ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Astel-150, DIMM_v.2 и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: spec.project28 от 27 Фев 2023 [15:39:39]Цитата: Алексей Николаевич. от 27 Фев 2023 [15:33:50] Алексей НиколаевичТ.е. и покажет как Алькор или все же меньше? Собственно вопрос возник из названия зрительная труба, хотя по параметрам вроде как и не зрительная, на телескоп даже похожая. Да и в интернет просторах читая статьи многие в нее любители смотрели.По идее,он больше покажет,чем Алькор,(тот 65 мм диаметром зеркала).Но зависит от конкретного объектива,бывает похуже,бывает получше.Ну,и хорошо бы было больше фокусное,а так маловато,возможен повышенный хроматизм на увеличениях больше 2D...В общем,если недорого достанется,можно брать,будет радовать после переделки.))А по безумным ценам,(порой больше 20000), конечно не стоит...
Алексей Николаевич
Дело не в том, деревянная или контейнер. Вопрос в трубе. Какой диаметр, какая стенка.
Цитата: ROVIAN от 03 Мар 2023 [00:54:01]Дело не в том, деревянная или контейнер. Вопрос в трубе. Какой диаметр, какая стенка.вот и спрашиваю, пока еще даже не искал, но думаю внутрь трубы тоже цемент залить, примерно 150мм диаметра больше тяжело найти будетискать буду на чермете, что найдется, там метал на вес купить можно
Цитата: Михаил Fly-w от 03 Мар 2023 [01:00:22]Цитата: ROVIAN от 03 Мар 2023 [00:54:01]Дело не в том, деревянная или контейнер. Вопрос в трубе. Какой диаметр, какая стенка.вот и спрашиваю, пока еще даже не искал, но думаю внутрь трубы тоже цемент залить, примерно 150мм диаметра больше тяжело найти будетискать буду на чермете, что найдется, там метал на вес купить можноЗалить это самособой, но лучше не заливать, а снизу замуровать и засыпать. Потом тромбовать. Так вибрации будут гаситься лучше. Диаметр 120 хватает для Ньютона и 8 ШК, это когда высота 1200-1300 у столба. Если 2,5 метра, то желательно трубу потолще. 200 мм можно вполне найти старую. Ну или как вариант толстая асбоцементная в основании на высоту сарая, как основа. Верх добавить метровым куском 150 мм и тогда ШК 11 будет стоять железобетонно. Главное много дешевле всё это.
спасибо буду думать если что буду снова "тупые" вопросы задавать
Цитата: Михаил Fly-w от 03 Мар 2023 [02:05:00]спасибо буду думать если что буду снова "тупые" вопросы задаватьНе надо никакойтрубы. Почитайте, насколько болтается верхняя точка Останкинской телебашни. Стройте нормальный дом и делайте площадку под крышей. Астрономия астрономией, а домик всегда пригодится.
Да и колонна не нужна. Тем более, что ТС не собирается находиться рядом с телескопом.
ну дом там не нужен, надо приподнять телескоп над деревьями и чтоб лучше был обзор
Цитата: ysdanko от Сегодня в 10:21:50Да и колонна не нужна. Тем более, что ТС не собирается находиться рядом с телескопом.ну как яж могу еще в этот момент в 3 метрах на земле с добом наблюдать
(в момент съемки на 2 этаже рядом с телескопом находится не буду, можно сидеть на 1 или в 50 м в дачном доме)
1) гидирующая трубка должна быть сонаправлена с областью которую я буду фотографировать? или допускается направлять их в разные стороны?
интересно,если сравнивать:ахромат,ньютон,мак,шк,клевцов,то как распределятся места,с точки зрения пригодности для визуала?
Смотря что визуалить.
Если сделать... ...Сразу же отпадают все системы, кроме Ньютона...
Надеюсь, вопрос в нужном месте: можно ли в качестве ЛБ употребить конвертер, например, К-1? Всё-таки ахроматизирован и просветлён...
