A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 212123 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Lex1
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4720 : 16 Окт 2025 [12:51:42] »
искатель с низким увеличением переварит и микроцарапины и шагрень
Но кома будет неприятна - когда звёзды превращаются в туманные пятна, это сильно мешает поиску реального дипская - так что юстировка ему будет нужна.
Я ищу искатель весом до 250 грамм
Это непросто будет получить, из готовых столько весят 30мм.
Для примера развесовка 50мм самодельного искателя - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211394.msg6099454.html#msg6099454
Труба 200 грамм (в составе - линзы 60г, пластиковая диагональ 90г)
Окуляр 90 грамм
Крепление с кольцами 130 грамм
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4721 : 16 Окт 2025 [13:16:24] »
В принципе может быть и до метра , как предел для линзовых обьективов .
    Но интереснее не они сами , а их стоимость .
Прорабатываю субапертурники 40-50 см класса, думаю можно будет со временем масштабировать на 1-1,2м, исходя из запасов имеющегося стекла.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4722 : 16 Окт 2025 [13:50:06] »
   Если можно будет , займу очередь на посмотреть.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #4723 : 16 Окт 2025 [18:04:34] »
Вот в космосе можно держать АПО любого диаметра.
« Ответ #4724 : 16 Окт 2025 [18:06:00] »
Абсолютная неправда .
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #4725 : 16 Окт 2025 [19:34:55] »
когда нет неба бывает смотрю наземку.соседских окон нет в округе.на улитце метрах в ста есть вывеска светодиодная ворота стоят как у в сех щель между столбом и воротой мм5. и в эту щель в воротах светодиоды в расфокусе ополосатили обьектив.ну не полностью весь похоже ближе нужно к щели подойти.это что интерферометр у меня есть свой в воротах ? есть видео могу если нужно ссылку кинуть.и да увидел что красный не в фокусе
Оффлайн DmitryGvolkop
  • Космический космос!
    • Сообщения от DmitryGvolkop
« Ответ #4726 : 17 Окт 2025 [09:59:44] »
Задам тупой вопрос.
Кто нибудь делал выносной пульт с джойстиком, чисто для управления монтировкой.
Для меня удобнее было бы управлять не родным пультом, а просто нажимать на отдельные 4 кнопки. Монтировка NexStar 8 se.
Celestron NexStar 8 se
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 194
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4727 : 17 Окт 2025 [12:24:20] »
Я делал. Там ещё фокусёр с моторчиком, кнопки тоже на пульте.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 383
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #4728 : 17 Окт 2025 [17:22:15] »
чем отличается окуляр LER  от LET ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1415
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4729 : 17 Окт 2025 [17:38:06] »
Лер с длинным выносом зрачка.
Long Eye Relief
Оффлайн taurus23
« Ответ #4730 : 17 Окт 2025 [17:57:05] »
Long Eye Relief
да это понятно.а LET ?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 283
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4731 : 17 Окт 2025 [17:59:01] »
« Последнее редактирование: 17 Окт 2025 [18:10:41] от ysdanko »
Оффлайн Владимир Пудов
    • Сообщения от Владимир Пудов
« Ответ #4732 : 28 Окт 2025 [08:25:55] »
Добрый день. Вопрос достаточно тупой, надеюсь, в правильную тему попал :) Закисло алюминиевое резьбовое соединение на Askar FRA300. Заглушка - пометил на картинке. Подскажите, как можно ее грамотно открутить? Что уже попробовал и что не сработало: 1) умеренные механические усилия в разных направлениях, 2) нагрев в горячей воде до 60 градусов, 3) проливка резьбы WD40.
PS Заглушка вместе с посадочным местом, к которому она прикипела, снимается с телескопа.
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4733 : 28 Окт 2025 [08:36:50] »
WD40.
есть ещё RW40.
Может дать время побольше проработать?
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1108
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4734 : 28 Окт 2025 [10:06:16] »
Сколько имел дел с фотообъективами - любят новоиспечённые оптики поднебесья резьбы на клей садить, дабы народные оч.умельцы курочили технику. Могут и неразборные соединения делать - чтоб сразу на помойку. Закисать тем нечему. Пробуйте растворители. Или феном греть. Температуры воды и скорости нагрева недостаточно, к тому же, она греет сразу всю сборку, а не гайку. Смысл нагрева в том, чтобы гайка была горячая, а винт - ещё холодный.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2025 [10:11:19] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #4735 : 28 Окт 2025 [10:15:22] »
На всякий случай. Речь идет о штатной сменной заглушке. Их всего три штуки в комплекте к телескопу идет, на разные соединения, М42, М48, М54. То есть прямо предусмотрено, что пользователь будет их периодически менять под разные аксессуары, камеры и проч. В моем случае заглушка М48 была установлена летом, теперь спустя пару месяцев не откручивается, хоть ты тресни. За совет спасибо.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4736 : 28 Окт 2025 [10:22:30] »
Пробуйте, тогда, специальным ключом для установки/снятия масляных фильтров на двигателях воспользоваться. Там крутящий момент хороший и деталь не пострадает.
Онлайн ysdanko
« Ответ #4737 : 28 Окт 2025 [10:24:22] »
А стопорных винтов нет?  Их обычно любят еще и прятать. ..
Ну и чем откручиваете? Возможно поможет спец ключ для масляных авто-фильтров.
Онлайн ysdanko
« Ответ #4738 : 28 Окт 2025 [10:33:13] »
Работает 100%. Летом на стримере катушку закусило, ничем не мог открутить, а такой ключ с подачи соседа, справился без проблем.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4739 : 28 Окт 2025 [12:57:57] »
…ключом для установки/снятия масляных фильтров на двигателях воспользоваться. Там крутящий момент хороший и деталь не пострадает.
Бывает, фильтр сминает. Осторожно.
