A A A A Автор Тема: Телескоп для Луны (Конкретный)  (Прочитано 10864 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Телескоп для Луны (Конкретный)
« Ответ #20 : 12 Янв 2017 [21:53:21] »
Если задается такая планка качества, то и ждать такой же картинки от более простых телескопов не следует.
Снимок был взял с яндекса, но качество такое было найдено на ютубе в ролике где под описанием было написано несколько телескопов и как я понял снимок такого качества был получен на Celestron AstroMaster 130 EQ или ТАЛ125 "Аполар... как я понял не самые дорогие
Зайдите сюда
Луна (фрагменты и ландшафты)
и полистайте в обратную сторону.
Можно понять на чём, что получится.
Оффлайн MadisonАвтор темы
    • Сообщения от Madison
« Ответ #21 : 12 Янв 2017 [21:53:54] »
Мак
Что такое МАК? Это производитель?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #22 : 12 Янв 2017 [21:54:49] »
Неплохо себя по Луне показал 90 мм мачок SW, стоит примерно как BK909EQ2. Легкий, компактный, быстро готов к работе, хроматизма нет. Для съемки Луны надо еще докупить моторчик (желательно с пультом).
А можно пример, или можешь, я в них совсем не разобрался, это отдельно ставится на любую трех ногу? или это надо покупать телескоп уже в сборе с системой автонаведения?
Он на треноге сразу идет. Моторчик я докупал отдельно. Есть автонаведение (Goto),а  есть просто слежение. В бюджетных телескопах обычно моторов вообще нет, но можно докупить просто слежение. В телескопах подороже можно докупить и слежение, и автонаведение (разница в особенностях моторов и электроники, ну и в цене).
« Ответ #23 : 12 Янв 2017 [21:55:00] »
Зайдите сюда
Огромное спасибо... то что надо))) Буду смотреть
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
« Ответ #24 : 12 Янв 2017 [21:55:19] »
Я бы взял для таких целей рефлектор 150 мм (или такой же МАК), барлоу, экваториальную монти на моторе, Т-колечко. Вот такой набор.
Для успешной съемки отдельных фрагментов поверхности Луны необходима моторизированная монтировка. Чем точнее ведение, тем лучше большая площадь кадра окажется задействованной при сложении материала. Разумеется, телескоп должен быть термостабилизирован и отъютсирован.
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #25 : 12 Янв 2017 [21:56:29] »
Это тип скопа.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #26 : 12 Янв 2017 [21:57:38] »
Мак
Максутов-Кассегрен - схема телескопа.
Если уж решили заняться съемокой Луны, советую изучить
http://www.star-hunter.ru/lunar-planetary-imaging-faq/
http://www.star-hunter.ru/planetary-imaging/
И это еще не помешает.
http://www.star-hunter.ru/slovarik/
http://www.star-hunter.ru/black-list/
Изучайте.
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #27 : 12 Янв 2017 [21:57:54] »
Рефрактор не советую брать - хроматизм. Либо рефлектор, либо Мак.
Если бютжет 60000-70000 то можно попробывать МАК Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2, для съемки Луны, думаю самое то за эти деньги, еще и останется на окуляры!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #28 : 12 Янв 2017 [21:58:51] »
Где-то я это уже слышал... ;D
  • astronom.v.cube
    • ВК
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #30 : 12 Янв 2017 [22:02:10] »
:D :D :D :D :D ;)
« Ответ #31 : 12 Янв 2017 [22:03:33] »
Я еще я раз заострю внимание, что есть ли смысл тратить такие деньгии если за 20 000 рублей будет не хуже а потратив 60 000 я разницы не увижу.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #32 : 12 Янв 2017 [22:04:10] »
Минус рефрактора это - ХРОМАТИЧЕСКАЯ АББЕРАКЦИЯ помойку это так называется ареал. И как я понял для его устранения требуется Ахромат.
Аберрация это правильно. И нужен АПОхромат. А Аполар как раз дорогой и уже не производится. Если только на барахолке . Но к нему и монтировку нужно не менее HEQ5.
 Звёздочка - team
« Ответ #33 : 12 Янв 2017 [22:05:34] »
Спасибо интересно. Изучу.
из ссылке которую вы мне дали выше, нашел фото интересны но не понял на что они сняты - ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 600 из 5000 кадров, 26 к/с. Обработка: AviStack2, Pixinsight. - что все это означает?
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #34 : 12 Янв 2017 [22:08:05] »
ХАХ, это у Вас впереди. Складывать хорошие (600 шт) кадры из видео (5000 шт) в один снимок с помощью этих программ.)
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #35 : 12 Янв 2017 [22:08:48] »
ТАЛ-250-К
На ТАЛ и сняты, с фильтром
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #36 : 12 Янв 2017 [22:13:34] »
Это на азимутальной монтировке, а для астрофото нужна экваториальная.
планеты и луну можно вполне удачно снимать на азимутале
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #37 : 12 Янв 2017 [22:13:37] »
Если занятие не на один раз то стоит, тем более, что схема МАК достаточно дорогая не говоря об рефракторе АПО- которая растет по экспоненте с увеличением диаметра объектива!
« Ответ #38 : 12 Янв 2017 [22:14:03] »
Понял. спасибо большое. Пошел читать статьи)
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #39 : 12 Янв 2017 [22:14:50] »
Луну - только если целиком.
