A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2017 году  (Прочитано 20269 раз)
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
Re: Наблюдения комет в 2017 году
« Ответ #40 : 10 Мар 2017 [10:34:46] »
Смотрю на чюжые фото - просвет до меня не дошёл.
До меня дошёл.
C/2015 V2 (Johnson)
2017 Mar 10.11 UT: m1=9.7, Dia=4', DC=2/   ...     13cm L  (65x)       зона зелёная
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #41 : 14 Мар 2017 [23:09:12] »
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
2017 Mar 14.75 UT: m1=9.0, Dia.=5', DC=4.5, Tail: 7 arcmin ...30.5-cm L (123.3x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, )
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
2017 Mar 14.76 UT: m1=9:, Dia.=>7' ...30.5-cm L (123.3x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, )
C/2016 VZ18 (PANSTARRS)
2017 Mar 15.76 UT: m1=13.5:, Dia.=0.4' ...30.5-cm L (191.7x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, )
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [01:22:42] от Koalin »
Оффлайн shers
« Ответ #42 : 14 Мар 2017 [23:41:47] »
2017 Mar 14.73 UT: m1=9.6, Dia.=7.5', DC=3 ...13-cm L (65x)    зона зелёная
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #43 : 15 Мар 2017 [14:46:33] »
41P/Tuttle-Giagobini-Kresak
2017.03.15  7-00 UT:m1=9, Dia=6, DC=4 доб200/1000 (40х,60х)
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #44 : 16 Мар 2017 [01:10:49] »
Первый свет от кометы 41P/Tuttle-Giagobini-Kresak на новом астрографе. Экспозиция 60 секунд.
D-465 mm.
F-1438,1 mm.
1:3
Телескоп пока находится в стадии проверки и доводки.
Зеркало ещё не покрыто слоем алюминия.
COD XXX
COM Long. 25 16 47.3 W, Lat. 54 41 20.4 S, Alt. 151m
ACK MPCReport file updated 2017.03.15 23:19:58
NET UCAC-3
0041P         C2017 03 15.79137 10 24 33.30 +46 08 48.6          13.6 N      XXX
0041P         C2017 03 15.79417 10 24 34.08 +46 09 00.9          13.3 N      XXX
0041P         C2017 03 15.79824 10 24 35.22 +46 09 22.3          13.4 N      XXX
0041P         C2017 03 15.80068 10 24 36.09 +46 09 35.0          13.5 N      XXX
0041P         C2017 03 15.80429 10 24 36.92 +46 09 52.5          13.4 N      XXX
----- end -----
« Последнее редактирование: 16 Мар 2017 [01:16:03] от Genrix Selevich »
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #45 : 16 Мар 2017 [02:00:57] »
Данные из астрометрии.
 Вид на новый телескоп, пока ещё не покрашенный.
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #46 : 16 Мар 2017 [11:25:59] »
Телескоп блестит - красота! Генрих, пора вернуться к поисковым задачам. Поздравляю с первым светом! Удачи!
« Ответ #47 : 16 Мар 2017 [11:52:33] »
 Спасибо Геннадий за поздравление, которое передал от Вас Казимир Чернис для меня.
 Телескоп  будет блестеть ещё пару дней, а на следующей неделе буду его разбирать и красить.
 Телескоп создан как астрограф для комет и астероидов.Обязательно займусь и поиском.
 Гена ждём от Вас 8 комету, и чтобы была яркой для наблюдений не вооружённым глазом.
 Осталась одна проблема - покрыть зеркало.
Оффлайн shers
« Ответ #48 : 17 Мар 2017 [22:58:15] »
41P/Tuttle-giacobini-Kresak
2017 Mar 17.74 UT: m1=9.4, Dia.=7', DC=3 ...13-cm L (52x) ...зона оранжевая
Ярчает потиху.
