A A A A Автор Тема: Газовые гиганты - источник термоядерного топлива  (Прочитано 8626 раз)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
Почему ни кто не вспомнил о реальном железе?
АМС "Галилео" и атмосферный зонд для Юпитера
"Атмосферный зонд вошел под углом -8.3° к местной горизонтали. Условия входа полностью определены положением АМС при отделении зонда 12/13 июля. При угле - 9.8° зонд бы погиб при входе от перегрева, при угле - 6.8° - срикошетировал от атмосферы и ушел в космос."
http://galspace.spb.ru/index453.html
Пока что это все что смогло попробовать атмосферу на вкус.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
В своё время оценил возможность забора газов из атмосферы Юпитера.
Получилось что чтобы поднять килограмм мы должны утопить больше килограмма.
У кого-то есть энергетический расчёт подъёма вещества из атмосферы? (Предположим что конструкция ничего не весит. Только ваты джоули и т.д.)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
Мне кажется что единственный источник энергии для забора газов: это солнце.
Все остальное требует тянуть с собой и расходовать слишком большую массу.
А вот поднимать только часть газов не эффективно.
Без источника энергии с собой от газов не оттолкнёшься. Ас ним практически все, а то и больше придётся утопить.
Поэтому може лучше понять по дешёвке но все что схватим а потом лишнее использовать с пользой.
Оффлайн druid3
  • Благодарностей: 17
  • За космос "здорового человека"!
    • Сообщения от druid3
Солнце у далеких планет-гигантов?
А чем тогда плоха орбитальная солнечная электростанция? Чем больше таких станций тем ближе они перемещаются к Солнцу. Образуя постепенно сферу Дайсона. Панели стоят копеечно. И главное уже существуют. В отличие от...
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Если из добываемого гелия-3 получится извлекать на порядки больше энергии, чем тратить на его добычу, то имеет смысл. Вот смотрите, если пропорции гелия-3 как на Луне, 0.043%, а гелия - 10%, то чтобы поднять 43 грамма гелия-3, нам нужно поднять 1 тонну атмосферы. Если 1 тонна гелия-3 эквивалентна 15 миллионам тонн нефти, как говорится в википедии, то 43 грамм равняется 645 тоннам нефти (характеристики приближаются к химическим ракетам на Земле)... Которыми нужно поднять тонну атмосферы Юпитера..
[ И тут я усомнился в целесообразности добычи гелия-3 на Юпитере вообще каким бы то ни было способом, что в атмосфере, что в экзосфере... Поднимать весь атмосферный воздух Юпитера, без предварительного выделения гелия-3  получается чистый энергетический проигрыш, если вспомнить о тамошней гравитации, впрочем, как и у любой планеты-гиганта]
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2016 [17:45:33] от LonelyWanderer »
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Так и есть, затевать петрушку ради одного только гелия-3 нецелесообразно. Нужно либо добывать так же дейтерий и тритий, либо производить их из добытого водорода.
Вот я и говорю нужны либо станции  плавающие в атмосфере по выделению и сжижению дейтерия и гелия-3 или по сжижению тамошнего воздуха, питаемые от орбитальных трансиверов.
Энергия для покидания гравитационного колодца тоже солнечная от них. Приёмники энергии на грузовых транспортах могут располагаться на широких и длинных крыльях. В атмосфере будут работать атмосферные реактивные электрические термические двигатели, вне атмосферы космические электрические термические ракетные двигатели.
В итоге будет тратится только рабочее тело- сжиженный водород или сжиженный юпитерианский воздух и трансформированная солнечная энергия.
Вопрос-то не в том, откуда брать энергию, а в том, чтобы тратить на весь процесс добычи меньше энергии, чем будет добыто.
Энергия Солнца бесполезно утекает в пространство, а так хоть часть её можно законсервировать в виде добытого гелия-3 и дейтерия, сжиженных протия и гелия-4.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
А остальные источники энергии нам в другом месте пригодятся.
А дейтерий можно добывать отовсюду, где есть вода... Зачем эти трудности с планетами-гигантами?
Гелий-3, если будет добываться, почему бы ни прихватить дейтерий.
К тому же на что-то же можно будет тратить излишки солнечной энергии, создавать запасы на разные энергетически затратные проекты и на будущее, в т.ч. для межзвездных кораблей.
Гелий-3 одно из топлив для экологически чистых реакторов.
Вот только для этого, для межзвездных кораблей. Где можно согласиться c энергетической затратностью добычи гелия-3. А дейтерий даже заодно не стоит добывать, т.к. его отправка будет всё-равно намного дороже, чем добыча из воды на планетах, спутниках или ледяных астероидах.
Если использовать энергию Солнца добывать на планетах-гигантах будет выгодно даже обычный водород.
Оффлайн druid3
Повторюсь, но все же... Какого минимального размера должны быть панели солнечных батарей дабы обеспечить работу одного дрона-сборщика(разумных размеров и производительности) у Юпитера или Урана. При плотности потока солнечного излучения там... Не выгоднее ли будет поставить батареи здесь и светить туда? Энергия Солнца да бесплатна, но не технология ее получения же!
О чём я талдычу! О сети трансиверов энергии.
Т.е солнечная энергия могла бы добываться на орбитах близких к Солнцу от земной до меркурианской и ближе к Солнцу, а передаваться по сети трансиверов мазерным или лазерным излучением, в зависимости от КПД передачи и трансформации. Фактически в СС мог бы  наращиваться и поддерживаться рой Дайсона из СЭС и сети трансиверов.
Плотность солнечной энергии в районе Юпитера - 40 МВт на кв.км. С учетом КПД будем считать, что 10 МВт.
Да нереально это, из-за рассеивания излучения. 1 млн км - предельная дистанция для такого рода передачи. При этом приемник может располагаться только на поверхности (ибо должен будет иметь непрерывную площадь в сотни кв.км).
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
У фотоэлементов очень быстро падает кпд при перегреве. Потому тащить близко к солнцу смысла нет.
1 млн км для какого размера излучателя? Закрутить приёмник никак нельзя.
А кто вам говорит про фотоэлементы, про СЭС использующие теплоноситель не читали. Зеркалами можно нагревать жидкие металлы их сплавы, расплавы солей. Чем выше температура теплоносителя, тем меньше размер радиатора (+ толще стенки).
