A A A A Автор Тема: Сила,действующая на равномерно ускоренный заряд.  (Прочитано 57026 раз)
massa
К тому же,я считаю,что "деформация",о которой он говорит,уже учтена запаздывающими потенциалами  и  "информация" о ней, уже содержится в формуле Лармора. Если Георгий в понятие  "деформации"  э/м поля вкладывает новое физическое содержание,отсутсвующее в понятии запаздывающих потенциалов,то следует это пояснить,думаю.
Почему иное? Выше я прямо Вам сказал, что под деформацией поля имел в виду запаздывание потенциалов, на которое еще выше сослались и Вы. При этом, если заряд и излучает, то не обязательно изотропно, ибо сферическая симметрия нарушена.
Георгий,позвольте матюкнуться.Спасибо.Полегчало.Значит Вы согласны,что в формуле Л. все  "деформации" учтены? Тогда скажите,в конце концов,откуда берется энергия излучения,если ниточка заряда не совершает дополнительной работы, по сравнению с работой ниточки незаряда, на одинаковом пути перемещения? Согласитесь,что дополнительна работа при одинаковом перемещении может быть,только при большей силе. Или я не прав?
А Stepa, мне кажется, обращает Ваше внимание на то, что ускоренное движение заряда в электрическом поле (скажем, в ускорителе), когда он излучает, отличается от других вариантов ускоренного движения зарядов ("за веревочку" или при свободном падении), и формулу Лармора надо применять критически.
Жаль,что у Степы не было возможности обратить  внимание Л. на эти обстоятельства. Со своей стороны,отмечу,что Л., при выводе своей формулы, использовал решения ур-й М. в инерциальной системе отсчета (потенциалы Л.-В.) и никаких ур-й движения совместно не решал. Это означает,что формула работает в плоском пространстве при произвольной зависимости ускорения от времени. Какими силами обеспечено такое движение в плоском пространстве,формуле глубоко плевать.
Оффлайн Тать
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Тать
massa
Вот наконец хороший вопрос. Предвкушаю! :D
george telezhko
тоже дельное замечание. Откуда взялось, что кинетическая энергия должна обязательно переходить в энергию излучения? Если принять деформацию поля, как причину излучения, то при прямолинейном равноускоренном движении деформация достигает какой то величины, пропорциональной величине ускорения и таковой остается. Получается заряд с кривым, но стабильным полем. Вот в ускорителе при движении по окружности деформация крутится вокруг заряда, запаздывает повернутся относительно ускоряющего и фокусирующего полей. Крутится относительно спинов частицы и все такое прочее. А излучение - побочный продукт взаимодействия поля заряда со всеми этими внешними полями и внутренними свойствами.
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
Оффлайн Хартиков Сергей
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Хартиков Сергей
     Цитата massa: "Тогда скажите,в конце концов,откуда берется энергия излучения,если ниточка заряда не совершает дополнительной работы, по сравнению с работой ниточки незаряда, на одинаковом пути перемещения? Согласитесь,что дополнительна работа при одинаковом перемещении может быть,только при большей силе. Или я не прав?"
     Уважаемый massa, кроме заряда и тела, которое его ускоряет, есть еще и ЭМ поле со своей энергией. Та энергия излучения, о которой Вы здесь говорите в точности равна уменьшению энергии ЭМ поля в заданном объеме. Поэтому наличие дополнительной силы не требуется.
massa
Сережа,спокойной ночи. Обсуждать ваш вечный двигатель,у меня нет ни сил ни желания. Да это и запрещено.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
massa, это не вечный двигатель Сергея. Что такое классический радиус электрона?
We must hang together or we all shall hang separately
massa
Stepa,я просил Вас прокомментировать ваши формулы. А Вы,вместо этого,решили экзамен мне устроить? Я отвечу. Вопросом на вопрос. А какое отношение этот радиус имеет к разбираемой ситуации?
Оффлайн Stepa
Самое прямое, как не покажется вам странным. Просто скажите ваше понимание классического радиуса электрона.
Вопрос излучения заряда при ускорении глубоко завязан на него.
Формула выражает связь мощности и силы.
