Насколько я понял,не диаметр увеличили а фокусное уменьшили. И поэтому и вопрос.
Так ключевое "при том же фокусном" разве не видно? Масштаб картинки тот же
Есть ли вообще смысл уменьшать при одной и той же апертуре фокусное
Цитата: Алексей Николаевич. от 31 Авг 2023 [15:09:48]Насколько я понял,не диаметр увеличили а фокусное уменьшили. И поэтому и вопрос.Цитата: Андрей Лёвин от 31 Авг 2023 [18:04:35]Так ключевое "при том же фокусном" разве не видно? Масштаб картинки тот жеКоллеги, неужели данная дискуссия является следствием моего вопроса? Если так, то не понимаю, откуда предположения о сохранении/изменении апертуры и фокусного расстояния? Я же специально спросил о зависимости скорости накопления от светосилы, безотносительно фокусного и апертуры. Это лишние данные. Мне и ответили) Если уж говорить о фактических характеристиках, то прежняя труба была F=750 мм, D=150 мм (f/5), новая - F=787 мм, D=215,5 мм (f/3,47 с учетом корректора).Цитата: Андрей Лёвин от 31 Авг 2023 [10:09:15]Есть ли вообще смысл уменьшать при одной и той же апертуре фокусное Конечно есть, собственно, ради увеличения светосилы. Да и речь об астрографе.
Как светосила может не зависеть от фокусного и апертуры?
"лишние сущности".
Вы вопросы проще и для всех понятнее формулируйте.
Чо надо давить на Кеноне 1100д
Чо надо давить на Кеноне 1100д , чтобы щелкал с запозданием ?
Ладно . Буду лапой придерживать . Должно сработать , ибо очень просто .
