A A A A Автор Тема: Вопрос про оптическое явление.  (Прочитано 1677 раз)
Оффлайн Юрий СимлянскийАвтор темы
    • Сообщения от Юрий Симлянский
Re: Вопрос про оптическое явление.
« Ответ #20 : 19 Дек 2016 [10:13:40] »
  Спасибо форумчанам за предложенную наглядность.   Но отмечу что это оптическое явление было совершенно иным. А именно  наблюдался как громадный ,белесый и однородный сферический объект, приближающийся к Земле.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #21 : 19 Дек 2016 [10:23:04] »
Сколько лет назад это было?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #22 : 19 Дек 2016 [10:36:40] »
Уширение реактивной струи на больших высотах, при определенном расположении наблюдателя - может выглядеть как большая светящаяся сфера. Приближение к Земле - результат удаления по линии наблюдения.
Лет 10 назад сам наблюдал из подмосковья старт ракеты в Плесецке!!. Дело было в сумерках, в июне. Ракета стартовала на севере  и была хорошо подсвечена солнцем. После выхода на большую высоту образовался большой кометообразный хвост, наподобие того, что показан на роликах выше. После разделения ступеней хвост погас и яркий звездообразный объект еще долго двигался параллельно горизонту.
http://starlab.ru/showthread.php?s=4c54028d4e9cab4d542528a9d19cf287&t=238
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #23 : 19 Дек 2016 [10:46:51] »
Замечен размером в пятак на вытянутой руке. Исчез как тарелка суповая.
Пятак не тянет на громадный, тарелку тоже громадной назвать можно с оговоркой. Много больше Луны? А если сравнить с размерами Большой Медведицы?
Или по этой картинке сможете прикинуть угловые размеры того объекта?
Метеозонд полностью исключается?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #24 : 19 Дек 2016 [14:17:07] »
По угловым размерам судить о непонятных объектах в небе нельзя. В зависимости от условий наблюдений может быть совершенно непонятно как далеко он находится. Частенько за летающий в космосе объект принимают обычный уличный фонарь.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #25 : 19 Дек 2016 [15:15:49] »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Путник
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Путник
« Ответ #26 : 19 Дек 2016 [16:17:21] »
Осенью 1980 года я тоже наблюдал точно такое же явление на севере Казахстана - стык Петропавловской, Кустанайской и Кокчетавской областей.  Топстартер достаточно точно описали это явление. Единственное сомнение вызывает у меня место появления шара. Не могу утверждать, но, по-моему, он появился вблизи горизонта и медленно разрастался до половины неба, а потом исчез.
« Ответ #27 : 19 Дек 2016 [18:04:50] »
Угловые размеры объекта достаточно важны, но не определяют конечно его природу. Знать не помешает...
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #28 : 20 Дек 2016 [16:09:24] »
Примерные масштабы явления. Шары, как правило, появлялись около десяти вечера, замечались, когда были с ноготь большого пальца на вытянутой руке, были очень яркими, затем быстро расширялись правильным кругом, имея едва заметную волокнистую структуру, но светились, в общем, довольно равномерно, становясь ярче к краю.
Самым грандиозным был первый, в мае 1973, кажется. Нижний край светящегося облака тогда почти достиг горизонта, а верхний - зенита. Остальные были мельче.
О таком же явлении, с тремя разноцветными шарами, писала "Земля и Вселенная", в начале 90-х. Явление привязали к Капустину Яру, высота шаров получилась 400 км (по памяти).
По ИМХО, это были натриево-рубидивые "бомбы" для исследования радиационных поясов и магнитного поля.
« Ответ #29 : 20 Дек 2016 [17:34:33] »
примерно 75-78-е
« Ответ #30 : 20 Дек 2016 [17:40:17] »
Спасибо! Замечен как 6-7 градусов исчез(скорее растаял) при 30-40. Не зонд.
« Ответ #31 : 20 Дек 2016 [17:51:17] »
Похоже?
нет. скеп-тик  что -то похожее нарисовал. Я нарисовал, но сбросить не получается.
« Ответ #32 : 20 Дек 2016 [17:58:00] »
По ИМХО,
Я последний раз это в геодезической экспедиции видел.Пацаном. Инженер это явление как-то назвал. Запуском объяснил. Я через большой настольный нивелир пытался ракету разглядеть. Но там всё вверх тормашками и тяжелый.  Вообщем ничего не увидел.
« Ответ #33 : 20 Дек 2016 [18:10:22] »
Видел два раза. В последнем случае да, низко над горизонтом. Но в первом ,в направлении видимости и в двухстах метров стояли  пятиэтажки. Шар наблюдался над ними полностью.
