ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
не будет ли обрезание апертуры фокусером 1206 на полный кадр?
по моим предваритедьным расщетам с 1.25 диаганалью уже идет обрезание апертуры
планирую к рефрактору150750 приладить сони а7с полный кадр. есть возможность поставить двух дюймовый фокусер от трубы 1206. или трех дюймовый. не будет ли обрезание апертуры фокусером 1206 на полный кадр? я думаю будет без даже всяких предварительных замеров. интересно мнение
Есть зеркало МС МТО-11СА (D= ~100мм, h= ~15мм). Если просверлю 6-8 глухих дырок (расположенных по среднему диаметру, примерно в местах, отмеченных красными точками) D= 1.5мм, в глубину - не доходя ~2.5мм до сферической поверхности, сильно исходную геометрию зеркала поведёт?
Пока сверлить ничего не собираюсь, пока только информацию собираю чтоб раньше времени не накосячить
Подскажите плиз, в зеркалках Canon (в частности 750D) на каких длинах волн байеровские фильтры на матрице разделяют цвета на RGB?
Ума не хватает понять, как такая поверхность наполировывается.
Цитата: Albireo7 от 17 Июл 2024 [23:29:03]Подскажите плиз, в зеркалках Canon (в частности 750D) на каких длинах волн байеровские фильтры на матрице разделяют цвета на RGB?Гуглите по словам "Canon *МАРКА* spectral sensitivity chart". Не для всех есть, и это строго говоря не просто пропускание фильтров, а его произведение на чувствительность матрицы на этой волне. Не знаю ваших целей, но возможно это и нужно.Для 750D с первых страниц не попалось, но не особо долго искал. Вот для 350Д с удалённым ИК-фильтром, и для 600Д в стоке.