Позже смотрели её в С9.25, оценка приблизительно такая же, может конденсация чуть повыше. В прошлый раз (14 марта) Дима её в 130мм ньютон в городе не нашёл, только в С9.25.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #49 : 18 Мар 2017 [16:32:53] »
Обработал снимки кометы 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, полученные вечером 16 марта в Кончезере. Кома кометы уверенно просматривается до диаметра около 27', блеск, измеренный по снимку - 7.8 Tri-G (визуально в бинокль 15х70 m1=8.0, Dia.=15', DC=3). Внешние участки комы очень тусклые и визуально не просматриваются, судя по отзывам других наблюдателей, даже на очень хорошем небе. Несмотря на блеск порядка 8m, увидеть комету было сложнее, чем галактику М82 (8.4m), из-за её большого размера и низкой поверхностной яркости.
Примечательно, что прямо в данный момент мы наблюдаем действительно гигантский разброс оценок блеска для этой кометы от разных наблюдателей (в диапазоне 7.5 ... 10.5m), который, по-видимому, объясняется большим разбросом инструментов (в т.ч., неправильным их подбором) и засветкой неба. Поскольку комета большая и диффузная, со слабой внешней комой, для оценки блеска нужно выбирать небольшой светосильный инструмент с малым увеличением, стараясь находиться под максимально тёмным небом среди возможных вариантов. Поле зрения таких инструментов при столь большой коме кометы должно быть никак не меньше 2-3 градусов, в идеале - больше, чтобы лучше было понятно, где заканчивается кометная кома и начинается фон неба. Идеально подходят бинокли и экстракороткофокусные рефракторы. Специально для этих целей у меня припасён 8-см рефрактор с фокусом 400 мм и рабочими увеличениями 13 и 20 раз, который, наряду с биноклем 10х50, я попробую использовать в следующий раз для визуальной фиксации этого объекта.
http://www.nov01.ru
Оффлайн shers
« Ответ #50 : 18 Мар 2017 [19:05:17] »
Видимо в этом причина разницы в оценках. Есть разница при расфокусировке звёзд сравнения до 6-7 минут и до 15-20 минут. В последнем случае подбираются более яркие звёзды.
Оффлайн Sergey B
« Ответ #51 : 19 Мар 2017 [15:14:45] »
41/Tuttle-Giagobini-Kresak 2017/03/19 07-00 UT m1=9 Dia-7' DC=4 доб200/1000 (40х, 60х), в искатель пока не вижу.
Оффлайн shers
« Ответ #52 : 21 Мар 2017 [16:10:37] »
C/2015 V2 (Johnson)
2017 Mar 20.89 UT: m1=9.3, Dia.=3', DC=3 ...13-cm L (52x) ...зона оранжевая
41P/41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
2017 Mar 21.03 UT: m1=8.9, Dia.=10', DC=3 ...13-cm L (26x) .. зона зелёная
2017 Mar 21.04 UT: m1=8.6, Dia.=22', DC=2 ...6-cm B (20x) ...зона зелёная
Видна и в 10*50В, ну очень уж бледно.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #53 : 23 Мар 2017 [23:17:49] »
  Lm ~5.5
  C/2015 V2 (Johnson)
  2017 Mar 23.81 UT: m1=9.9, Dia.=2', DC=5  ... 254 mm L (120x)
  45P уверенно не видна и видимо уже и не будет...
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 606
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #54 : 23 Мар 2017 [23:36:33] »
Выдалась редкая ясная ночь, грех было не воспользоваться :)
Hi all!
VIS:
41P:
2017 Mar. 23.73 UT: m1=7.8, Dia.=18', DC=6/,  ...Bino (15x70) ...Danil Sidorko (Korenovsk, Russia)
2017 Mar. 23.80 UT: m1=8.2, Dia.=8.0', DC=5/,  ...25-cm L (42x) ...Danil Sidorko (Korenovsk, Russia)
C/2015V2:
2017 Mar. 23.82 UT: m1=9.8, Dia.=4', DC=4/,  ...25-cm L (150x) ...Danil Sidorko (Korenovsk, Russia)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #55 : 23 Мар 2017 [23:55:33] »
Тоже помимо 41/P пронаблюдал Джонсона. В отличие от предыдущего наблюдения в конце февраля, когда при увеличении 43х комета была довольно крохотной, сейчас уже куда интереснее: визуально в 10-дюймовый телескоп хорошо просматривается хвост.
