Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Способы ускорения бета-распада  (Прочитано 3344 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Способы ускорения бета-распада
« Ответ #20 : 15 Фев 2017 [20:13:16] »
Если бы соседние нуклоны обменивались глюонами, то капельная модель ядра атома перестала бы существовать, так как все нуклоны ядра слились бы в одну кварк-глюонную плазму.
Ну это Вы сами придумали.
Оффлайн greygreengo
  • Благодарностей: 22
  • держи много!
    • Сообщения от greygreengo
« Ответ #21 : 16 Фев 2017 [03:38:01] »
Способы ускорения бета-распада в природе отсутствуют.
Отчего же? По сути родственные бета-распады имеют времена: для мюона порядка 2,2х10-6 сек, для пи-мезона 2,6х10-8, а время жизни нейтрона измеряется минутами. :)
Вообще-то, бета-распады это изменения симметрийных состояний в не привычном четырехмерном, а в изоспиновом пространстве состояний. А сказать, что в этом пространстве существует такое необратимое измерение, каким мы привыкли считать время - нельзя. Более того, некоторые распады предполагают, что такого необратимого параметра во флейворных и ароматах быть не может, а потому нет такого параметра как скорость процесса или, тем более, ускорение.
Под сем и подписуюсь... дата... печать...
Оффлайн wandarer
    • Сообщения от wandarer
« Ответ #22 : 16 Фев 2017 [08:12:35] »
Не совсем. Ещё ни одного глюона вне ядра не обнаружили. Поэтому КХД это баллада о красках.  ;)
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
Оффлайн wandarer
« Ответ #23 : 17 Фев 2017 [08:53:37] »
... Более того, некоторые распады предполагают, что такого необратимого параметра во флейворных и ароматах быть не может, а потому нет такого параметра как скорость процесса или, тем более, ускорение.
Вы отождествляете модель, которая отображает лишь некоторые грани процесса с самим процессом. Если бы у процесса отсутствовала скорость, то он происходил бы мгновенно и имело бы смысл говорить не о процессе а о существующем свойстве объекта. Реально о воздействии на процесс можно судить лишь поставив эксперимент. Например, известно, что если есть цепь с электрическим током, то при её размыкании происходит переходный асимптотический процесс затухания тока. Если включить источник бета распада в такую цепь, как источник электронов для создания тока, то, если при размыкании такой цепи ток будет иметь затухающий переходный процесс, то можно будет утверждать, что электрическое поле влияет на бета-распад в смысле увеличения или уменьшения количества выделенных при распаде электронов. ::)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [09:11:08] от wandarer »
Оффлайн greygreengo
  • держи много!
« Ответ #24 : 25 Фев 2017 [09:01:47] »
Ссылки на различные формы теории Максвелла будут некорректны именно по той причине, что система уравнений электромагнитного поля создаваемого распределенными зарядами и токами в привычном пространстве-времени. И связи зарядов с пространством временем заданное уравнением divE=4pi*ro как раз и привязывает заряд к пространству-времени, а поле Е (вернее скалярный потенциал фи для такого поля) будет устанавливать динамическую симметрию, существующую в условиях некоторого вида запретов, такого например, как закон сохранения заряда. По другому это еще называется теоремой взаимности.
Для цветных зарядов такой привязки не существует, а соотношения связывающие гиперзаряд, и изоспин
как раз и демонстрируют, что такое включение невозможно в принципе. Поэтому, что бы вы ни искали в аналогиях переходных процессов, происходящих в электрических цепях, все это будет лишь фантазиями, которыми нет времени заниматься. Распады ядер, обусловленные значениями нейтронных чисел ускорить, как и замедлить невозможно. Можно разумеется облучить вещество например быстрыми нейтронами, чтобы ядро, поглотившее некоторое количество нейтронов перешло в состояние с меньшим периодом полураспада, но это не будет иметь ничего общего с тем, чтобы изменить время жизни конкретного изотопа.
Оффлайн VladTK
  • Благодарностей: 61
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от VladTK
« Ответ #25 : 27 Фев 2017 [05:56:45] »
Строго говоря, возможность влиять на скорость бета-распадов у нас есть. У меня где-то завалялась книжка 50-60 годов с подробными на тот момент расчетами по этим процессам. Так вот, амплитуда бета-распада равна перекрытию волновых функций начального и конечного состояний системы. Может так оказаться, что в конечном состоянии ядер (и конечно электронов/позитронов) все состояния (или хотя бы большинство) будут заняты по тем или иным причинам (скажем наложением хитрющего магнитного поля совместно с током, протекающим через образец). Тогда нейтрон/протон будет просто не в состоянии распасться - некуда. И бета-радиоактивное ядро станет вдруг стабильным. Не берусь судить о масштабах нашего влияния на скорости бета-распадов, но в той книжке некие расчеты по таким ситуациям приводились (подробностей правда не помню, но если интересно могу поискать).
