A A A A Автор Тема: Монокуляр как карманный телескоп?  (Прочитано 4201 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Монокуляр как карманный телескоп?
« Ответ #20 : 13 Ноя 2016 [23:32:54] »
Новый монокуляр, из магазина стоит недорого! Так что вещь хорошая и полезная не только для астрономических наблюдений, но и для наблюдений природы!
Оффлайн Diman
« Ответ #21 : 13 Ноя 2016 [23:38:46] »
И будет Вам Счастье!
kosmosoved
« Ответ #22 : 14 Ноя 2016 [00:34:34] »
Новый монокуляр
В него не удобно смотреть. По моему без полезная вещь, бинокль куда приятней и информативней!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #23 : 14 Ноя 2016 [09:00:05] »
7х50
Ну какой 7х50 на курорте?
Например bausch & lomb legasy 7x50, или Celestron PRO 7х50, или Delta Optical Extreme ED 7x50, или Nikon CF 7x50 7.2, или minolta standard 7x50 7.8,  а лучше всего jason statesman model 151. 7х50 с полем 11 градусов. Выбор большой. Я бы на курорт взял бы 14х100 или на крайняк 15х80. Ну если совсем уж компактно, то 10х70 DeepSky
 Звёздочка - team
kosmosoved
« Ответ #24 : 14 Ноя 2016 [11:04:11] »
Например bausch & lomb legasy 7x50...
Я склонен полагать, что человек отправляясь на отдых с семьей, будет находится в курортном месте, где как правило, изобилует искусственная засветка. Так вот исходя из этого, как то сомнительно выглядит рекомендовать инструмент с выходным зрачком 7.14мм. В этот бинокль фон неба будет пересвечен и соответственно контраст слабосветящихся объектов будет низок. В таких местах более эффективными выглядят инструменты с выходным зрачком в 5мм (8х40, 10х50). Вы же об этом прекрасно знаете!?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #25 : 14 Ноя 2016 [11:08:43] »
Конечно знаю. Поэтому в начале темы рекомендовал 10х50 и 8х56. Второй как раз тестировал в районе м. Университет (ГАИШ) А там засветка не маленькая. 10х50 у меня в подписи . 7х50 тоже есть - используется в основном на даче в жёлтой зоне.
 Звёздочка - team
kosmosoved
« Ответ #26 : 14 Ноя 2016 [11:10:18] »
8х56
Тестировал в пригороде Сочи, еще светлее фон чем в 7х50. Использую 8х56 только в горах.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2016 [11:20:13] от Радченко Константин »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #27 : 14 Ноя 2016 [11:13:32] »
Брать бинокль только для Сочи не совсем рентабельно. Мне проще, у меня их несколько. Но человеку нужен один, пока не определив, что вообще нужно.
 Звёздочка - team
kosmosoved
« Ответ #28 : 14 Ноя 2016 [11:18:33] »
Согласен, по этому и у меня их несколько. Но так как выбирается один, для поездки в столь экзотическое место, (не каждый месяц ведь он туда гоняет) то и брать нужно максимально эффективный инструмент. А не только для редких просветов в подмосковье.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #29 : 14 Ноя 2016 [11:37:11] »
Монокуляр все же жутко неудобно.
Если уж проблема в габаритах, то бинокль 10х25 или 10х32 и то лучше будет.
Только не самый дешевый китайский.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #30 : 14 Ноя 2016 [14:06:59] »
Довелось посмотреть в один бинокль на Астрофесте . Более компактного и офигительного я ещё в руках не держал . Но найти нереально. Если только на ебеях. Вот он в обзоре от Эрнеста. Серийник совпадает http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2134  Ценник на сегодняшний день около 70000р
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2016 [15:07:31] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Diman
« Ответ #31 : 15 Ноя 2016 [00:26:20] »
Топикстартер подумает и купит себе хороший монокуляр, как он и хотел!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #32 : 15 Ноя 2016 [00:41:52] »
А толку? Ну увидит он что-то невнятное в него, а его спутники не увидят ничего вообще... Грустно!
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #33 : 15 Ноя 2016 [01:27:34] »
Я вот - как карманный телескоп использую МСП5х25, поле зрения около 10гр, звезды до ~ 10m показывает.
Монокуляр есть смысл брать  только под темное небо, и в случае тотального дефицита места в багаже.
На мой взгляд, небольшой МАК на фотоштативе, куда лучше в роли "карманного" телескопа.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #34 : 15 Ноя 2016 [04:36:30] »
Тему пора закрывать, т.к. топик стартер ее не читает и уже наверное уехал и забил на оптику в поездке.
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн СвиридонАвтор темы
    • Сообщения от Свиридон
« Ответ #35 : 15 Ноя 2016 [20:47:40] »
Все я читаю. Только так все и советуют либо то что просто в магазине не купишь, либо стоит 300-500 баксов.
Я только понял что лучше для начала брать 8х30 roof
как вариант Nikon Prostaff 7S 8x30
но хотелось чуть дешевле, но говорят уже фигня, хотя есть Vanguard серии ORROS 8х32 или Vanguard Orros 8320 8х32 но их нигде в продаже не замечено
Благодаря теме хоть стало понятно почему не нужен монокуляр и что толку от биноклей дешевле 200 баксов мало
правильные выводы как считаете?
« Ответ #36 : 15 Ноя 2016 [21:04:54] »
От руфов лучше подальше держаться, в бюджетном секторе от них совсем нет смысла, одни проблемы. В небюджетном тоже, но там хоть призрак надежды на то, что их хоть наполовину решат...
« Ответ #37 : 15 Ноя 2016 [21:51:55] »
ну вот, значит и тут я неправильный вывод сделал. может не мое это, обойтись как-нибудь без окуляров? ((
Olympus 7x35 DPS I - порро и стоит очень бюджетно! может его тогда взять?
kosmosoved
« Ответ #38 : 15 Ноя 2016 [21:53:05] »
Лучше порро, руф не рекомендую. И еще, китай, китаю рознь как я уже и говорил есть достойный бренд visionking, на этом форуме просто его мало кто знает и много торговцев сидит, которые крайне не заинтересованны в появлении на российском рынке толкового не дорогого китая. По этому будут "засаживать" этот бренд, даже не щупав его. Рекомендую почитать о нем на форуме охотников, туристов и любителей оружия- ганза.ру.
« Ответ #39 : 15 Ноя 2016 [22:04:11] »
Там точно нолик не лишний в конце? Откуда такая цена на такой миниатюрный бино??? Призмы порро, а не руф. Апертура скромная... Только из-за обзорности? Не понимаю.
