A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187364 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #2700 : 09 Мар 2024 [18:37:54] »
   При желтой засветке хоть ... Ничего не увидишь .
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
« Ответ #2701 : 09 Мар 2024 [18:45:25] »
И тут тоже надо пробовать
Вот именно что пробовать .А это значит что надо покупать,а покупать дешевые это уже заведомо будет плохое или в лучшем случае посредственное изображение. А покупать окуляры серии ЕС для пробы это для меня да я думаю что и для многих удовольствие не очень .Вот и делаешь поэтому соц опрос.
Самодельный 254 мм доб.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1389
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2702 : 09 Мар 2024 [19:04:56] »
Меня в этом вопросе окуляры 82 ЕС вполне устраивают. Хотя и не полная линейка есть.
Покупать все новинки на Али, смотреть и тут же продавать (как это делают некоторые в теме окуляров, ну или говорят, а обзор тянут с питерского форума   ;D  ) я не собираюсь. У меня оптики много, в каждому телескопу свои окуляры. А так вожу с собой небольшой  набор (ящичек), остальное с телескопами хранится.
Онлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #2703 : 10 Мар 2024 [20:35:09] »
На фотке окрестности Проциона. Ширина матрицы 36мм. Как посчитать горизонтальное поле зрения и экв. фокусное расстояние системы?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2704 : 10 Мар 2024 [21:28:09] »
Если предположить, что звезда слева от Проциона это HD61563А, между ними примерно 12' исходя из этого получилось поле зрения по горизонтали примерно 2,3°, эквивалентный фокус системы  примерно 900мм. Расчёт примерный с большим допуском.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #2705 : 11 Мар 2024 [00:56:16] »
Можно еще картинку со звездами скормить сюда. Сайт подумает пару минут. И потом можно будет на страничке с расшифровкой увидеть размеры поля по двум сторонам прямоугольника.
https://nova.astrometry.net/upload
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн beginner1
    • Сообщения от beginner1
« Ответ #2706 : 15 Мар 2024 [16:49:12] »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чём разница между этими вариантами фокусов? Просто, по цене разница между ними в 30руб. примерно (кроме регулируемого, конечно). На что это повлияет?
Спасибо.
В другом заказе картинка есть, где поясняется, что это влияет на угол обзора. Хорошо, больше фокус->меньше угол, но чётче картинка? Или нет?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2024 [17:15:34] от beginner1 »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2707 : 15 Мар 2024 [17:11:18] »
Чем меньше фокусное расстояние объектива тем шире поле (больше угловое поле), но меньше масштаб. При большем фокусном расстоянии увеличивается масштаб (предметы на картинке увеличиваются), но меньше угловое поле (меньше пространства попадает на матрицу).
Фокусное расстояние не может характеризовать "четкость"  (резкость, разрешающую способность ) объектива.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2024 [20:02:57] от lx75 »
Оффлайн Albireo7
« Ответ #2708 : 22 Мар 2024 [23:14:34] »
Подскажите, как в цветных камерах решается вопрос соотношения яркости R, G и B каналов по сравнению со съёмкой на черно/белые через фильтры RGB? В цветной же в Байеровском квадрате два зеленых пикселя. А красных и синих по одному. Выходит, надо там как-то заглушить зеленый канал аппаратно чтобы не было перебора зеленого? То есть, по факту имеем, что два зеленых пикселя работают не в полную силу, а с ослаблением? Насколько сильно его ослабляют?
Я в том смысле, что можно ли считать в сравнении с ч/б матрицей +RGB фильтрами , что два пикселя зеленого канала цветной матрицы в итоге имеют примерно такую же чувствительность как один пиксель красного или синего? Несмотря на то, что их два, а не один.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2024 [00:25:06] от Albireo7 »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2709 : 23 Мар 2024 [02:37:52] »
Ничего там не глушится, просто рассчитывается вес каждого кАнала в зависимости от ББ.
Однако перебор зеленого там до ББ таки присутвует обычно.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #2710 : 23 Мар 2024 [03:50:18] »
Ну, так по сути и получается, что сигнал с пары зеленых пикселей подравнивается под красный и синий пиксели. То есть, уменьшается. Что по сути эквивалентно уменьшению площади пикселя с чуть меньшим шумом.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2711 : 23 Мар 2024 [09:34:11] »
Ну по сути примерно суммируется сигнал с двух пикселей и делится на 2, т.е усредняется.
