A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 280112 раз)
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #280 : 11 Дек 2019 [23:09:26] »
Вот так растяжки крепить разумно? Можно ли обойтись одним винтом?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #281 : 11 Дек 2019 [23:23:14] »
    Не нравится .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 847
« Ответ #282 : 11 Дек 2019 [23:30:35] »
Если звезда ёжик равномерный ....это норм или нет? (Рефрактор 90/800) окуляр зумм ангелейз 7.5
Атмосфера такая и день был плохой...
Пробуйте ещё...))
Удачи!))
« Ответ #283 : 11 Дек 2019 [23:42:19] »
   Это сленг такой .
   А люди культурные всегда спрашивают - марсиан видно ?
Протирал рефрактор,
В линзы спиртом дЫхал...
Ёжик марсианский,
Заглянул в окно... :o
Вот такая выхухоль,
Снится астроному,
Когда нет погоды,
Или пьёт давно... :D
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #284 : 12 Дек 2019 [14:02:47] »
Пробуйте ещё...))
Удачи!))
благодарю, сегодня по Венере попробовал ....красноватый спектр забивает диск планеты....не вижу нихрена....высота над горизонтом 20 градусов от силы....ууу
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #285 : 12 Дек 2019 [14:18:31] »
  Не желательно. При натяжении растяжек одиночный винт может  работать как ось, что  приведет к неконтролируемому развороту вторички.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #286 : 14 Дек 2019 [11:08:17] »
Пара вопросов!   Интересуюсь вопросом точности поверхности зеркала ньютона.  Есть ли смысл в моих рассуждениях и где они ошибочны?
1)  212мм зеркало 1:5,25  (R=2230мм)    Для параболизации надо опустить центр на 1,4 мкм - то есть, на 2,5 лямбды.   Это даст аберрацию 2,5мм   (источник и нож на одном основании).
Значит, плавное, большое отклонение поверхности в 1 лямбда  примерно равно 1мм аберрации.
Мелкие отклонения с такой же аберрацией, например, короткий сорванный (или подвернутый) край или узкий валик - это еще меньшие отклонения от требуемой поверхности.
2) Зеркало с близкими параметрами 214мм R = 2095 должно стать сферой для испытаний методом Вайнео.    Мне нужно изготовить параболу, укладывающуюся в критерий Рэлея или 1/8 л поверхности.   Значит, сфера для теста должна быть изготовлена не менее точной чем 1/16 лямбды.
Если разброс 1 лямбда в моем случае дает 1мм аберрации, значит, аберрация этой сферы должна укладываться в 1:16 = 0,06мм
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #287 : 14 Дек 2019 [12:18:27] »
По первому пункту: все зависит от светосилы,  при светосиле 1/5 допуск на изготовление параболы по продольным аберрациям +/- 0.44мм, в Вашем случае 2,06-2,94мм продольных (книга Д.А. Наумова Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль стр. 30 таб. 2). Допуски можно определить методом Миллье-Лакруа, описание метода в книге Л.Л. Сикорука Телескопы для любителей астрономии изд. 2-е стр. 133 (в первом издании метод не описан).
По второму пункту: т.к. используете ноль тест для сферы нужно стремиться к плоскому рельефу теневой картины ( не сильно думать о долях волны), возможно иногда надо вовремя остановиться (иногда кажется ещё сеанс 2-3 мин и идеальная сфера готова, контролируешь- стала хуже или появилась новая ошибка), все зависит от Ваших возможностей и навыков. Аберрацию 0.06 мм возможно увидеть, но затруднительно померить.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [13:05:06] от lx75 »
  • Castor fiber
« Ответ #288 : 14 Дек 2019 [14:22:02] »
Да, я понимаю, что числа применимы к конкретным параметрам зеркала.  Насчет увидеть и промерить. Я (возможно в своей самонадеянности) полагаю, что точность моего прибора на малых отрезках не хуже 0,02мм (применен микрометр со шкалой 0,01мм, люфта этого порядка нет, так как пружина, и соприкасающиеся стальные детали вряд ли друг о друга настолько потерлись).    Увидеть - наоборот не могу - тепловые токи, видимо от окна.  Буду короб какой-нибудь городить между прибором и стендом, всего-то 2 метра - мелочи жизни, лист фанеры тонкой купить и порезать прямо в магазине :)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #289 : 14 Дек 2019 [17:14:22] »
Промер аберраций зависит не только от точности теневого прибора. Чем точнее сферическое зеркало, тем труднее определить границы зон и переход их из зафокального в предфокальное положение (получается динамическая картина). По этому (трудно точно определить границы зон) и строят схемы контроля зеркал в ноль тестах, если зеркало показывает плоскую теневую - значит оно качественное (качественный тест), если необходима количественная оценка зеркала, проводят интерферометрию.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [17:20:27] от lx75 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #290 : 14 Дек 2019 [17:27:19] »
Нужно по Л.Л. Сикоруку просто освоить методику расчёта оптики и её точности. Для этого, не спеша, пройдитись один раз по этой методике, а в дальнейшем доведите этот процесс до автоматизма. И всякие лакруа тут окажутся ни при чём: обычное приложение алгебры к пространственной геометрии.
Оффлайн Оператор
    • Сообщения от Оператор
« Ответ #291 : 14 Дек 2019 [20:57:16] »
Где-то здесь на форуме встречал выражение "Перепокрыть зеркало", это действительно реально? Сколько примерно будет стоить подобная операция и стоит ли покупать задешево трубу с потертым зеркалом 305 мм?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #292 : 15 Дек 2019 [08:00:41] »
Старое покрытие стравливается химическим раствором. Поверхность "натирается" ватным тампоном, иногда -  с полиритом.
В особо тяжёлых случаях, когда поверхность затёрта до щербин, её приходится "освежать", т.е. переполировывать или даже перешлифовывать - со всеми вытекающими.
Об объёме предстоящих работ Вам должен сообщить независимый эксперт.
Оффлайн serega2007
« Ответ #293 : 15 Дек 2019 [17:18:57] »
    Как из полиэтилена получить этилен ?
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #294 : 15 Дек 2019 [17:20:41] »
залить серной кислотой и на горелку
7х35
Оффлайн serega2007
« Ответ #295 : 15 Дек 2019 [17:27:05] »
    Зря смеетесь . Открыв способ , можно было бы спасти планету еще на пару десятков лет .
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #296 : 15 Дек 2019 [17:27:48] »
а это не шутка :)
7х35
Оффлайн serega2007
« Ответ #297 : 15 Дек 2019 [17:34:45] »
    Перепутал тему . Название очень удачное .
    Однако , посреди океана Тихого уже плавает остров в две Франции из бутылок .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #298 : 15 Дек 2019 [20:17:00] »
Зы! В лихие 90(е)  пытался из полиэтилена получать этиловый спирт...Синтез удался, но к сожалению очень сильно припахивало  уксусом. Пробовать не стал.  ;D
« Ответ #299 : 16 Дек 2019 [03:51:09] »
Астанавитесь......не успеваю записывать  :D :D :D
