A A A A Автор Тема: Контроль парабол посредством оптического компенсатора  (Прочитано 10397 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Да нет - ОФ-6, очень тяжелая линза ~5кг
Предполагая фокус около 5 м, диаметр 250 мм и толщину 50 мм имеем для К8 ~6 кг, а для ОФ6 ~7 кг
Использовать как коллиматор для контроля АПО, наверное, не стоит. Уж больно длинная скамья получится.
Может там плоскость качественная? Тогда как плоское можно.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Описание неполное, но первый этап примерно понятен. Луч лазера попадает в вершину параболического зеркала и возвращается назад, в выходное окно лазера.
Непонятен второй этап. Каким образом он оказывается на рабочей поверхности сферического зеркала? В какую точку этого зеркала он попадает? Куда приходит после отражения?
Я Вайнео не юстировал. Да, и не нравится он мне. Для интерферометра не годиться и при малых диаметрах сферы проблемы с экранированием.
Но я бы предложил на втором этапе ( не нарушая установок первого этапа и предполагая, что расстояния выдержаны)
поставить перед лазером отрицательную линзу либо слабый микрообъектив для засветки всей параболы.
Наклонами сферы добиться попадания сфокусированной точки (отражение от параболы, затем от сферы -фактически обратный ход лучей)
в точку являющуюся источником излучения при прямом контроле.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
     Прочитайте внимательнее верхний кусочек . К этой схеме и вопросов нет .
     Речь идет о схемах , в которых линзовый  линзовый блок строит изображение исследуемой поверхности за спиной и близко к глазу или фотоаппарату .
Вы как всегда исключительно лаконичны. Прочитал. Ну и что? В зафокальной схеме зрачок действительно находится впереди
компенсатора, но и эталонное зеркало интерферометра Тваймана также находится примерно на таком же расстоянии что и
зрачок, а интерференционные полосы локализованы во всём пространстве между этими элементами. Если Вы, извините, видите
"кренделя", то это  совсем не связано со зрачками, а скорее всего связано с юстировкой схемы. Относительное
отверстие зеркала 1:4 накладывает довольно жесткие допуски на смещение и поворот оси компенсатора относительно оси
контролируемого зеркала. Говорю Вам, потому что знаю определённо, такая схема применялась для интерферометрического
контроля зеркала БТА и описана в монографиях Д.Т.Пуряева (усложнённая корректором высшей аберрации и в последней версии
масштабным преобразователем апертуры). С полуметровым диаметром зеркала всё, естественно, проще - там эти элементы попросту ни к чему. Единственное, что меня действительно беспокоит - это её ограниченная универсальность. Вторая схема
в этом отношении более гибкая.
Да, забыл сказать, если к этой схеме у Вас есть вопросы, то почему Вы столь жёстко критикуете схему
Оффнера? Там ведь вся соль  заключается в том, что первая линза, находящаяся в центре кривизны контролируемого
зеркала, как раз и ответственна за положение зрачка.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Взвесил - 7.6кг.....
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Взвесил - 7.6кг
Ну, тогда толщина чуток больше должна быть ~53-54 мм
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
А как держать точное расстояние между испытуемым зеркалом и компенсатором? Или оно не критично?
Я слышал, что в своё время, Андреев Е.Е. делал универсальный Пуряевский компенсатор, так ли это? И если это так, то где он сейчас работает (я имею ввиду компенсатор)?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Могу немного рассказать. Тот компенсатор так и не вошёл в его практику и существовал в виде отдельных деталей. В итоге использовался однолинзовый, линза диаметром 120мм плоско-выпуклая, из ТФ5.
Допуск на расстояние между зеркалом и однолинзовым компенсатором - один - два миллиметра, этот допуск легко считается. У Евгения Евгеньевича была точная стальная рулетка для измерений этого расстояния.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Андреев погиб в марте 2009 года Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО
Его загородная мастерская уничтожена вандалами. Кое что из приборов и материалов позже удалось спасти, но компенсатора, по-моему, среди найденного не было.
Критично. Особенно для высокой светосилы контролируемых зеркал. Но так как компенсатор направляет лучи света по нормалям к поверхности зеркала, они должны приходить обратно, откуда вышли. Так что если при контроле источник света совпадает с его изображением, расстояние между зеркалом и компенсатором устанавливается автоматически. Ну а требуемое положение источника света относительно компенсатора выставить значительно проще, чем измерять расстояние между зеркалом и
компенсатором. В голографическом компенсаторе, к примеру, для этого можно написать специальные юстировочные
зоны, имитирующие зеркало, центр кривизны которого совмещён с источником света, позволяющие с высокой точностью совместить источник света с его автоколлимационным изображением на требуемом расстоянии от компенсатора.
