A A A A Автор Тема: Закрыть трубу Ньютона?  (Прочитано 1190 раз)
Оффлайн Звездный трекерАвтор темы
  • Благодарностей: 210
« : 09 Фев 2017 [10:39:59] »
Коллеги,такая идея пришла.В зимний и осенне-весенний периоды средней полосы наблюдаю значительный турбулеж и движение воздушных потоков внутри трубы рефлектора 200 мм.Есть возможность купить оптическое стекло прозрачное кварцевое 200*15 относительно недорого и установить его на трубу перед пауком дабы снизить эти воздушные потоки.Ну что-то типа Максутова-Ньютона на вид. Вентиляторы сбоку и сзади ГЗ имеются.
Есть смысл?
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Закрыть трубу Ньютона?
« Ответ #1 : 09 Фев 2017 [10:47:27] »
Боги! Нет, нету!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 09 Фев 2017 [11:19:55] »
Турбулёж не от того что труба открыта, он и в закрытых идёт вовсю. От того, что воздух в трубе не болтает задувающим ветром, звезда не становится менее кривой...
А пластинку отсмотрите на коллиматорной установке, если хорошая - заказывайте ЕРФ для Солнца.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #3 : 09 Фев 2017 [12:05:26] »
заказывайте ЕРФ
Это где ITF на стекляхе можно заказать?
« Ответ #4 : 09 Фев 2017 [12:23:03] »
И мне интересно где. вообще где цветные любого размера до 250 мм я знаю кто делает, но там китайские стекла..
« Ответ #5 : 09 Фев 2017 [12:24:16] »
А отчего тогда в МАКах и рефракторах нет такой колбасни? ну МАК еще из-за короткой трубы если только..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 09 Фев 2017 [12:33:48] »
МАК закрыт.... но и при большом диаметре добиться термостабилизации МАКа сложно. Тепло от ГЗ никуда не уходит, из-за отсутствия воздухообмена. Рефракторы спереди не содержат трубу. И воздух быстро выходит из фронтальной области объектива.
В вашем случае не трубу затыкать надо, а еще интенсивнее вентилировать. То есть если что-то не устраивает, то ставить вентиляторы на задницу. Или телескоп заранее выносить на наблюдения, чтобы успел остыть.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 09 Фев 2017 [12:40:23] »
И где? Китайские кривые пропускания и допуски на поверхности они дают?
« Ответ #8 : 09 Фев 2017 [12:43:20] »
Чем хуже инструмент, тем меньше в нём колбасни. Идеальный телескоп покажет малейшую атмосферную турбуленцию, а плохой замажет её собственными статичными дефектами.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #9 : 09 Фев 2017 [12:50:31] »
Есть смысл?
Есть специальная астро пленка, которую можно натянуть спереди трубы. Сам задавался подобным вопросом, но коллеги быстро остудили мой пыл. Сейчас склоняюсь к мнению, что нужно держать телескоп Ньютона на улице ДО наблюдений и оборачивать трубу в материал, что на фото ниже и бленду обязательно!
В рефлекторах Ньютона в холодное времени года фонит все, что можно и даже сам наблюдатель, без специальных мер про планетные увеличения можно забыть.  :facepalm:
Материал:
« Ответ #10 : 09 Фев 2017 [12:58:29] »
https://авито/moskva/fototehnika/tsvetnoe_opticheskoe_steklo_896944665
Про допуски не знаю..
