Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 118369 раз)
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от SergBB
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #1840 : 30 Мар 2023 [19:32:10] »
Спасибо. Его ещё нет, но надо попробовать)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 123
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1841 : 31 Мар 2023 [15:52:34] »
Приветствую всех.  :) Такой вопрос. Имеется два телескопа Celestron NexStar4se такое желание соединить две трубы в один бинокуляр. Хочу применить для опытов какой нибудь  бинокль, не дорогой, чтобы свинтить с него линзы объектива и приделать к окулярам обеих труб. Какой недорогой бинокль выбрать и какое изображение буду иметь в такой системе призм, на выходе и стоит ли с этим заморачиваться?
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [18:24:27] от Philipp »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1842 : 31 Мар 2023 [16:00:17] »
    Взял бинокль 8/30 . Убрал обьективы и навернул две трубы с 60/300 . Итого ролучил бинокль 20/60 . Было здорово .
    Но затем вернул один обьектив на место и использовал , как искатель для второй ьрубы . Стало еще лучше .
    Затем наточил переходники для сильных окуляров . Получил прекрасный  инструмент .
    Но то было еще в Каменном веке . Сейчас в магазинах  более простые решения .
Оффлайн Philipp
« Ответ #1843 : 31 Мар 2023 [16:12:04] »
У моих Маков диаметр 110мм. да плюс толщина трубок.. поэтому межцентровое расстояние глаз не подойдёт нужно приспосабливать систему призм. Чтобы приблизить зрачки до 62мм. Какой выходной зрачок получится не будет ли виньетирование изображения?
« Ответ #1844 : 31 Мар 2023 [16:14:26] »
   Так на бинокль и навинтите их  , как выше описал .
Оффлайн Philipp
« Ответ #1845 : 31 Мар 2023 [16:22:03] »
а не получится так что изображение станет перевёрнутым, или повернутым в разные стороны, ведь у Маков изображение зеркальное на выходе?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1846 : 31 Мар 2023 [16:30:13] »
А все равно не получится. Упрутся МАКи друг в друга и будет все то же межцентровое  110 - (20---30мм предел регулировки межзрачкового).  ;D
То есть надо искать бинокль, расчитанный именно на объективы с диаметром, около  100мм.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [16:49:23] от ysdanko »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1847 : 31 Мар 2023 [16:46:25] »
Хочется все равно, двумя глазами в оба МАКа заглянуть, чтобы изображение было прямое,  и количество света проходило одновременно без обрезки. Как?
Оффлайн Philipp
« Ответ #1848 : 31 Мар 2023 [17:02:31] »
Вот например такой биноклик , не дорогой ,  ???подойдёт в качестве донора?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1849 : 31 Мар 2023 [17:06:19] »
Может оказаться, что внутри голимый пластик и сопли... Будет ли он применим для изготовления чего-либо?
Может отдельно изобрести схему, купить призмы, наточить детали для конструкции... :-[
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 169
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #1850 : 31 Мар 2023 [17:17:50] »
Не те проблемы страшны.
Приспосабливая бинокль, Вы столкнетесь с необходимостью равных увеличений в каналах.
Я бы попробовал 4 диагонали+зум окуляры.
Сферической ньютонЪ 200/750, азотозаполненный
« Ответ #1851 : 31 Мар 2023 [17:31:31] »
      Про сто и гоаорю . Между обьективами гигантское расстояние . Для маков всяко хватит .
      Городить оборачивающие системы самому - поверьте , дело крайне сложное . У меня на всех рефракторах . Даже не  бино и с готовыми призмами - задача проклятущая ..
Оффлайн Philipp
« Ответ #1852 : 31 Мар 2023 [18:37:50] »
а какие диагонали посоветуете, 45 или 90? в нашем "Звёздочете" цены конские,  выходит, приличный биноклик будет дешевле.
Оффлайн Philipp
« Ответ #1853 : 31 Мар 2023 [18:47:49] »
а тут что то мне совсем не понятно, у бинокля же есть центральная фокусировка и подстройка фокуса на каждый глаз. Или я что то не понимаю? Запутать хотите дилетанта..
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 893
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1854 : 31 Мар 2023 [19:01:53] »
Попробуйте приставить к одному глазу монокуляр с кратностью 8х, а к другому глазу - телескоп с кратностью 180х. Сфокусируйтесь каждым глазом в отдельности, соедините в бинокль и получайте дилетантское наслаждение от созерцания.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #1855 : 31 Мар 2023 [19:04:57] »
45 или 90?
90 мне больше нравятся.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 183
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1856 : 31 Мар 2023 [19:08:43] »
Изображение будет прямое.
Копайте здесь, многие вопросы решены. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg5689851.html#msg5689851
Оффлайн Philipp
« Ответ #1857 : 31 Мар 2023 [19:16:36] »
совсем запутали, вопрос поставил о двух одинаковых МАКах. параллельно связать две трубы, и на выходе диагонального зеркала поставить бинокль со снятыми объективами.. о том толкую..
Оффлайн Philipp
« Ответ #1858 : 31 Мар 2023 [19:18:13] »
Спасибо.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1859 : 31 Мар 2023 [19:22:01] »
У двух абсолютно одинаковых МАКов, купленных в одном магазине у одного и того же производителя могут быть разные фокусные расстояния, стало быть - разные увеличения. О том вам и толкуют, а кто-то упорно не хочет внимать истине.
