A A A A Автор Тема: Провисание зеркал под собственным весом  (Прочитано 40668 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Провисание зеркал под собственным весом
« Ответ #160 : 30 Окт 2017 [17:14:38] »
 Как Вы центральное кольцо включите в осевую разгрузку? Разве что добавите противовес по системе Ласселя. А осевую через него сделать проще всего.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #161 : 30 Окт 2017 [19:18:23] »
 Центральное кольцо, которое красное, не в осевую, а в обычную. Его можно заменить небольшими  шестью точками.
А в стакане, который внутри центрального отверстия, будет бортик.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
« Ответ #162 : 30 Окт 2017 [19:47:33] »
Разгрузка разделяется на осевую и радиальную. И если осевая - шести или девятиточечная, то какая-то часть этих точек должна быть под этим кольцом. Если Вы хотите его использовать для осевой. Но оно совсем близко к центру, и на эту роль не годится. Разве что в обычной девятиточечной длину внутренних рычагов (на обычно ориентированных треугольниках) сильно удлинить и таким образом уменьшить нагрузку на внутренние точки, так, чтобы в сумме нагрузка на них была, скажем, около 1/3 от всего веса зеркала.
Оффлайн Igric
« Ответ #163 : 30 Окт 2017 [22:23:35] »
 Да, это я уже путаю. А на 9 точек я и спрашивал во втором пункте вопроса. Хочется теорию проверить практическим моделированием.
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #164 : 01 Ноя 2017 [16:00:21] »
смоделировать деформации моего зеркала?
Сейчас вникну. Но было бы лучше, если бы Вы сами попытались это сделать в моей программе ...
У Вас нигде не указан радиус кривизны у рабочей поверхности зеркала - R1 - ?
осевую разгрузку на 9 точек на одном радиусе
Как-то ПЛОП выдал такой вариант: 9-точек на почти одном диаметре.
А вообще 9т разгрузка, как правило, даёт худший результат, чем 6-точечная. Но когда точки на одной окружности, то получается приближение к разгрузке на одном сплошном кольце. - такая разгрузка даст меньшие прогибы, чем на 3т или 6т.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [16:10:38] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #165 : 01 Ноя 2017 [16:34:44] »
Взял произвольно R = 3600 мм. Поскольку требуется ввести в программу ПроМир новую опцию "Облегчение края", то пока даю ответ без этой опции.
1 - 6 точек на ф 305 мм,
2 - 9 точек на одной окружности ф 305 мм,
3 - 6 точек на ф 305 и 3 точки - вблизи отверстия (ф 90).
Точки в 9-точечных вариантах необходимо "подвесить" на соответствующие треугольники.
Провисание в ЧКХ обусловлено центральным экраном (отверстием).
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #166 : 01 Ноя 2017 [16:38:23] »
Разгрузка на 9 точек по двум окружностям, но без ЦЭ: провала в ЧКХ нет.
Опцию по облегчению края (конус) введу до конца недели.
Оффлайн Igric
« Ответ #167 : 01 Ноя 2017 [18:51:32] »
 Моего случая я не нашел. Решил обратиться за помощью разработчика.
Радиус кривизны равен 4000 мм.
И вот еще - в параметрах боковой разгрузки нет варианта разгрузки за центральное отверстие. Интересно, какой результат даст программа при этом. Или будет просто страховка от радиального смещения, такая себе поддержка.
 Когда введете опцию облегчения края, масса будет другая и результаты все изменятся. Сейчас еще кантером взвесил- без особой точности конечно, но насколько кантер точен.  Вышло 12,6 кг.
 Спасибо за помощь.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #168 : 01 Ноя 2017 [19:41:54] »
Хотел возразить, но, действительно, боковой разгрузки чисто за отверстие - нет: заодно и эту опцию придётся ввести.
сама по себе такая разгрузка, пожалуй, предпочтительней прочих, поскольку деформации смятия центра в плоскости зеркала слабо влияют на форму остальной площади поверхности.
