A A A A Автор Тема: Солнечное затмение 29.03.06  (Прочитано 46270 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Солнечное затмение 29.03.06
« Ответ #140 : 08 Апр 2006 [11:27:54] »
Вот, посмотрите фотку http://astro59.nm.ru/nabludenia/2006/1.htm внизу станицы.
scarab
« Ответ #141 : 08 Апр 2006 [23:29:51] »
Приветствую всех
Предлагаю комикс на заданную тему.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
« Ответ #142 : 09 Апр 2006 [00:52:08] »
Всем привет, фотки у всех просто супер! Вот несколько моих.
1. Четки Бейли
2. Протуберанцы и хромосфера
3. Полная фаза (синтезировано из 3 снимков)
4. Первый лучик Солнца (обратите внимание, что еще видны лучи короны, хотя визуально глаза уже слепли)
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Slide
« Ответ #143 : 09 Апр 2006 [01:15:54] »
Самое начало затмения - от бриллиантового кольца до хромосферы с протуберанцами. Время московское, точность +/- 1 сек. Глядя на снимки можно с уверенностью сказать что полная фаза в Кировском началась ровно в 15:23:00
Оффлайн Slide
« Ответ #144 : 09 Апр 2006 [01:18:34] »
Еще одна подборочка
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #145 : 09 Апр 2006 [01:45:24] »
Пока все коллеги, вооруженные современной техникой, публиковали свои работы, я занимался проявкой и сканироваанием пленок, а также учился простейшим навыкам работы с цифровыми изображениями. Вот, наконец, успел, что называется, к шапочному разбору.
Наблюдения и съемки затмения проводились в районе Баксана в составе большой группы любителей астрономии. В качестве объектива использовался рефрактор ТАЛ-75, производства НПЗ 75/600, фокусное расстояние увеличивалось за счет применения телеконвертора ТКЛ-2. Эквивалентный фокус 1200 мм, относительное отверстие системы в целом f/16. Телескоп был установлен на монтировке EQ-3 DeepSky с автоматическим ведением по прямому восхождению. Съемка полной фазы производилась на цветную обращаемую пленку Kodak Ektachrom 200, частных фаз - в основном на Kodak ProFoto 100, камера Contax 167 MT с автоматической протяжкой пленки. Первые три кадра получены с выдержкой 1/125 с, последний 1/2 с. Пленки сканировались на специализированном слайд-сканере Konica-Minolta Dimage Scan Dual IV с разрешением 1600х1200, после чего из кадра вырезалась центральная часть.
Вроде все перечислил... :)
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
« Ответ #146 : 09 Апр 2006 [19:01:51] »
Моя первая попытка поклеить фотографии с затмения.
Снимал Canon 20D c объективом 200 мм в Турции (экспедиция Астротура). Идея была -- собрать полный диапазон от ближней до дальней короны, причем вытащить дальнюю корону. Вытащил -- корона не поместилась в кадр (~3o). На разностных кадрах видно, что лучи тянуться еще очень далеко.
Обработка очень грубая, борьба с шумами еще предстоит.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2006 [19:06:22] от dmitryP »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #147 : 09 Апр 2006 [19:52:31] »
Результат предварительной обработки. Каюсь, не смог качественно совместить диски в Регистаксе. Наложил ээээ....маску, то есть черный кружок, чтоб скрыть дефекты сложения....
Турция. Кэнон 70-200L с Х2 конвертером. D300. Сложено 30 кадров 0.5 сек- 1/2000 сек
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #148 : 09 Апр 2006 [23:41:47] »
Сережа! Очень даже... 8)
Сергей Шарипов
Оффлайн Slide
« Ответ #149 : 10 Апр 2006 [00:58:46] »
Да, неплохо. А методикой сложения не поделитесь?
dmitryP - вот это лучи :o , а с какими параметрами (выдержка, исо, диафрагма) фоткали самую слабую часть короны?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2006 [01:04:03] от Slide »
Podarok
« Ответ #150 : 10 Апр 2006 [01:15:12] »
Да, какбуд-то то ли перья, то ли смятая простыня :D Ощущение трехмерности, просто поразительно.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #151 : 10 Апр 2006 [01:22:03] »
По-моему, лучше шумы давить ещё до сложения...
Оффлайн tomato
« Ответ #152 : 10 Апр 2006 [10:00:47] »
Обрабатывал по классике в Регистаксе, только площадь квадрата побольше задавал, чтоб солнце влезло. Потом вавелеты и усе.... Да, снимки уменьшил в 2 раза, а то солнце не влезает в самый большой квадрат..
« Последнее редактирование: 10 Апр 2006 [10:02:27] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #153 : 10 Апр 2006 [10:51:26] »
Сергей, мне тоже очень понравилось. У тебя наверное самый "правильный" стиль - насколько я видел  картинки затмения, народ в основном жертвует высокими частотами ради длинных лучей короны и при этом получает несуразные по визуальному восприятию картинки. У тебя на мой взгляд все гармонично и видна красота тонкой структуры короны, вместе с достаточным ее размером.
Олег.
Оффлайн dmitryP
« Ответ #154 : 10 Апр 2006 [11:01:30] »
Меня на эту съемку вдохновили работы и рассказы Вячеслава Хондырева -- здорово это у него получается. Отдельная ему благодарность за красивую идею.
Снимал как учили: ISO 100, F=1/4, 10 кадров от 1/1000 (протуберанцы) до 2 сек (дальняя корона). Все снималось, разумеется, в RAW. Собственно корона на 3-4R просматривается уже на снимках где-то 1/8-1/4 сек.
"Я не волшебник, а только учусь" (С)
Разумеется, буду давить "до", благо материал имеется -- есть где-то десяток снимков с длинными выдержками (больше 1/4 секунды). Их посуммировать надо аккуратно. Да еще всякие темновые кадры с flat-field повычитать: на полноразмерной картинке видно, что значительная часть "шума" не носит случаного характера, а связана с связана с разбросом свойств пикселов. Я, честно говоря, думал, что бытовом фотоаппарате это все заглажено сильнее. Но при вытягивании такой малоконтрастной детали, как дальняя корона, все эти матричные "сеточки" вылезли с ужасающей силой. Так что буду давить...
Оффлайн dmitryP
« Ответ #155 : 10 Апр 2006 [11:18:12] »
Сергей, здорово! Очень понравилось.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #156 : 10 Апр 2006 [13:01:27] »
Но теперь всю процедуру сложения надо повторять сначала... :(
Оффлайн dmitryP
« Ответ #157 : 10 Апр 2006 [16:27:13] »
Да, конечно. Там и выравнивание более "по уму" делать надо, и с центральными областями по-другому обходиться. В общем, для первой склейки -- нормально. Но вторая, надеюсь, будет лучше. :)
« Последнее редактирование: 10 Апр 2006 [16:29:03] от dmitryP »
Оффлайн tomato
« Ответ #158 : 10 Апр 2006 [18:28:27] »
Мужики, спасибо за положительную оценку. Я еще не складывал наиболее "засвеченные" кадры. Ща попробую, корона должна увеличиться...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #159 : 10 Апр 2006 [18:38:26] »
Да, ребята!!!!
А ведь лет так двадцать назад, такого уровня работы можно было увидеть лишь у профи!
А теперь гляди ты, народ смотрит и снимает затмнение первый раз и выдаёт "на гора" шедевр за шедевром!
Одним словом МОЛОДЦЫ!
Думаю, что затмнение 2008г, если не подведёт погода народ отснимет как будничный пейзаж ;)
