A A A A Автор Тема: Убитый "Pentax ist DL"  (Прочитано 4744 раз)
Онлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Убитый "Pentax ist DL"
« Ответ #20 : 03 Ноя 2006 [00:42:12] »
Dnevnoe izobrozenie ot etovo neuluciloc  :o
    • Skype - koalinai
« Ответ #21 : 03 Ноя 2006 [00:47:38] »
Est predpolozenie, cto ne matrica, a anti bliuming poletel.
Dlia astrofoto on ,konecno, ne k cemu.
    • Skype - koalinai
« Ответ #22 : 03 Ноя 2006 [00:51:39] »
Povtoriaju.
Pri sjomke byl silny veter.
    • Skype - koalinai
« Ответ #23 : 03 Ноя 2006 [00:53:24] »
Objektiv, konesno, siljon  ::)
    • Skype - koalinai
« Ответ #24 : 10 Ноя 2006 [14:07:47] »
По этим фото:
С Индустаром-50-2 звёзды до 11м.
С телескопом за 30 секунд- 15 м, а может чуточку слабея.
Это нормально или мало ?
Напомню,что фильтр с матрицы снят.
    • Skype - koalinai
« Ответ #25 : 10 Ноя 2006 [21:55:56] »
Теперь там матрица без IR фильтра.Прекрасно собирает грязь...Да и цвета отбалансировать сложно.
А если взять 1,25" IR-UV cut фильтар от BP поставить в переходнике Pentax-M42.
Тем самым загерметизировать камеру.
Делал кто нибудь такое ?
Тот же самый фильтар ,с той же оправой можно поставит и в переходник Canon-M42.
(И на вебкамеру)
Про винятирование всё ясно.
Насколько,растояние между фильтром и приёмником будет портить изображение ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 10 Ноя 2006 [22:18:58] »
Ставь, все будет хорошо. У BP фильтры хорошего качества. У меня фильтр стоял в 70мм от фокальной плоскости.
Олег.
    • Skype - koalinai
« Ответ #27 : 10 Ноя 2006 [22:38:20] »
А какой диаметр и толщина у стекла 1,25" IR-UV cut фильтарa от BP ?
« Ответ #28 : 10 Ноя 2006 [22:53:47] »
Диаметр маловат - около 28,5мм, полностью кадр пентакса не перекроет. Толщина по памяти 2мм???
Я в Никоне Д70 первоначально клеил 1,25" фильтр прямо на матрицу.
Вот что получалось:
    • Skype - koalinai
« Ответ #29 : 11 Ноя 2006 [00:32:33] »
Неплохо вышло
Напоминает снимок на плёнке.
А в этом фильтре интерференцоный слой между двумя стеклягами ?
« Ответ #30 : 11 Ноя 2006 [01:35:54] »
Нет, слой снаружи.
Насчет "неплохо вышло" - это тест, фотоаппарат даже не закреплялся на телескопе, я его прислонил к упору и присматривал, чтобы он не свалился. ;D
Олег.