- в сторону улучшения показателей качества. Разница в 5 кг - чуть не на половину (12 - против 17) - не удивительна, т.к. облегчается край - самый "мясистый" участок зеркала.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [20:01:20] от ekvi »
Оффлайн Igric
« Ответ #169 : 01 Ноя 2017 [22:54:56] »
 И как изящно- зеркало свободно висит без всяких боковых тросиков и прочего лишнего веса.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #170 : 02 Ноя 2017 [03:11:57] »
Очень познавательно и очевидно - правильно. Практически применил давно ( с 1987г.) разгрузку зеркала на 6 точек в 3 коромыслах классически , и радиально на центральное отверстие в зеркале с фторопластовой шайбой - опорой. Зеркало Ф 300мм. х 40мм. отверствие Ф60мм.  ситалл, F 1520мм.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2017 [03:38:22] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #171 : 02 Ноя 2017 [14:54:34] »
Такой вопрос, а с PLOP сравнивали моделирование прогибов? Судя по картинкам, численная модель в центре зеркала работает вообще неверно, там какие-то бантики с резкими провалами и всплесками рисуются, даже когда точки разгрузки вдали от центра. Если сетка делается в полярных координатах, то там все формулы вырождаются в центре зеркала.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #172 : 04 Ноя 2017 [09:28:52] »
а с PLOP сравнивали
Постоянно: сначала ровнялся, заимствовал, но постепенно отверг - и результаты (особенно 3D), и сам метод КЭ (см. в этой теме историю разработки программы ПроМир).
Да - этот артифакт - результат Нельсоновского алгоритма сложения от многих опорных точек воздействий, разложенных в ряды Фурье. Этот артифакт, конечно, можно экраном закрыть или вырезать отверстием, но лучше будет устранить сам механизм его образования. Будет время - устраню.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [18:49:48] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #173 : 04 Ноя 2017 [09:32:06] »
Вот результат облегчения зеркала ф450 с R4000 мм на 6 и 9 точек. На 9т-разгрузке виден излом на прогибной кривой - это результат   нанесения облегчающего скоса.
R2 = -519 - расчётное значение радиуса шлифовальника для шлифовки облегчающего скоса на краю ГЗ (но посчитано для конического скоса!)
Требуется оптимизация диаметров опорных зон, но какие диаметры для опор указал Igric, так и посчитано .
Боковую разгрузку на отверстие ещё предстоит сделать.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [10:13:33] от ekvi »
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #174 : 21 Мая 2018 [18:46:55] »
Прочитал интересную тему.
Но вот выводов о пределах действия метода крепления за одну точку, по статье И.Розивики, нет.
Вопрос по заготовке из плавленого кварца диаметром 210 и толщиной 22 мм. Цилиндрическое углубление предполагается сделать алмазным трубчатым сверлом 30мм.
Как по рисунку из статьи - для параболического зеркала с радиусом 3000 - 3500 мм -  допустимо такое крепление-разгрузка (жёлтым- герметик) с т.з. несмятия  поверхности?
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #175 : 21 Мая 2018 [21:04:05] »
сделайте модельку зеркала, залейте вот сюда https://www.caeplex.com и посчитайте прогибы.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #176 : 21 Мая 2018 [21:12:16] »
Не нужно ничего считать - проводите натурные испытания. Все эти расчёты, когда выхода другого нет.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #177 : 22 Мая 2018 [08:54:49] »
Да, Фидель!
Только приоритеты нужно расставить в обратном порядке:
1. Сначала расчёт.
2. Потом ИГ с зеркала: на конкретной разгрузке, в различных положениях (т.к. тонкие зеркала сильнее мнутся с ребра).
3. Возврат к расчёту, если не устроило качество.
И - никакого фатализма!
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
« Ответ #178 : 22 Мая 2018 [09:02:59] »
Что то мне подсказывает, видимо остатки от былого тер.меха, что подобная разгрузка, все-таки создаст значительную разницу нагрузок на краю зеркала по отношении к кольцевой опоре при положении трубы близко к вертикальному и без ввода дополнительных опорных точек картина напряжении будет изменятся от круга до эллипса в зависимости от изменения угла наклона. Конечно это сугубо моё непрофессиональное мнение, но при такой толщине, какой, тогда должна быть глубина проточки?, чтобы надежно закрепить тяжелое зеркало на герметик и это наверное, что то не менее 10 мм. И все равно без доп. подстраховки я бы не рискнул его оставить в трубе, да и оптическая ось поплывет на герметике.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [12:44:23] от stalker73 »
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #179 : 23 Мая 2018 [11:31:10] »
это - простое интуитивное ожидание, которое при должной сопроматной подготовке часто оказывается верным.
Численный эксперимент для того и предпринят в предложенной программе, чтобы - в паре с интерференционными исследованиями - перейти от интуитивного ожидания, украшенного краснобайством, к обсуждению достоверных результатов.
