A A A A Автор Тема: Почему по ночам в городе небо розовое?  (Прочитано 27175 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 698
    • Сообщения от boch
Re: Почему по ночам в городе небо розовое?
« Ответ #20 : 27 Мар 2017 [20:22:45] »
По идее, это зависит от высоты основной массы аэрозолей. Они не обязательно имеют максимум вблизи поверхности земли.
Чтобы понять сложность проблемы, нужно уехать от среднего города на 20 километров, а от мегаполиса на 30-40 километров, и тогда очевидно, что вокруг темень, а над крупным городом не просто светящееся "покрывало над домами", а купол засветки высотой (думается) 2-3 километра, то есть подъем на первые сотни метров не даст ничего - ну несколько процентов засветки исчезнет. Считай, что ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [20:29:10] от boch »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 27 Мар 2017 [20:38:44] »
Первым на ум приходит возможное увеличение прозрачности атмосферы. Не будет ли заодно и падение засветки? С каких высот начинается сколь-либо ощутимое  улучшение прозрачности? Я как-то подсчитал стоимость строительства каркаса геодезического купола на 50 метров радиусом. Что-то около 200т.р. по материалу вышло - вполне подъемные деньги даже для одного, не говоря уже о сообществе.
В космос надо лететь. Атмосфера перестает заметно рассеивать в стратосфере и выше.... То есть этак на 40 километров.
50 метров за 200тыс. это вы загнули. 50 метров-это дофига..... это высота 20-ти этажного дома. Стоить это будет с учетом того, что надо все доставить и собрать - сотни миллионов рублей, а то и больше.... миллиард. Ну и ровным счетом ничего не даст.
В городах практикуется подсветка фасадов зданий "лампами прожекторного типа", у них конус света узкий. Обычно лампы светят "в землю", но верхом безумия является их расположение "в небо". Я раз видел такое чумовое освещение - на облаках на высоте несколько километров высвечивался контур здания в виде замкнутого светящегося прямоугольника. Хорошо, что здание не имело форму банана  :D
Как раз таки вся основная подсветка в небо....Редкое здание освещено строго сверху вниз. Есть архитектурное решение (типа нормы), которое указывает, что если здание подсвечивать вниз, то будет слепить в глаза людям и здание от этого только проиграет в эффектности. И так везде.... снизу вверх. Лишь небольшая доля сверху.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #22 : 27 Мар 2017 [20:58:46] »
Между прочим, здание было общественно значимым и обитателей того здания "очень напугало", что контур здания высвечивается "на небесах". Их понять вполне можно, так как горожане "понимали", что явно "небо отапливается", это раз (обвинение в расточительстве энергии), а также явно возникало понимание, что "небо над головой грязное", то есть плохая экология (хотя это не так). Когда высокие чины это увидели, они быстро распорядились повернуть лампы "мордой к земле" - и сразу все пришло в норму - и экология стала нормальной, и обвинить в расточительстве повода не возникало. А очень узкий конус света не мешал проходящим мимо здания людям. Засвечивалась только отмостка вокруг здания, то есть метр-два от стены, а там газон...
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #23 : 27 Мар 2017 [21:03:01] »
Да, не 200 т.р. По какому-то признаку эта цифра в голове была соотнесена с куполом большого диаметра, но похоже, что это не стоимость материала для каркаса. Попробовал приинуть что бы это могло быть - примерно вот такое . И все же про прозрачность атмосферы на некоторой высоте от поверхности земли - как бы ее замерить? Вот например сейчас доступны массово квадрокоптеры, которые могут забратьсяна пару километров, что с лихвой перекрывает интересующий диапазон высот. Можно попробовать туда поместить фот, который бы мог снимать с выдержкой до N секунд. Тогда можно было бы сличить снимки на земле и на высоте. В общем, нужен какой-то способ, котрым можно было бы количественно измерить изменение прозрачности атмосферы на разных высотах.
Мирного чистого неба!
« Ответ #24 : 27 Мар 2017 [21:23:13] »
До тропопаузы все переменно. Погода понимаешь. Аэрозоли могут достигать и стратосферы. Прозрачность мерить то еше занятие. Имено как мерить. Методика и приборы? А еще пожары бывают. Прозрачность резко выше после обильных дождей.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 576
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #25 : 28 Мар 2017 [08:41:36] »
Когда уже придумают лампы излучающие в чёрном участке спектра? ;D
Уже придумали. Black light bulb. Но лучше уж красный, чем такой "чёрный".
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн slinkyseal
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от slinkyseal
« Ответ #26 : 05 Апр 2017 [17:14:10] »
мне кажется, или подсветка зданий - лишь малая часть светового загрязнения?
все равно же основная проблема - фонари, которые светят не только вниз, но и вверх?
как-то подумалось, что если грамотно впарить идею закупки специальных осветительных приборов, созданных с целью минимизации светового загрязнения, нашим властям (через варламова, лебедева и других блогеров, например), можно было бы относительно легко добиться перемен в плане засветки в той же москве.
если собянин пошел на плитку, то что ему стоит создать бизнес по закупке правильных светильников.
забота о здоровье граждан и об экологии, все дела.
