A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 219219 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Vladstar
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4940 : 07 Ноя 2025 [23:19:20] »
Раз только начали полировку, значит, как уже сказано выше, есть зональные ошибки после тонкой шлифовки.
Ничего страшного, продолжайте полировку и через некоторое время посмотрите по отражению и увидите, что зеркало сполировается неравномено. Если зон. ошибки велики, то время полировки может затянуться на дни и тогда лучше перешлифовать последним микропорошком.
 ПС. Наверняка у Вас бугор в центре и он начнёт сполировываться в первую очередь.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4941 : 07 Ноя 2025 [23:43:34] »
Есть ли на сайте пример станка, где в качестве привода используется обрезиненный валик, прижимающийся к вращающейся столешнице? Или будут проскальзывания при полировке?
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4942 : 08 Ноя 2025 [00:25:58] »
   Мыло попало .
Не использовал.
      Значит бугор на полировальнике .
      Подогреть и отформовать .
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 246
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4943 : 08 Ноя 2025 [01:31:40] »
Не понятно, мат уже сполирован, или ещё нет?
Нет. Только начал полировку.
Хуже когда оно скачет, как например  при плохой формовке. Или бывает заедает если край например больше
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4944 : 08 Ноя 2025 [01:40:21] »
Подскажите, пожалуйста, сколько часов у вас уходит на снятие матовости зеркала 14-16 дюймов до полной чистоты (без "звездочек" под микроскопом)?
SW 2001PDS
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4945 : 08 Ноя 2025 [02:18:05] »
Но внеосевые детали -- это всегда гадость . Надо здорово прикидывать что к чему .
Да прежде всего это приведёт к внеосевому зрачку. И в системе с увеличением его положение небезразлично, в отличие от нейтрального отражателя.
В итоге возможно будет проще Кеплера делать с кубиком и широкоугольным проектором. Плясать от окуляра 68 градусов, объектив кратно увеличению подобрать, ну и впихивать дополненку.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4946 : 08 Ноя 2025 [03:59:18] »
Доброго времени суток.
Как обычно нужен совет более опытных товарищей.
Начал полировку нового зеркала и обнаружил что зеркало ходит по полировальнику совершенно без усилий :( я его буквально одним пальцем гоняю.
И суспензия полирита в канавках не подымается.
Я понимаю что у меня что-то идёт не так но не могу понять что именно и как это исправить.
Снял на видео как оно ходитhttps://rutube.ru/video/1833d97ec9a5182f2c19e526fe11e539/?r=wd
Перед тем как начать снимать я полировал без подмливки воды и полирита минут 25.
Аэрохокей. Видно же на видео даже, в середине лужа из суспензии и нет контакта, а чуть от края ободок. Скорее всего чуть завален край и гоняете вы зеркало как шайбу. Тепло от рук выгибает зеркало, если так ладонь ложить, и довольно сильно выгибает.
Штрих покороче и помедленнее движения, как ляжет зеркало увеличивайте длинну штриха постепенно до нормальной.
А с какой целью, полировальник меньше зеркала?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4947 : 08 Ноя 2025 [07:56:01] »
Сказано ведь:
Уже в 1000й раз всё по тем же граблям!
Формовать нужно БЕЗ ПОЛИРИТА, только на водичке, пока ВСЯ поверхность полировальника не заблестит.
Только после этого можно аккуратно приступать к полировке, читая по блеску зон на детали, насколько правильно отшлифована её поверхность ...
А, вообще, наблюдательности нам всем недостаёт. А она - всему делу голова!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4948 : 08 Ноя 2025 [08:05:05] »
Историей Слефогта 640мм чуток позанимался
Чрезвычайно полезное занятие! Многие рекомендуют для открытия новых направлений погрузиться в историю вопроса.
Это как при работе над изобретением: в сознание проникает свет, своеобразно освещающий весь твой прошлый опыт, и истина выходит из тени тебе навстречу ...
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4949 : 08 Ноя 2025 [08:13:31] »
А откуда эти грабли?..
Не от советов ли формовать с полиритом "чтобы не прилипло".
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #4950 : 08 Ноя 2025 [10:14:46] »
Одинакового. Только самый край на 1-1.5 мм слегка подскоблен чтобы предупредить появление сорванного края.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4951 : 08 Ноя 2025 [10:58:36] »
Одинакового
Показалось значит.
« Ответ #4952 : 08 Ноя 2025 [11:30:05] »
    Формовка без полирита приведет к блокировки зеркала . В результате без полировальника останешься точно , ибо придется сколачивать , но и вероятно без зеркала , если пол бетонный .
     Говорил уже , что слушать надо лишь одного товарища во избежа6ии бардака в башке . Например , Навашина .
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #4953 : 08 Ноя 2025 [11:51:39] »
Нэма такого блохера! :-[
А значи дело дрянь. :(
« Ответ #4954 : 08 Ноя 2025 [12:00:11] »
    По книге Навашина зеркало сделать можно . Практически доказано .
    По базару на Астрофоруме сих случаев не знаю .
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4955 : 08 Ноя 2025 [12:04:33] »
Пополирую ещё с пол часа. Если мат бует сходить пятном или кольцом - на пере шлифовку, если более менее равномерно посмотрю теневую и буду думать.
« Ответ #4956 : 08 Ноя 2025 [13:42:12] »
    В таком случае полировальник только сверху ,
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4957 : 08 Ноя 2025 [14:17:52] »
Ниразу не видел чтобы одновременно все полировалось, все равно гдето быстрее сходит.  За час можно запросто завал наполировать. Обычно подхода 3-4 по пол часа и все выравнивается, если полировальник приформован нормально и режим нормальный,  но все равно что то отстаёт. Чо спешить, перешлифовать всегда успеется.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4958 : 08 Ноя 2025 [15:59:44] »
Полировальник и зеркало одинакового размера.
По этому я и сказал, более-менее.
По большей части зеркала мат сошёл равномерно кроме внешних 1,5-2 см. Посмотрел теневую, на 0.5R наполировал бублик c несколько более резким спуском к центру, "яма" судя по всему лежит немного глубже краёв.
Думаю стоит перейти на односторонний вынос и поработать так часа 1,5-2.
Чтобы избежать завала я ослабил внешнюю часть полировальника.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4959 : 08 Ноя 2025 [16:11:26] »
Я бы укоротил штрих и походил бы чуть по хорде.
