Цитата: Usher от 09 Авг 2023 [18:54:54]Отбалансировал телескоп, ослабил зажимы, поворачиваю ручку тонких движений, а она как будто просто пробуксовывает. Ослабили зажимы,навелись на объект. И зажимы зажимаете назад.Должно двигаться.Вы бы фото выложили монтировки,так проще пояснять проблему и решение её тоже.Такая?Это точно не EQ-3, а EQ-2, похоже как от ДеАгостини из журнальной серии.
Я зажимаю винты после грубого наведения и кручу ручку тонких движений, и такое ощущение что как будто не цепляет. Не могу понять, если бы там были шестеренки (червячная передача) то при грубом вращении по оси склонения, и ручка бы вращалась бы, так как механическая же связь? В каких то моментах начинает двигать ось, потом снова пробуксовывает.
Прокрутите ручкой до упора по часовой стрелке несколько оборотов, около 20...30 там внутри сожмется пружина до отказа.
Снимите теелесеоп, чтобы не было нагрузки для этой оси.Прокрутите ручкой до упора по часовой стрелке несколько оборотов, около 20...30 там внутри сожмется пружина до отказа. Ось склонений должна начать двигаться и упрется.Откручивайте против часовой ручку до момента, когда пропадет усилие вращения и ось перестанет поворачиваться, пересчитайте, сколько оборотов ручки составляет полезный ход, когда ось поворачивалась.Теперь выкрутите ручкой на середину диапазона, половину полезного хода по оборотам. От этого положения можно вращать не более 3 оборотов при установленном телескопе, иначе силы пружины не хватит его возвращать при выкручивании ручки против часовой. И баланс трубы либо идеальный по этой оси, либо помогающий пружине расжаться.
Цитата: Usher от 10 Авг 2023 [19:30:06]Я зажимаю винты после грубого наведения и кручу ручку тонких движений, и такое ощущение что как будто не цепляет. Не могу понять, если бы там были шестеренки (червячная передача) то при грубом вращении по оси склонения, и ручка бы вращалась бы, так как механическая же связь? В каких то моментах начинает двигать ось, потом снова пробуксовывает.Кажется понимаю. Вы немного не угадали это устройство шестерёнок.В этой монтировке две пары червячные.Они так устроены,что не будет крутится обратным способом,это червяки а не простые шестерни.А ту пару,что проскальзывает,надо отрегулировать.Там есть на боковой полочке прилива,в которой и находится сам ведущий червяк,(на который и надевается рукоятка тонкого движения), пара болтиков маленьких. Их надо чуть чуть ослабить и прижать сильнее корпус этого червяка к той шестерне,которая внутри,и надета на сам вал. После чего легонько зажать.То есть,по сути,надо приблизить одну шестерню к другой для зацепления.И проверить плавность хода потом.
Если такая как на снимке монти, то ось ручки имеет ход 3 оборота до сжатия пружины.Середина на 1,5 оборота, и полезный ход по обороту. Главное сбалансировать ось трубой.
Спасибо получилось
