A A A A Автор Тема: Размер квазаров  (Прочитано 5964 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: Размер квазаров
« Ответ #20 : 27 Янв 2017 [11:34:31] »
Обычно когда шла речь о квазарах, говорили, что это достаточно удаленные объекты.
Что можно понимать следующим образом : "эра квазаров "  - в основном в прошлом.
То есть период активности этих объектов приходился на более ранние стадии эволюции Вселенной.
Так?
Возможно это связано с тем, что ЧД может активно аккрецировать материю только в ограниченном участке пространства
и количество этой материи ограничено.
Получается, что все, что к нам "ближе" - уже прошло эту стадию эволюции.
Есть "каталог"  ближайших квазаров?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #21 : 27 Янв 2017 [11:44:55] »
Ну и быстрота изменений светимости тоже не очень надёжный способ оценки размеров объекта.
Объект может иметь весьма внушительный размер, а изменения светимости м.б. обусловлены только небольшой областью.
Такая оценка даёт нижний предел на размеры.
Если светимость обусловлена малой областью, то это будет оценка этой самой области, а не объекта целиком.
Просто это единственный способ, как можно дать хоть какую-то оценку характеристик удалённого объекта. Астрономия несколько стеснена в способах и инструментах познания.
Не совсем точные акценты.
Квазар  может светить как тысячи галактик, которые размером в 100 000 с.л. А его размер вряд ли больше 1 св. года. И прежде всего потому, что далекие квазары не разрешаются даже в хорошие телескопы, т.е видны как квазизвезды - отсюда и название.
Переменный блеск квазара еще больше уменьшает его основной размер.
Нет никаких малых или локальных областей, т.к. блеск квазара может увеличиваться и в 10 раз, т.е на сотни, тысячи галактик. Никакая малая область квазара не способна дать такое увеличение блеска. Даже взрыв сразу 100 сверхновых. (Большой пионерский костер не вспыхнет шибко ярко от одного полешка  :)).
Именно основа всего квазара вспыхивает в несколько раз иногда за часы. Значит размер такой СЧД вместе с аккреционным диском не более такого размера. Это с большой вероятностью указывает именно на СЧД с аккрецией, как основную модель квазара.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Размер квазаров
« Ответ #22 : 27 Янв 2017 [12:21:10] »
Природа этих колебаний яркости не особо ясна.
Предположим они вызваны падением крупного объекта, например звезды на ЧД. Тогда излучающая в момент вспышки область м.б. и намного меньше самого квазара.
- Недостоин
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #23 : 27 Янв 2017 [13:17:33] »
Излучающая область при лобовом столкновении возможно и меньше, но и само излучение в сотни раз меньше, чем обычный блеск квазара. Поэтому общий блеск увеличивается мизерно, а не в разы и даже десятки раз. Не видно механизма, который превращал почти всю энергию звезды в излучение при локальном столкновении.
Звезда или несколько(до тысячи в год) разрывается и перемалывается в аккреционном диске. Вот в нем излучение может давать многоразовое увеличение блеска квазара . Это и есть размер квазара.
Оффлайн a_babich
Re: Размер квазаров
« Ответ #24 : 27 Янв 2017 [13:59:01] »
так механизм переменности квазара пока не ясен?
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #25 : 27 Янв 2017 [14:09:11] »
А чем Вас не устраивает моя цитата? :-\
Оффлайн Змей Петров
Re: Размер квазаров
« Ответ #26 : 27 Янв 2017 [14:28:04] »
Вопрос не ко мне, но фиг-знает, чего там делается в этих активных ядрах   ^-^
- Недостоин
Оффлайн a_babich
Re: Размер квазаров
« Ответ #27 : 27 Янв 2017 [15:37:36] »
Что может так быстро изменить состояние аккреционного диска?
Даже если туда засасывается очень большая масса, то разве она может туда попасть внезапно?
Если она уже там, то что с ней может так резко произойти?
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #28 : 27 Янв 2017 [15:56:10] »
Лет 40 уже изучаются механизмы аккреции(и нашими Зельдович, Сюняев, Шакура).
Газ крутится, перемешивается, нагревается до 100 000гр. Плазма разгоняется магнитным полем, возникают джеты. И все это мощно излучает. Чем больше добавки газа(или разрывающихся звезд), тем мощнее излучение.
Проще набрать в поиске и почитать.
Оффлайн Змей Петров
Re: Размер квазаров
« Ответ #29 : 27 Янв 2017 [16:12:01] »
Что может так быстро изменить состояние аккреционного диска?Даже если туда засасывается очень большая масса, то разве она может туда попасть внезапно?
А кто сказал, что звезда(к примеру) должна падать именно в поскости диска?
- Недостоин
Ly_S
Re: Размер квазаров
« Ответ #30 : 27 Янв 2017 [19:35:19] »
Когда образовались и откуда они взялись эти звёзды ?
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #31 : 27 Янв 2017 [19:40:11] »
Квазары обычно "сидят" в галактике. Наша СЧД тоже творила квазар в прошлом и возможно сотворит в будущем при слиянии с Андромедой. :)
Ly_S
Re: Размер квазаров
« Ответ #32 : 27 Янв 2017 [19:43:44] »
Аккреционного диска, после этого, наверно не будет.
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #33 : 27 Янв 2017 [19:55:38] »
После этого чего?
Оффлайн Shol
  • Благодарностей: 11
  • Инженер
    • Сообщения от Shol
Re: Размер квазаров
« Ответ #34 : 28 Янв 2017 [08:18:31] »
После этого чего?
Я так понял после столкновения с андромедой. Маловероятно что это столкновение сможет снабдить окресности СМЧД количеством вещества, достаточным для зажигания квазара.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70
Ly_S
Re: Размер квазаров
« Ответ #35 : 28 Янв 2017 [09:25:09] »
Да.
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #36 : 28 Янв 2017 [10:19:59] »
После этого чего?
Что для вас "Маловероятно", для ученых вполне вероятно. :)
 Почитайте о генезисе квазаров, а также про грядущее столкновение с Андромедой.
Вот, кстати, любопытное фото бинарного квазара, при столкновении галактик
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=3820
Оффлайн Змей Петров
Re: Размер квазаров
« Ответ #37 : 28 Янв 2017 [10:40:21] »
Таки нет.
Что бы ближайшие квазары разрешались лучшими телескопами, они должны иметь размер не менее 500-1000 СЛ.
- Недостоин
Оффлайн konstkir
Re: Размер квазаров
« Ответ #38 : 28 Янв 2017 [10:44:15] »
Не вижу логической связи с моей цитатой.
Кстати, даже диванный ЛА обязан знать о радиотелескопах и их возможностях. :)
Оффлайн Змей Петров
Re: Размер квазаров
« Ответ #39 : 28 Янв 2017 [10:59:07] »
А она есть ::) Непосредственная. Если уж тут нет связи, то я не знаю где она есть.
Вы же говорите -  "видны как квазизвезды"
А размеры областей излучающих в радио- и оптическом диапазонах вовсе не обязаны совпадать и скорее всего не совпадают.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [11:05:37] от Змей Петров »
- Недостоин