SW Dob 10" (retractable)
« Ответ #27 : 05 Апр 2017 [18:18:42] »
Помимо закупок фонарей надо еще существенно все менять. Их конструкцию... все практически. Да и масштабно.... во всех городах все разом. Менять схемы освещения, режим работы (допустим ночью часть светильников отключается - а это какие-то контроллеры, двойную разводку). Отключать подсветку зданий ночью.
Это все лютая и существенная работа, которая потребует денег. И не такая уж прямо архиважная. Блоггеры тут не помогут. К тому же им все-равно. Они же не астрономы совсем.... в этом не разбираются. Даже если опубликуют, то надо грамотно.... но и из-за денег ничего не будет.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #28 : 06 Апр 2017 [13:08:52] »
Идея экологии светового загрязнения... Не задумывались, почему около каждого мегаполиса свалки с 10-этажный дом? А ведь идею "экологии мусора" впарили сотню лет тому назад, а свалки и ныне там. Все это бла-бла-бла. Никто ничего никуда никому.
Такие дилеммы как плохие_дороги/хорошие_дороги, перерабатывать_мусор/не_перерабатывать мусор, разрешить_аборты/запретить_аборты, и подобные обсуждаются и решаются десятки лет, причем в разное время решение бывает разным (с теми же абортами) в зависимости от обстановки. Это все фигуры на доске - куда хочу туда и двину. А уж световое загрязнение это даже не фигура на доске, а под столиком шахматным. Никому не нужна и потому бла-бла-бла.
На это нужно понимание, и нужна воля. А инициативы, они ведь как принимаются? Идет депутат по коридору в зал заседаний, ему "случайный избиратель" в коридоре на ходу сует бумажку "общество требует, запретите аборты". Депутат пробурчит невнятно, но бумажку в карман, не бросишь же на пол. Несколько таких "случайных избирателей" и вот, "общество требует". А откуда эти "ходоки"?
Потом удивляемся (разрешить бебибоксы, запретить бебибоксы. Разрешить выставку, запретить выставку.) А свалки возле каждого города.
Это если "ходоки" есть. А если и ходоков нет, то беда, тогда начинаем обсуждать мужика на купюре. Световое загрязнение - это 101 километр в очередности, там где "жизнь замерла". Никому это не надо, есть вещи важнее, а свет по ночам грабителей отпугивает.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2017 [13:24:22] от boch »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #29 : 07 Апр 2017 [07:30:14] »
Он уже давно никого не отпугивает. Ни днём, ни ночью. Напротив, одно из мест, где сложнее всего стать жертвой ограбления - глухое кладбище в безлунную ночь.
沖縄最高
Оффлайн GoodrickeАвтор темы
  • Благодарностей: 1024
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #30 : 04 Ноя 2017 [13:58:08] »
Вот вчера ночь стала немного светлым ???  Сильная засветка,и плюс Луна.  Звезд на небе нет!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #31 : 04 Ноя 2017 [16:16:55] »
Звезд на небе нет!
И кто виноват ?
1. Солоха.
2. Чёрт.
3. Сорочинский заседатель.
4. Кузнец.
 :D :D :D
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #32 : 04 Ноя 2017 [17:43:08] »
У меня чуть больше половины неба в облачную погоду отсвечивают так, что зимой все спокойно видно, но в этом есть и плюс.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от kup
« Ответ #33 : 04 Ноя 2017 [17:48:47] »
Случайный посетитель астрофорума может подумать что здесь вся аудитория курит ( или под грибами как минимум). Обсуждают розовое небо и спорят  как во всех городах поотключать фонари и рекламу. Еще и Гоголя приплели.  Никак мракобесы..... :o ;D
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #34 : 04 Ноя 2017 [17:50:02] »
Без всякого сомнения мракобесы. С жиру бесимся во мраке, а "в стране заводы стоят"(ТМ).
沖縄最高
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #35 : 04 Ноя 2017 [17:53:37] »
Бойтесь ЛА. Это мракобесы, призываюшие силы тьмы.... >:D АлчущиЯ погрузить весь мир во мраки непросветныя..... :o
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #36 : 04 Ноя 2017 [17:57:49] »
Зачем весь мир? Мне бы три ближних фонаря ликвидировать, и сразу получится зелёная зона на полнеба.
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 05 Ноя 2017 [09:00:12] »
А вторая половина - розовая.  :D  С таким небом и полярных сияний не надо.  :)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #38 : 05 Ноя 2017 [10:26:07] »
Фитолампы делают пурпурного (по мне как раз розового) цвета. Сейчас у нас теплицы чем-то желтым освещают, как только экономически выгодным станет - везде поменяют на розовый.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #39 : 06 Ноя 2017 [17:55:25] »
У меня одно из немногих ярких воспоминаний из раннего детства — это то, как однажды зимним вечером вдруг заметил, что небо над головой буро-оранжевое. Так было странно и жутковато, даже не решился спросить, что это такое. Позже уж сам понял.
А темнота действительно мало кому нужна. Ладно грабители, но ведь на полусветлой улице и споткнуться-поскользнуться не так легко, и вступить во что-нибудь тоже, и вообще идти гораздо приятнее. И тут положительная обратная связь, потому что тем, кто не привык видеть тёмное небо, и в голову обычно не приходит, что там есть что-то особенно интересное.
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
