ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
что будет, когда мы поменяем текущий окуляр на окуляр с меньшим в 2 раза фокусом
что мы начинаем говорить о линейных размерах, которые присутствуют в оптической системе, но людей запутывают окончательно
Увеличится угол между выходящими из окуляра паралелльными (бежевый и голубой на рисунке) пучками ...
Угловое и линейное увеличение неразделимы.
А часть лучей, собираемых объективом, по сравнению с предыдущим случаем, станет отбрасываться - теперь до глаза доходят лучи, идущие под меньшими углами к оптической оси
связка телескоп+глаз ничего не увеличивает.
Можно говорить о линейных размерах изображения в глазу
Кроме этого, насколько я понимаю, мы не можем говорить об "увеличении" пока мы не внесём в систему человеческий глаз.
... окуляры 20мм*56° и 20мм*80° ...
Цитата: e+ от 17 Ноя 2022 [09:02:32]Кроме этого, насколько я понимаю, мы не можем говорить об "увеличении" пока мы не внесём в систему человеческий глаз. Проекция Солнца на экране. Вместо глаза сканирующая термопара. это по поводу глаза.
... Он никак не влияет на увеличение телескопа. ...
А вообще все это можно наглядно представить, вспомнив геометрические методы построения изображения, которые изучают в школе.
Цитата... Он никак не влияет на увеличение телескопа. ...Вот как я понимаю, влияет кардинально. Без глаза само понятие "увеличение", связанное с исходным объектом теряет смысл.
В случае астрофотографии мы можем говорить об угловой площадке неба, приходящегося на пиксель, но это совсем не "увеличение", а совершенно другое понятие.
Вот формулировку и согласовываю.
. Т.к. телескоп - это два подобных треугольника, соединённых острыми вершинами, их основания - это диаметры объектива и окуляра, а высоты - фокус объектива и фокус окуляра.Тогда увеличение скопа Г = Fоб / fок - чего проще?!
Здравствуйте.У ног eq5\cg5 для крепления головы монтировки винт 1\4 ? Запарил совсем Или по другому задам вопрос.М10 это и есть 1\4 дюйма?
Цитата: Anineo от 20 Ноя 2022 [11:19:04]Здравствуйте.У ног eq5\cg5 для крепления головы монтировки винт 1\4 ? Запарил совсем Или по другому задам вопрос.М10 это и есть 1\4 дюйма?Дюймовая от метрической отличается.Китайцы любят в таких местах именно дюймовую,как на фотоштативах,как на креплениях фотоаппаратов.
Цитата: Anineo от 20 Ноя 2022 [11:19:04]М10 это и есть 1\4 дюйма?Нет, M10 близок к 3/8 дюйма.
М10 это и есть 1\4 дюйма? да или нет?
Объектив сделан по схеме Пецваля,(две линзы и точно такие же две на расстоянии).Если разделить на два блока,то увеличится раза в два фокусное расстояние, и благодаря этому уменьшатся аберрации?Или наоборот,(относительно полного объектива),увеличатся?Имеет ли смысл пробовать?
Основание по горизонтальной оси сделано из столешницы кухонного стола отшлифовал, отполировал опирается на три фторопластовые шайбы
можно попробовать подложить виниловую пластинку нужного диаметра, вероятно, сгодится пластинка и на 78 оборотов.