Наконец,  автоколлимационное отражение может быть взято от заалюминированной центральной
части плоской поверхности склейки линз равнорадиусного мениска-компенсатора сферической аберрации высшего
порядка. Можно также наклеить автоколлимационное зеркало отдельным элементом вне апертуры пучка лучей на переднюю поверхность компенсатора.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
При точной фиксации расстояния от источника до компенсатора нужно точно удерживать радиус кривизны зеркала при асферизации, а это бывает не всегда рационально. Этот радиус может "плавать" в пределах 5 - 10мм, а может и больше, в результате сеанс контроля начинается с его измерения с последующим пересчётом положения компенсатора. Измерять радиус кривизны и расстояние между зеркалом и компенсатором удобно одним и тем же измерительным инструментом.  Чисто из практики.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Дима ! Если радиус убежал , то он находится вычислением прямо из схемы . Специально городить схему для измерения радиуса , совершенно ни к чему .
       А вообще , уплыть по радиусу довольно трудно . Обычно труднее его сдвинуть , если пролопушил .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Не спорю, тут у кого как. Я писал об опыте Е.Е. Андреева, он много экспериментировал с асферизацией, например, его любимым приёмом была работа кольцевыми полировальниками разного диаметра. Ими он мог, например, плавно привалить край совершенно не трогая центр, равно как и плавно деасферизовать если проскочил немного.
В общем, кому как удобнее - тот так себе методу и строит.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Дима а у тебя нет калькулятора Вайнео ? Могу отправить в личку поиграешь с ним для любого зеркала .
Оффлайн VasinV
А разве точность в изготовлении параболы с линзовым компенсатором не падает?
Именно в изготовлении, а не в контроле.
Ведь, насколько понимаю работая с плоскостью, мы контролируем в двойном ходе.
А если Кассегреновское зеркало с отверстием, то и в четверном.
....правда и точность плоскости должно быть весьма хорошего качества.
Хотя, сделать две поверхности линзы с эталонной точностью, тоже не лёгкая задачка.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В первом приближении - да, если смотреть глазом, то ошибки нагляднее. Но точность не падает, падает чувствительность. Вы верно заметили, что и всё остальное должно быть на нужном уровне, чтобы всё не испортить. Вообще говоря, стоит составить баланс всех погрешностей, начиная от влияния неоднородностей воздуха, погрешностей элементов контрольной схемы, регистрирующего прибора и процесса обработки измерений и заканчивая их интерпретацией - тогда и точность измерений можно определить.
Оффлайн serega2007
     Там масло маслено .
     Чтобы сделать линзу - нужна плоскость . А если есть плоскость , то за каким хреном нужна линза ?!
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
- очень муторная работа с сомнительными результатами.
Помню, Г.Г. Меньшиков постоянно применял этот метод - как кратчайший путь к выравниванию макроповерхности. Анализ показывает, что при этом образуется волнообразная (типа синусоиды) поверхность, интегральное качество которой не становится лучше исходной ...
Впрочем, асферизация - вообще не для слабонервных: правка полноразмерной маски, варьирование размаха, эксцентриситета (смещение полировальника) - тоже не из панацей, но тогда хоть топография поверхности не принимает ступенчатого вида.
Кстати, идеальная сфера, имеющая плавное отступление от параболы, как показал Рэлей - при определённом радиусе - становится равной параболе именно в силу плавности ошибки.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вариантов может быть масса. Андреев сильно смещал центр полировальника относительно центра изделия, а штрих был буквально сантиметр. Рабочим движением было свободное вращение полировальника, которое по скорости было сравнимо с вращением изделия. Величина смещения за сеанс менялась много раз по определенной программе, так что поверхность получалась вполне гладкой.
Расскажите, какая у Г.Г. Меньшикова была конфигурация - расположение и взаимное движение, интересно сравнить.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Делался пакет из концентрических колец, свободно вложенных друг в друга, рабочие торцы которых покрывались полировочной смолой.
Во время полировки ретуширующее кольцо через пористую резину нагружалось дополнительным грузом так, что часть нагрузки доставалась и соседним кольцам, что обеспечивало выравнивание выступающей зоны совместно с соседними участками.
Размах делался минимально возможным, для чего Гермоген Григорьевич изобрёл специальную насадку на шпиндель ШП-станка, сообщающую полировальнику движение в 2х взаимно перпендикулярных направлениях так, что каждая точка полировальника двигалась по детали по фигурам Лиссажу. Идея такого инструмента зародилась у него ещё в бытность работы в Красногорске, у нас она была претворена в металле, а в Сморгони получила дальнейшее развитие.
На мой взгляд такой вид обработки обеспечивает съём по эквидистантным поверхностям, препятствуя выглаживанию асферизуемой поверхности. Именно поэтому я сторонник развития идеологии М.Н. Семибратова, которая учитывает отклик со всей АП и позволяет применять размахи конечной величины (до 1/5 полудиаметра), способствующие выглаживанию поверхности. К курсу лекций "Основы формообразования оптических поверхностей" прилагается программа расчёта полировальных масок и примеры их расчёта: https://yadi.sk/d/OVQa3N0qCqdMr
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [09:16:42] от ekvi »
