A A A A Автор Тема: Подключить AZ-EQ6 к компьютеру  (Прочитано 5939 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Подключить AZ-EQ6 к компьютеру
« Ответ #40 : 05 Фев 2017 [19:04:44] »
я бы не стал там ничего замыкать. надо знать где что висит на контактах. там еще питание какое-то есть, но точно не помню, где и сколько. и дело там не в шнурке, а в дровах, судя по всему
Согласен, COM порт слабая штука и может сгореть даже о невыравненного потенциала между устройствами. Поэтому в лучшем случае  оборудование необходимо заземлить: компьютер(системный блок) и монтировку в идеале. Хотя там и стояи изолированные импульсные блоки питания, но иногда порты сгорают.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #41 : 06 Фев 2017 [06:26:37] »
Распиновки все на сайте eqmod.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [08:59:54] от LILO »
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #42 : 20 Мар 2017 [17:21:10] »
В итоге заработало, причём сразу и без проблем с переходником от Ивана 7enych'а на FT232R.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #43 : 20 Мар 2017 [17:43:34] »
Чтобы избежать всяких танцев с бубном (монтировка NEQ6 Pro) поступил так: привязку и наведение делаю с пульта, а гидирование и управление камерой и КФ через Максим. Подключение монтировки к компу через 6-пиновый разъем. За 5 лет ни одного сбоя не было. Аналогично работаю с AZ EQ6.
Все мое со мной
Оффлайн AuldNick
« Ответ #44 : 20 Мар 2017 [17:47:33] »
У меня с этим проблемы - пока привязываешься, всё ок, а при наведении уезжаю вниз по склонению (уже писал об этом в другой теме). Поэтому хочу полностью отказаться от пульта.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #45 : 13 Сен 2017 [22:35:12] »
Поделитесь пожалуйста драйвером шнурка EqMod того как на картине из магазина Звездочёт для AZ-Eq6 - с одной стороны USB с другой RG45
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #46 : 14 Сен 2017 [13:23:27] »
Подошел драйвер, указанный в сообщении Leviathan в этой теме выше. Спасибо, кстати!
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
« Ответ #47 : 09 Окт 2017 [23:14:47] »
Проблемы с подключением монтировки к компьютеру (ноутбуку) двоякого свойства.
Первое: чаще всего USB-COM переходник не работает ни на новых версиях Windows, ни под Маком. Я покупал несколько самых разных и в итоге ни один не заработал. В результате пришлось купить у китайцев вот такой  USB to UART Bridge на чипе СР2102 от SiliconLabs.
Штука замечательная, стоит 60 рублей, видится и под Маком и под Win10, но все равно не работает. Небольшие исследования с мультиметром показали что китайская плата принимает и выдает обычные TTL уровни. На разъёме же монтировки уровни RS232 и, следовательно, второе: нужно согласовать уровни. Для этого существует специальная микросхема MAX232. Нам нужна всего одна, в любом корпусе и пять танталовех конденсаторов 1мкф на 16 вольт. Все конденсаторы распаиваем на выводах микросхемы и соединяем правильно входы и выходы. По линии RXD и DSR сигналы приходят с монтировки, а по линии TXD идут на монтировку. Четвертый провод масса. На платочке нужно соединить перемычкой выводы RTS и DTS. Поместить устройство можно в корпус от какого-нибудь неработоспособного Prolofic’a как, например на фото. Все. Монтировка теперь работает и под Маком и под Win10. Ничего не отваливается и никаких проблем с драйверами. И мы имеем почти полноценный COM-порт для всяких целей, например, для программатора.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #48 : 10 Окт 2017 [08:25:24] »
С этого надо было начинать...
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #49 : 10 Окт 2017 [08:33:29] »
Что-то вы батенька перепутали. У монтировки на разъеме как раз TTL уровни, так как пульт работает через TTL.
COM порт он же RS232 работает с ±5V. Поэтому между COM-портом и монтировкой должен стоять  преобразователь в 0-5V TTL.
Не знаю как у вас, но у меня монтировка работает абсолютно с любым переходником USB-COM, и ST-lab и TP-link и пруфлинк и китайские ноунеймы с залитым разъемом.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [08:41:11] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #50 : 10 Окт 2017 [19:32:58] »
Да нет же, я только хотел сказать, что чип CP2102 на выводах UART имеет TTL уровни, а на контрольном разъёме монтировки настоящие RS232 уровни (логическая единица -15 вольт, а логический ноль +5 +15 вольт). Идет со старины это от длинных телефонно-телеграфных линий в целях помехозащищенности и МАХ232 совершенно необходим, а чип CP2102 поддерживает все современные операционные системы, а не только Windows 7 или XP
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #51 : 17 Окт 2017 [20:21:08] »
Подтверждаю.У монировки на разъёме DB9 TTL уровни.Не надо путать разъём на монтировке с разъёмом входа на пульте - там действительно настоящий RS232.
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #52 : 18 Окт 2017 [22:00:12] »
Виноват. Я-то подключал ЕМ-200 и по наивности полагал, что она аналогична EQ6.