Celestron C6-N
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #26 : 27 Фев 2017 [06:14:01] »
Есть и гораздо проще, помещая изотопы глубже в Землю или отправляя на далекие спутники. :)
А отправляя изотопы с космонавтом будущего и возвращая, можно  в разы  замедлять распад. Можно также и ускорять обратным образом.
Оффлайн wandarer
« Ответ #27 : 27 Фев 2017 [15:44:34] »
...Для цветных зарядов такой привязки не существует, а соотношения связывающие гиперзаряд, и изоспин
как раз и демонстрируют, что такое включение невозможно в принципе. Поэтому, что бы вы ни искали в аналогиях переходных процессов, происходящих в электрических цепях, все это будет лишь фантазиями, которыми нет времени заниматься. ...
При разрыве электрической цепи электро-магнитное поле сопротивляется своему ослаблению и в результате переходного процесса может достигать заметных пиковых значений, но ЭМП создаётся фотонами, которые при энергии выше порога рождения векторных мезонов (для ρ-мезона этот порог равен ~1090 МэВ) начинает себя вести как сильно взаимодействующая частица, т.е. при высоких энергиях фотон часть времени ведет себя как фотон, а часть времени как адрон. Поэтому весьма возможно влияние на процессы в ядре. Причём здесь гиперзаряд не понятно. Есть закон сохранения изоспина в сильных взаимодействиях, а в электромагнитных - его проекции.  Но это лишь говорит о том, что сначала распадается основная частица, а затем частицы её составляющие.
Оффлайн greygreengo
  • держи много!
« Ответ #28 : 27 Фев 2017 [18:59:02] »
Возьмите Мигдала "Теория конечных ферми-ситем и свойства атомных ядер", мне кажется, что вы на одно из ее ранних изданий ссылаетесь.
Оффлайн greygreengo
  • держи много!
« Ответ #29 : 27 Фев 2017 [19:21:36] »
Повторюсь, если для электромагнитного поля существует связь между кинематикой зарядов и полей, именуемая как стандартная замена когда в уравнении импульс p заменяется обобщенным импульсом p-eA/c без потери общности, то такой замены с использованием цветовых зарядов в нашем пространстве-времени провести не получится. Связь алгебры структурных констант с полевыми переменными выражается для нашего 4-хмерия только в виде групповых инвариантов цветовых и ароматических поколений. Там некуда вставить время. Если бы в соотношениях кабибо можно было вставить хотя бы одну наблюдаемую - то тогда у нас была бы возможность получать и регистрировать отдельные кварки. Этого же экспериментально не наблюдается и, собственно, на этом базируется моя уверенность в том, что нашими методами, т.е. динамикой токов-зарядов в привычном  мире с метрикой минковского изменить параметры бета-распада нельзя.
ЗЫ можете пролистать хотя бы тут (статья на пару листков) http://www.jetpletters.ac.ru/ps/153/article_2639.pdf
Оффлайн VladTK
« Ответ #30 : 28 Фев 2017 [05:41:13] »
Не, я ссылаюсь на Ц.С.Ву, С.А. Мошковский Бета-распад, http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=20253 На английском книга вышла в 1965, на русском в 1970.
Celestron C6-N
Оффлайн wandarer
« Ответ #31 : 28 Фев 2017 [09:34:31] »
... если для электромагнитного поля существует связь между кинематикой зарядов и полей, именуемая как стандартная замена когда в уравнении импульс p заменяется обобщенным импульсом p-eA/c без потери общности, то такой замены с использованием цветовых зарядов в нашем пространстве-времени провести не получится. Связь алгебры структурных констант с полевыми переменными выражается для нашего 4-хмерия только в виде групповых инвариантов цветовых и ароматических поколений. Там некуда вставить время. Если бы в соотношениях Кабиббо можно было вставить хотя бы одну наблюдаемую - то тогда у нас была бы возможность получать и регистрировать отдельные кварки. Этого же экспериментально не наблюдается и, собственно, на этом базируется моя уверенность в том, что нашими методами, т.е. динамикой токов-зарядов в привычном  мире с метрикой Минковского изменить параметры бета-распада нельзя.
