A A A A Автор Тема: GO-TO из моторизированной вебкамеры  (Прочитано 966 раз)
Оффлайн maxxeonАвтор темы
    • Сообщения от maxxeon
Доброго времени форумчанам! У меня имеется ньютон левенгук 130\900 с монтировкой eq2. все вроде бы ничего, но попала в руки моторизированная камера genius ilook-325t. так вот, Уважаемые форумчане, подумываю подружить с телескопом, путем разборки камеры, и установки одного двигателя на фокусер, а второго на ось тонких движений. Внутри камеры моторчики маленькие, 5 вольт. управляется с компьютера, так же управляется с пульта. имеется подобие редукторов, по 3 шестерни. но вот вопрос...в программе управления камерой не имеется функции ведения по времени. может кто подскажет выходы? Заранее благодарен)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: GO-TO из моторизированной вебкамеры
« Ответ #1 : 19 Дек 2016 [07:30:54] »
Не ломайте камеру, ее моторы не потянут монтировку.
Если хотите моторизовать свою монтировку, нужны шаговые двигателя мощностью около 250-500мА.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #2 : 19 Дек 2016 [07:52:06] »
Однозначно ;)
Примерно так нужно.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
« Ответ #3 : 21 Дек 2016 [07:22:02] »
Спасибо за советы)
но с нуля собирать электронику как то рук видимо не хватит(
но фокусер все таки эти движки вытягивают..на выходных попробую к шестерне склонений прикрутить, посмотрим что из этого получится)
там же еще и вебка в довесок, и программа отслеживания лица..в теории как автогид может работать))
Оффлайн danica
« Ответ #4 : 21 Дек 2016 [07:30:44] »
Только время,и вещь убьете.
И на гид,вряд ли камера потянет.
Да и на фокусер,если на него много вешать,не потянет.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #5 : 21 Дек 2016 [07:59:02] »
Почему не хватит?
Да там собирать нечего, МК+ драйвер+ шаговик.
Вот, кстати моя моторизированная EQ2:
Небольшая доработка sw1149eq2
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #6 : 21 Дек 2016 [08:16:40] »
Впечатляет!!
Просто эта камера уже разобрана, управление идет с контроллером pic16f72, драйвера шд L74, всё питается от 5 вольт, и на нагрузку (зажимал палцами) очень даже впечатляет)) да и в силу эстетики и красоты тоже сказывается вид камеры)) помучаю на выходных.
там на плате контроллера имеется свободный разьем с контактными дорожками до контроллера pic, 9 контактов. я как понял, управление на прямую мжно вывести..
а вот программ, которые электронику и управление бы поняли, не нашел. кроме родной webmate. на выходных фото выложу))