  • Благодарностей: 1039
« Ответ #2712 : 29 Мар 2024 [15:18:19] »
Кто-нибудь может численно оценить точность следующего метода контроля плоскости:
В азимутальную монтировку зажимается лазер с тонким лучом (пусть его диаметр/точность позиционирования будет 1мм)
В 50 метрах от неё помещается тестируемая плоскость.
Плоскость "сканируется" лучом, допустим с тем же горизонтальным шагом 1мм, при этом рядом с лазером на экране фиксируются отражения луча.
Собственно вопрос с какой точностью, допустим в лямбда зелёного света, можно таким образом оценить отклонения плоскости от идеала?
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2713 : 29 Мар 2024 [15:27:08] »
  Так при этом "прямизна" перемещения лазера должна превосходить оптическую точность исследуемой поверхности.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2714 : 29 Мар 2024 [16:13:08] »
Это метод Гартмана применительно к плоскости. Он позволяет определить уклоны поверхности, волновую аберрацию по этому методу определить думаю нельзя.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2715 : 29 Мар 2024 [21:32:11] »
Собственно вопрос: с какой точностью, допустим в лямбда зелёного света, можно таким образом оценить отклонения плоскости от идеала?
1. Из-за эффекта дифракции луч на L = 50 м (а, точнее, на 100 м) сильно расширится,придётся ловить его средину, а это - из-за неравномерности яркости по сечению луча - проблематично.
2. Как верно подметил А. Лёвин, потребуются очень качественные салазки для прямолинейного перемещения лазера.
3. Сканирование будет производиться в одном сечении, и для обхода всей контролируемой поверхности придётся либо её вращать, либо лазером "ездить" по плоскому эталону.
А оценить точность плоскости элементарно: угловая ошибка вычисляется по формуле gamma = pi*A/T, A - амплитуда ошибки поверхности, T - расстояние между двумя дефектами поверхности одного знака (бугор или яма).
Отсюда: A = gamma*T/pi.
Смещение луча по экрану составит: dr = L*gamma*2 (поскольку при отражении угловая ошибка удвоится).
Положим, dr = 1 мм, тогда gamma = 1/2/50000 = 10*10-6, а минимальная ошибка, которую можно обнаружить составит: A = 10*10-6*D/pi = 3*10-6*D.
Например, при D = 330 мм A = 1*10-3 = 1 мкм.
Явно, очень грубый метод! Им можно работать только при dr << 1 мм и если плоскость очень некачественная, T < D.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [06:17:57] от ekvi »
« Ответ #2716 : 30 Мар 2024 [01:14:53] »
Господа, всем спасибо за мнения!
Редкий случай когда я интуитивно не мог сходу понять будет это работать или нет.
@ekvi за максимально обоснованный и подробный ответ получает + в карму.
Оффлайн Igor Nik
    • Сообщения от Igor Nik
« Ответ #2717 : 31 Мар 2024 [15:35:03] »
Уважаемые здравствуйте! Помогите с проблемой, купил на барахолке окуляр,  с грязищей внутри. Решил почистить, и вроде собирать стал в нормальной последовательности, но что то пошло не так. В итоге не пойму что делать. По схеме Эрфле внутренние линзы должны стоять выпуклой стороной в разные стороны, а у меня так не получается. Упирается в первую зрачковую линзу. Кто нибудь может просветить в какой последовательности собирать этот окуляр. Может быть здесь как то  не по правилам все делается. Окуляр до меня кто то уже разбирал. Вроде изображение было нормальное но пыли капец
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #2718 : 31 Мар 2024 [15:55:31] »
Вот именно, поэтому не понимаю, что там дальше считается?
На удалении в 50м до зеркала, лазерный луч даст на зеркале пятно размером 30..40мм, усредняя все ошибки на этом пятне.
Нечего оценивать, во первых, пятно большое, а во вторых - не понятно, от чего ошибку мерять собираетесь? Смещение луча от "чего"? Откуда известно, где луч должен быть в идеале? Я не увидел, откуда референсное положение луча берём.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2719 : 31 Мар 2024 [15:58:05] »
Я нашёл оптическую схему, где две центральные линзы более крутыми поверхностями повёрнуты к центру, пологие наружу. Попробуйте собрать так.
Примерная оптическая схема.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [16:10:17] от lx75 »
