Вторая космическая на поверхности красного гиганта может быть меньше, чем на поверхности Юпитера. Так что веществу оказывается легче покинуть звезду, чем планету.
В 2010 году учёным удалось установить, что планета представляет собой планету-комету, то есть от неё постоянно идёт сильный поток газов, которые сдувает излучение звезды с планеты. При этом на саму планету это заметно не влияет: при текущей скорости испарения она полностью будет уничтожена через триллион лет. Изучение шлейфа показало, что планета испаряется целиком, как лёгкие, так и тяжёлые элементы покидают её[3].
Температура атмосферы планеты становится равной температуре фотосферы - нет никаких причин ей удерживаться.
Тем более есть пример такого объекта
Вы забываете про гравитацию планеты.
А у красного гиганта давление излучения будет ещё на порядок выше.
С чего вдруг? Энергии с квадратного метра поверхности меньше, следовательно, давление меньше.
В предыдущем сообщении - планета массой 0,7 Юпитера и радиусов 1,4 настолько интенсивно теряет атмосферу и твердые вещества что мы это обнаружили на расстоянии 150 световых лет! И это даже без привлечения красного гиганта.
Что будет происходить, если газовый гигант типа Юпитера окажется в фотосфере красного гиганта?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала определиться (постулировать, хе-хе ), откуда он там взялся.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала определиться (постулировать, хе-хе ), откуда он там взялся. Если, как ныне модно стало, он путешествовал к звезде из внешних областей системы, и дошёл аж до фотосферы звезды, то , скорее всего, пропадёт в геенне огненной красного гиганта. Если же он порождён самой звездой (недавно были сообщения, подтверждающие такую возможность, типа "Красный гигант выстреливает плазмоиды"), то, скорее всего, будет удаляться от КГ - иначе бы он из недр звезды до фотосферы не добрался. Расчёты здесь не помогут, для них нет исходных данных - надо знать исходные параметры и атмосферы (фотосферы) звезды, и вектор скорости юпитера, и массы объектов, и траектории, и прочее.
При равновесном излучении давление излучения пропорционально 4-й степени температуры.
К чему здесь этот факт?Я же написал выше - для планеты рядом с гигантом излучение будет поступать с площади в десятки тысяч раз больше чем в "обычной" системе.
бросьтесь в реку, давление на вас со всех сторон будет одинаковое, но тащить вас будет строго в одну сторону
оочень сильно