« Последнее редактирование: 19 Май 2006 [13:15:19] от Stepa »
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Хартиков Сергей
Это Вы здорово придумали: в заданном объеме энергии убыло. Потом она же излучается снова в виде ЭМ поля. И
в точности равна
. И Вы утверждаете, что это не вечный двигатель? А если не вечный двигатель, то не равна. Но куда девается разница? И что в тех
в заданном объеме
творится? Пространство, до того равномерно заполненное ЭМ полем становится энергодырочным? Где прошла частица, там энергетическая яма?
massa
Stepa ....Вы,вместо этого,решили экзамен мне устроить?
это у него такая манера неуважительная: задавать вопрос не к месту. Я уже сталкивался, или привыкайте или не обращайте внимания. У электрона нет радиуса, учитель  Stepa.
Оффлайн Stepa
Уважаемый Тать!
В классической электродинамике есть понятие "классический радиус электрона". Вот я и предлагаю уважаемому massa привнести это определение. Оно в направлении нашей дискуссии.
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Stepa
Я в этом сомневаюсь, но так или иначе: раз Вы так считаете, то зачем тянуть кота за хвост, устраивать допрос, что есть что. Пишите сразу: кл. радиус э. такой то и это таким то боком подтверждает Ваше мнение и опровергает оппонента.
Тема называется "Сила,действующая на равномерно ускоренный заряд.", сила эта в расчетах приложена к ценру массы, радиус значения не имеет.
Оффлайн Stepa
Тать, вот как вы считаете, заряд взаимодействует с создаваемым им полем?
massa
Stepa,когда делаются такие утверждения,то,обычно, добавляется - "с моей точки зрения", или что-то подобное,или дается ссылка. Вы лучше скажите,откуда,по вашему,берется энергия излучения в рассматриваемой ситуации? Энергия излучения,скорость "взятия" которой дается формулой Лармора. В эту формулу КР ни под каким видом не входит. И мое понимание КР, в данном случае,именно такое:он тут не причем.
Это я вижу. А,что Вы имели ввиду,предлагая эту формулу?
massa
Stepa,это все равно,что спросить Вас: Вы взаимодействуете со своей головой? Правда,ведь,глупый вопрос? Потому,что в понятие "Вы" ваша голова уже включена. Так и э/м поле в классической ЭД присуще заряду,как Вам ваша голова.
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Stepa
Вопрос, казалось бы хороший, с подковыркой. А на самом деле? Из постановки вопроса следует, что Вы разделяете поле и некий шарик - заряд. И взаимодействуют ли они.
Так вот этого нет, нет границы, где кончается заряд и начинается поле.
 Есть центральносимметричное поле, центр которого называется местоположением заряда.
Отсюда также следует отсутствие определенного радиуса.
Давайте на гора Ваш вариант. А мы с massa давно ждем ответов, а то все вопросы.
     Цитата Тать: "Это Вы здорово придумали: в заданном объеме энергии убыло. Потом она же излучается снова в виде ЭМ поля... И Вы утверждаете, что это не вечный двигатель? А если не вечный двигатель, то не равна. Но куда девается разница? И что в том заданном объеме творится? Пространство, до того равномерно заполненное ЭМ полем становится энергодырочным? Где прошла частица, там энергетическая яма?"
     Цитата massa: "Энергия излучения,скорость "взятия" которой дается формулой Лармора. В эту формулу КР ни под каким видом не входит. И мое понимание КР, в данном случае,именно такое:он тут не причем."
     Цитата massa: "Обсуждать ваш вечный двигатель,у меня нет ни сил ни желания."
     Уважаемые Тать и massa, учитывая, что тема была начата и продолжается рассмотрением ускоренного заряда строго в рамках классической электродинамики (и при больших скоростях - в СТО), как заявил сам автор, мне придется рассказать, откуда взялась формула Лармора.
     1) Применение локального закона сохранения к уравнениям Максвелла в одном из вариантов рассуждений приводит к появлению двух взаимосвязанных величин (коэффициенты я не пишу):
     - величины u = (E * E) + (B * B),
     - вектора S = [E x E].
