ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮНЬ!
Lex1, Алексей Николаевич. и 2 Гостей просматривают эту тему.
Иногда хочется сделать зеркальный бинокль с 3d эффектом при наземных наблюдениях. Т.е., с разнесенными объективами примерно на 0.5 метров. Кто пробовал подобное сделать - есть значимый 3d эффект или не стоит того?
Так нужен нитрат серебра, а не металлическое серебро. Выделение металла это лишнее. Поэтому это не оптимальный способ. Прочитайте все же Навашина.
Прочитал Навашина и теперь будешь всех учить?
а в посеребренных ламелях, паяных оловянным припоемего много. Речь идет именно о них.
нет возможности микродвижений
имхо, кроме как держась за само зеркало рукой (в латексной неопудренной перчатке) изменить его положение невозможно, плюс к второй рукой нужно стопорный винт прижимать,. Не представляю как при этом контролировать глазом в фокусер положение зеркала (только через камеру вместо глаза). Или же Вы планируете предварительно под 45 установить шарнир?
Телескоп ферменной конструкции под 2 метра длиной, поэтому можно регулировать двумя руками сквозь ферму - как смотря в окуляр, так и лазерным коллиматором контролируя.Да, шарнир планируется предварительно установить под 45, чтоб приблизить точку вращения к вторичке. Либо отпилить ножку, просверлить внутрь шара отверстие с резьбой, и тогда можно будет без наклона обойтись, вкрутив в шар доп. элемент со срезом под 45гр.Насчет сбития юстировки от температурных деформаций - тут я не понимаю, о чем речь, т.к. 5,5 - это среднее относительное, да и телескоп не претендует на высокий штрель, это ультра-лайт с тонким зеркалом, который будет плясать на ветру.
Каждый суслик мнит себя агрономом? Ты, вообще, нормальный? Тебе достаточно купить в лавке- так иди и купи, зачем ты лезешь сюда с пустыми советами, если не можешь сказать ничего дельного? В контактах серебро, медь и кадмий, свинца нет, а в посеребренных ламелях, паяных оловянным припоемего много. Речь идет именно о них. Примесь свинца в растворе должна контролироваться, если больше 50 мг на литр - темное рыхлое покрытие.А насчёт того, серебрил я или нет - так я даже когда-то придумал свой рецепт серебрильного раствора для наведенияполупрозрачных зеркал
AntonP, скажите, такое крепление предполагается для того, чтобы ускорить прикрепление вторички и, вроде как, тратить меньше времени её юстировки?
"оправа" шара не помешает под 45? судя по фото - если убрать ножку к шару под таким углом не получается без опила.
