка в те самые 4 раза. Если приводить потом все в 8 бит/пиксел (JPEG), то конечно по фигу. А вот если пытаться перекрыть динамический диапазон  короны (не менее 105), то лучше не экономить на брекетинге.
Даже так?! Спасибо что обратили внимание, а то я уже было намылил лыжи покупать.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2006 [15:35:19] от dmitryP »
Оффлайн gashek
Можно попробовать вариант сразу с фотика на нотик, тогда флешка вообще не нужна и плюс все в автоматическом режиме. А то 2,5 часа проблематично на кнопочки жать. Конечно нужен вариант с запасным питанием или от акумы машины.
taurus
Да, это хороший вариант! :D
Оффлайн vdosha
  • Life is good!
Пардон, я слегка облажался, у меня неkingston, а RANSCENT 80x, но все равно - она быыстрее Sandisk однозначно!! Там лишь реклама громкая, а смысла - мало!!! ::)
    • www.astrofest.ru
Предлагаю провести еще одну встречу будущих наблюдателей затмения.На прошлую многие не смогли приехать из-за 30-градусного мороза, надеюсь на этот раз такой беды не случится. Да и времени толком не хватило. Технические вопросы только-только начали обсуждат. Из этой темы видно, что обсудить еще есть чего, поэтому, думаю, можно продолжить. Место и время встречи - на очередном собрании Московского астрономического клуба, 15 февраля, в МИИГАиКе. Предложения по повестке дня приветствуются.
    • www.astrofest.ru
Народ, присылайте заявки на проход в институт для посещения собрания  только на вот эту почту: astronom@narod.ru Это, само собой,, касается не-членов клуба, они проходят по своему списку
    • www.astrofest.ru
Есть такая занятная мысль: на ближайшем собрании, в русле, так сказать,  технической подготовки к съемке затмения, провести своего рода первую репетцию. Т.е. взять телескоп, фотоаппарат, пару секундомеров и устроить имитацию полного цикла съемки. Фотоаппаратов тоже можно несколько, чтобы прикинуть, какие из них как управляются, что упевается, а что нет.
Мжно прикинуть, как будет выглядеть управление фототехникой (и телескопом) с компьютера, как производится сохранение и запись даннных и т.п.
Телескоп (возможно, два) и один цифровик я могу обеспечить, как и компьютер. Нужны пульты управления, кабели/софт для управления съемкой и т.п.
Полезно также исследовать процесс управления коллективными наблюдениями, тайминг и рекординг  :)
Вообще, тренировки - залог высоких достижений :)
Кстати, если есть другие идеи, давайте попробуем и их. Обсудим?
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [18:18:21] от Андрей Остапенко »
    • www.astrofest.ru
Сегодняшнее собрание пройдет в ауд. 603 нового здания МИИГАиКа (там, где главный вход, на 6 этаже). Списки - на вахте.
  • Благодарностей: 8
Хотелось бы услышать краткий отчет о прошедшей встрече...