     2) Первую величину "u" стали называть плотностью энергии ЭМ поля в заданном объеме, а второй вектор "S" - потоком ЭМ энергии или вектором Пойнтинга. Деление на С2 дает из вектора Пойнтинга плотность потока импульса.
     3) Взаимосвязь "u" и "S" - это закон сохранения энергии - так, собственно, эти величины и появились в электродинамике.
     4) После этого вектор Пойнтинга стали использовать для расчета потока ЭМ энергии. Однако не во всех случаях получаются наглядные и очевидные результаты. Применение вектора Пойнтинга приводит например к тому, что вокруг постоянного магнита постоянно циркулирует ЭМ импульс, что противоречит нашей интуиции. Это говорит о том, что применять S нужно с осторожностью, не забывая "3)".
     5) Формула Лармора для мощности ЭМ излучения получена из вектора Пойнтинга, поэтому при рассмотрении этой самой "энергии излучения" совершенно необходимо применять закон сохранения энергии, в который входит и плотность энергии "u". То есть в общую формулу закона сохранения ОБЯЗАТЕЛЬНО входят и изменение механической энергии, и изменение ЭМ энергии в рассматриваемом объеме и поток энергии через поверхность, ограничивающую этот объем.
     6) Так как "u" и "S" получены только в одном из бесконечно возможных вариантов применения законов сохранения к электродинамике, то совсем неудивительно, что далеко не всегда они явно соответствуют какому-то наблюдаемому физическому процессу. Так что нет никаких оснований на основании формулы Лармора отождествлять "излучение" с ЭМ волнами.
     Еще раз: не забывайте, что формула Лармора описывает именно поток ЭМ энергии через поверхность в виде интеграла вектора Пойнтинга, а не энергию ЭМ волн. Поэтому уважаемый massa должен сначала доказать, что ЭМ энергия, расчитываемая через "u" не изменяется в рассматриваемом объеме, ограниченном сферой, через которую считается поток. Но, к сожалению, эта энергия изменяется, так как распределение напряженности поля при любом движении заряда в пространстве неравномерно.
     И при равноускоренном движении изменяется она точно на величину "энергии излучения", так как тормозящая сила в этом случае равна 0, значит, механическая энергия не изменяется, значит, по общему закону сохранения, энергия излучения в точности равна изменению "u" в объеме, откуда рассчитывается этот поток энергии.
     Кстати, равенство нулю тормозящей силы в случае равноускоренного движения - это такой же прямой вывод уравнений Максвелла (рассматривается формула Лагранжа).
« Последнее редактирование: 19 Май 2006 [23:40:13] от Хартиков Сергей »
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
massa, как Вам кажется: кто то пудрит нам мозги или это у меня такие глюки?
massa
Солидарен.
massa
... мне придется рассказать, откуда взялась формула Лармора.
Сережа,спасибо за рассказ. Но,я спрашиваю и Тать меня поддерживает,насколько я понимаю,мы спрашиваем: откуда берется энергия излучения? Из энергии топлива или нет? Да или нет? Потом обоснуете,свою точку зрения,если понадобится. Но,сначала, да или нет. А то,ведь,действительно,на "запудривание" похоже.
Оффлайн george telezhko
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от george telezhko
    • George Telezhko. Gravitation and Perception
Доброго времени.
Мне кажется, что это не имеет значения. Главное, что при релятивистски равноускоренном движении сила радиационного трения равна нулю, значит, нить не натягивается дополнительно за счет электромагнитного излучения - есть ли оно, нет ли его.
massa
Доброго времени.
Да,конечно, настаивать на дополнительной ненатягиваемости нити и, при этом, придать значение вопросу происхождения энергии излучения, это - загнать себя в тупик противоречий. Конечно,надо выбирать, между дополнительной ненатягиваемостью и приданием значения. Вы выбрали первое. Спорить не стану. Любопытно,только,как Вы себе-то,Георгий,отвечаете на вопрос -  откуда берется энергия излучения? Или Вы его себе, даже не задаете?
« Последнее редактирование: 20 Май 2006 [02:52:59] от massa »
