A A A A Автор Тема: Бесконечный источник энергии и спасение цивилизации - Сингулярный реактор.  (Прочитано 18952 раз)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
 Но даже в таком случае Вы наверно не будете спорить что существует излучение Хокинга и ЧД теряет массу? А первые ЧД, образовавшиесе в начальный период Вселенной, то есть более 4-5 млрд лет или раньше (смотря от массы исзодной звезды) массой примерно > 2.5МСол уже имеют массу меньше приведенной? Из за потери массы на излучение?
При потере массы ЧД звездных масс превращается обратно в НЗ и все дела.
Оффлайн snickersАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Это есть математическая абстракция. Объяснять второй раз не буду.
Лучше Вы расскажите как масса в 100кг удержит фотон.
Вопросы к Шредингеру. Я не выводил формулу а пользуюсь ей.
НЗ
НЗ это новая звезда или что? Если да то тогда что выходит  есть звезда с массой больше 2,5 С. В ней выгорает, водород, потом гелий, потом буух и ЧД, а потом испарение Хокинга- потеря массы и - бухх - опять звезда? Приведите примеры звезд появившихся таким путем.
PS Какова по Вашему в принципе минимальная масса ЧД не в момент образования а вообще? Да и со сверхмассивными ЧД тут неувязка, они явно не процесс звездного буухх.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2016 [02:49:55] от snickers »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
НЗ - Нейтронная Звезда
Суть не меняет. То есть после испарения части массы ЧД превращаеться в НЗ? А откуда тогда нейтроны беруться? В ЧД их нет. Там по нашим понятиям вообще ничего нет. А что с магнитным полем? И момент вращения. Он как увеличиться? Ведь радиусы то разные у ЧД и НЗ.
PS Вообще Ваше мнение которое считает что ни квантовых и первичных ЧД нет,  а появление Сверхмассивных ЧД обьяснить не может имеет право на существование, но как частный случай. Вопрос же состоит в создание Сингулярного реактора на основе ЧД. А вот какую ЧД для него использовать и где взять это уже другой вопрос. Как по мне ЧД звездной массы малопригодны для Сингулярного реактора по многим причинам.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Нейтроны берутся из кварков. То есть как получается: давление падает, вещество укрупняется. Как еще сказать? Момент вращения уменьшится - это очевидно - с увеличением радиуса.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Берем массу в 100 кг и считаем по формуле --> сферы Шварцшильда rg = 2GM/c2,
Так вы посчитайте этот радиус. Для 100 кг радиус Шварцильда меньше радиуса протона в 1016 раз.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Сверхмассивные ЧД - это особый случай.
А по теме: поэтому я так сказать и "встрял" в эту тему, потому что считаю, что никаких микроЧД нет и небыло. Уж извините :)
Оффлайн sharp
В сверхмассивных ЧД есть и нейтроны и протоны. Только вас ждали ;)
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
И? Дальше что? ЧД получается у Вас? Фотон может покинуть эту "ЧД"?
Оффлайн sharp
Это был аргумент в пользу того, что ЧД такой массы быть не может. Я как и вы не сторонник микродыр, есличо.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Все понятно. В общем что там говорить, никакого сингулярного реактора в будущем нам не светит. И БАК не поможет, он наоборот жрет энергии, кто б его прокормил :)
Всем спокойной ночи. Уже глаза слипаются...
Сингулярность.
А теперь вопрос к Вам - почему звезда с массой > 2.5М Солнца излучает спокойно фотоны, а после коллапса в ЧД массой в  > 2.5М Солнца вдруг фотоны излучать перестает. Масса же не поменялась? Вот как в моем варианте вопроса было 100 кг так и осталось так и в Вашем было 2,5 и осталось 2,5 масс Солнца? Только почему то Вы считаете что там свет должен выходить из под радиуса а тут не должен? Или для 100 кг физические законы иные?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2016 [04:14:20] от snickers »
Оффлайн sharp
100 кг не сожмутся до радиуса Шварцильда. А 2,5 масс Солнца могут.
PS. Текст про фотон, который бегает по стадиону и теряет свой зад, был крайне занимателен. Зачем удалили? :)
Точно уверен?
Потому и удалил, что бы диспут в "зад фотона" не уперся)).
Оффлайн sharp
Точно уверен?
Если вещество состоит из атомов, то да. Допустим, вы сжимаете 100 кг, получая все более плотное вещество. В пределе получите шарик, состоящий из нейтронов и протонов - этакое супер-ядро. Радиус ядра будет в 1020 раз больше радиуса Шварцильда для этой массы. И все, на этом у вас сжатие закончилось.
То есть, чтобы сделать мини-чд, требуется получить сверхплотные частицы и научиться строить из них материю. Андронный коллайдер не делает ничего подобного даже в 10-м приближении.
Собственно, после такого заявления все ваши дальнейшие слова по теме черных дыр ---- словесный мусор, не имеющий значения......
а потом все это падает в гравияму планеты. И ждем фокус-покус).
Во время этого фокуса я бы предпочел находится у Альфа Центавра.Вариант с Джупом это все равно что бросить в соседнюю комнату гранату,а самому спрятаться за фанерной стенкой.Если хомо(или кто-то иной) научится делать такие вещи,то энергия ему ни к чему.Он просто подправит вселенную под себя и делов.
  • Благодарностей: 657
Объясняю на пальцах: возьмите массу 100кг, затем сжимайте ее сколько угодно сильно - чд не получится, ибо сам смысл в чд - это масса и сила гравитации, которая не позволяет свету (и любой другой частице) покинуть чд.
Так и не покинет ЧД, даже при 100 кг, если сжать достаточно сильно. Просто радиус будет снижаться, и всё. Рано или поздно упрёмся в планковскую длину,но явно не при 100 кг
Погуглил, да не ошибся.
Предполагается, что в результате ядерных реакций могут возникать устойчивые микроскопические чёрные дыры, так называемые квантовые чёрные дыры. Для математического описания таких объектов необходима квантовая теория гравитации. Однако из общих соображений[62] весьма вероятно, что спектр масс чёрных дыр дискретен и существует минимальная чёрная дыра — планковская чёрная дыра. Её масса — порядка 10 ^-5 г, радиус — 10 ^-35 м. Комптоновская длина волны планковской чёрной дыры по порядку величины равна её гравитационному радиусу.[63]
А насчёт как сжать, энергии частицам можно сообщить столько сколько нужно и шмякнуть друг о друга.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
 Аналогичная тема уже была:  Чернодырный привод и ответ был отрицательный. Чем новая отличается от прежней? Появились новые данные? Или мысли? Просьба уточнить.
Автор объясняет, что там про двигатель, а тут про электростанцию.