На мой взгляд Вы пытаетесь соединить КЭД с описательной моделью, которая не является теорией, а описывает лишь вероятности перехода между некоторыми состояниями, да и то полученными экспериментально, т.е. при определённых условиях, не учитывающих всех возможных начальных условий.  :)
Оффлайн wandarer
« Ответ #32 : 28 Фев 2017 [14:02:55] »
Можно и бесплатно скачать: http://ru.bookzz.org/book/2199913/1d85e1 .
Оффлайн greygreengo
  • держи много!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #34 : 07 Мар 2017 [06:16:04] »
 Может в подобных экспериментах найдется ответ?
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FG0Wo2g83wGlB1si7agkVf6CGv%2F5Zgx0X9gZbWtylGyo%3D&name=Савватимова%
Явно чтото новое.
"Фольги урана после облучения в водородной плазме тлеющего разряда на катоде
установки тлеющего разряда показали изменение альфа в ~2-4.5 раз, бета и гамма
активности от 10 до 60 % в зависимости от условий эксперимента. Обнаружено
уменьшение содержания урана на ~1,20.3% и увеличение количества тория. "
250мм Шмидт-Ньютон Meade LXD75
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #35 : 07 Мар 2017 [06:47:11] »
Вот еще, интересно, для кругозора. Мож реально это правда?  ???
"Иван Филимоненко путем экспериментов установил, что в результате разложения так называемой тяжелой воды путем электролиза она распадается на кислород и дейтерий. Последний, в свою очередь, растворяется в палладии катода, в котором развиваются ядерные реакции синтеза. В процессе происходящего Филимоненко зафиксировал отсутствие как радиоактивных отходов, так и нейтронного излучения. Помимо этого, в итоге своих экспериментов Иван Степанович установил, что его реактор ядерного синтеза испускает неопределенное излучение, и именно это излучение сильно уменьшает период полураспада радиоактивных изотопов. То есть нейтрализуется радиоактивное загрязнение. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/225710/yadernyiy-sintez-holodnyiy-yadernyiy-sintez-yadernaya-energiya
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #36 : 07 Мар 2017 [07:22:21] »
В Интернете же опубликовано. Как может быть неправдой?
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн wandarer
« Ответ #37 : 07 Мар 2017 [13:48:42] »
... Явно что-то новое. ...
Ничего нового. Скорее всего плазма сработала как замедлитель нейтронов, поэтому больше их поглотилось, что привело к появлению более устойчивых осколков деления и соответственно к изменению итоговых излучений в альфа, бетта и гамма диапазонах. Вообще пионная валентность протона примерно равна 2. Поэтому в устойчивых ядрах атомов на каждый протон приходится примерно 2 нейтрона с небольшой тенденцией к увеличению количества нейтронов из-за роста пионного облака с ростом массового числа.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #38 : 07 Мар 2017 [18:10:56] »
нейтроны то откуда? Сам уран их выдал чтоль? Ведь контрольные образцы тоже были, неподверженные "плазмированию".
Вот тут вообще раскрывается эксперимент, который практически доступен для повторения широкому кругу лиц http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6930.pdf
Возможно в этом чтото есть, раз не утихают споры уже более 50 лет.
Интересно предположение что в кулоновском отталкивании есть "лазейки", которые дают более плавно работают, не при помощи тупого разгона и столкновения...
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн wandarer
« Ответ #39 : 08 Мар 2017 [15:10:07] »
нейтроны то откуда? ...
Да неважно откуда нейтроны. Факт, что это они изменили ядерный химический состав образцов. А уж за счёт чего произошло их замедление и возможное размножение для поддержания ядерной реакции это уже следствия созданных условий. Наиболее эффективен для замедления нейтронов водород, который присутствует в образцах, а химические реакции могли создать требуемые его концентрации в нужных местах.
Относительно кулоновского отталкивания могу на основании представленных выше моделей протона и электрона сказать следующее. Электрический заряд это следствие испускания и поглощения электроном виртуальных поляризованных фотонов, образуемых через распад-восстановление составляющего его ро-мезона посредством нейтрино электронного. Начало волновой зоны электрона находится на определённом расстоянии от его центра. Для протона, состоящего из пи+ мезона, Z0 бозона и нейтрино электронного казалось бы Z0 бозон и нейтрино электронное образуют такой же отрицательный электрический заряд как и нейтрино электронное и ро-мезон в электроне, но это не так. Это уже отрицательный барионный заряд с которым взаимодействует положительный адронный заряд пи мезона, а внешним является электрический заряд пи+  мезона, который и приводит к отталкиванию протонов. Поэтому для сближения протонов нужно преодолеть границу волновой зоны электрического заряда пи+ мезона и особых прорех в этой границе нет. ::)