C/2015V2 2017 Mar. 23.09 UT: m1=9.7, Dia.=2', Tail=7', DC=5/,  ...25-cm L (43x).
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #56 : 24 Мар 2017 [02:52:28] »
Ночь 22/23 была ясной... я не очень ;(
( Днём мой собачник проверяла ветеренирная служба. Первая плановая проверка - ничево страшново, но, всёже, 3 часа общения с ревизорами ... в основном - копотня в документах. )
Перед наблюдениями да часа поспал - маловато...
SW 12 " Доб стоя на насыпной горке.
Окуляры - привычные:
Paracorr 1 + Delos 14mm
Paracorr 1 + N 9mm, T6
После астономмических сумерек навёся на место, где дожна быть C/2016 VZ18 ( PanSTARRS ).
Шевелил, шевелил телеском - так и не понял видел или не видел.
Звёзды до 15m, только с большим трудом и фантазией :(
Основной окуляр у меня Delos 14mm. Поставил N 9mm и почти небыло прироста в проницании по звёздам.
Разачеровался - уже привык, что вижу больше большенства визуальщиков.
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova  - какой-то дохлый призрак  дo 1,5 '  13...14m :(
Полюбовался 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak и M 108 в одном поле.
( В M 108 и в Сове - деталей не мало, но разрешения не хватало.)
И пошол спать - болела спина от позавчерашнево таскания чужих брёвен.
Подготовил програму на утрение кометы ... и как обычно... долго, долго кричал будилник.
Ну, встал час до расвета.
С 71P/Clark не везло воевал с инием на зеркалах, пока та зона не зашла за деревя.
( Когда иней, феном, сдувал с вторички - он садился на ГЗ. )
C/2015 V2 ( Johnson ) - не плохая - похоже на Геила-Бопа на прилёте.
Звёзды, только до 14,5m с Delos-ом. А с N 9 mm - ещё хуже :(
( На следуюший день увидел это фото:
http://www.astronas.asmeninis.com/img.php?img=naujienos_2017/C2015_V2_Johnson_20170322.jpg
и обрадовался - видел похожих размеров, кроме зелени. )
Зоны с  совсем утрение кометами C/2017 E4 ( Lovejoy ) и C/2017 E1 ( Borisov ) , с этово места, не видны.
Пока темно - за лесом, хоть и не глубако... потом, уже, слишком светло.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2017 [03:07:35] от Koalin »
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #57 : 24 Мар 2017 [04:30:22] »
2017 Mar 23.88 UT: m1=9.0, Dia.=12', DC=3 ...10-cm B (25x) ...зона зелёная
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн shers
« Ответ #58 : 25 Мар 2017 [12:10:34] »
2017 Mar 24.94 UT: m1=8.5, Dia.=5', DC=4 ...13-cm L (26x)  зона зелёная
2017 Mar 24.95 UT: m1=7.5, Dia.=17', DC=4 ...13-cm L (26x)  зона зелёная
Неплохое было небо, Lm=6.2. Разница в небе город-загород весьма ощутима.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #59 : 25 Мар 2017 [17:08:20] »
2017 Mar 24.90 UT: m1=8.6, Dia.=10':, DC=3 ...25-cm L (43x)
2017 Mar 24.95 UT: m1=9.9, Dia.=3', DC=6 ...25-cm L (43x)
В прошлый раз (со ср. на чт.) обе кометы показались поярче. В принципе, это можно было объяснить тем что для 41/P наблюдения вел в более светосильный инструмент - бинокль при меньшем увеличении (20х), при котором внешняя кома также прорабатывалась (в телескоп при увеличении 43х  она была видна на пределе и оценке диаметра комы сложно было точно учесть ее вклад). Что касается Джонсона, то в предыдущий раз в момент оценки она просто находилась выше над горизонтом.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2017 [17:14:29] от Peter_Pskov »
