а если на монтировку спарта посадить потянет 150/750 ?
Вот тут есть обзор её аналога
Хотя за такие деньги я бы eq3 предпочёл)
eq3 уважаемый как раз и является базовой комплектной к 150/750мм и вполне неплохо её держит. Вот для 150/1000мм она уже хлипковата будет.
Тогда az4/az5/достаточно мощный аналог. Спарта в лучшем случае как az3 будет. Ну не может монтировка весом меньше трубы нормально её держать
Цитата: Kolya21 от 02 Июн 2023 [00:51:56]Цитата: hanaaga от 01 Июн 2023 [15:32:34]sw150 рефлектор есть черные а есть синии и судя по описанию на алике у черных как я понял главное зеркало покрыто диэлектрическим покрытием ? или просто так написано а на деле нет ? в чем вообще отличия Вот вы возьмите диагональное зеркало для рефрактора, простое и диэлектрическое и сравните цену.кстате еще вопрос назрел есть вот sw 150/750 а есть 150/1200 разница вообще будит если кратность на обоих одна и таже будит ? допустим и на первом х150 с 5мм и на втором х150 но с 8мм помимо того что окуляры надо разные чемто отличатся будит? , разница и при фото и при визуале или будит одинакаво? я прост знаю чем короче тем меньше выдержка нужна но это с учетом одной кратности или для визуала эфэкт какойто есть ?
Цитата: hanaaga от 02 Июн 2023 [11:46:44]Цитата: Kolya21 от 02 Июн 2023 [00:51:56]Цитата: hanaaga от 01 Июн 2023 [15:32:34]sw150 рефлектор есть черные а есть синии и судя по описанию на алике у черных как я понял главное зеркало покрыто диэлектрическим покрытием ? или просто так написано а на деле нет ? в чем вообще отличия Вот вы возьмите диагональное зеркало для рефрактора, простое и диэлектрическое и сравните цену.кстате еще вопрос назрел есть вот sw 150/750 а есть 150/1200 разница вообще будит если кратность на обоих одна и таже будит ? допустим и на первом х150 с 5мм и на втором х150 но с 8мм помимо того что окуляры надо разные чемто отличатся будит? , разница и при фото и при визуале или будит одинакаво? я прост знаю чем короче тем меньше выдержка нужна но это с учетом одной кратности или для визуала эфэкт какойто есть ? Если вы будете смотреть планеты, сразу увидите, что резче, четче, покажет 150х1200.
Если он с балкона до них вообще доберётся
я чисто на улице у дома и иногда гдето 1км в лес поэтому и надо чтоб вес был адекватный ) да еще и тащить с 5 того этажа ))
Цитата: hanaaga от 03 Июн 2023 [13:54:52]я чисто на улице у дома и иногда гдето 1км в лесТогда 150/750 на EQ3.
SLT наверное должна 150/750 потянуть
