ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Здесь главное
один умелец предлагал делать растяжки из огрызков ножёвочных полотен по металлу.
Цитата: Pilgrim от Сегодня в 13:52:00 50 микрон это 0.002 мм2 590-785г усилие разрыва.Здесь главное - не предельное усилие разрыва, а модуль упругости и температурный коэф. лин. расширения. Без учёта этих значений вторичное зеркало будет болтаться в телескопе, как один известный предмет в проруби.
Вот так вот и был изобретён стеклянный паук для рефлектора Ньютона! Практически, один умелец предлагал делать растяжки из огрызков ножёвочных полотен по металлу. Он стачивал на наждаке зубья, отжигал, сверлил отверстия и ставил в паук. Ну, в общем, кто на что горазд. Самые лучшие растяжки получаются из трансмутания.
Дифракция - форма и интенсивность в её полосах - зависит только от конфигурации растяжек и электропроводности их материала.
как и электропроводность
Цитата: Pilgrim от 11 Ноя 2022 [08:21:18]как и электропроводностьОб этом С. Чупраков напомнил и продемонстрировал на солнечном коронографе с медным экраном.
А ссылочку на работы можно?
ЦитатаДифракция - форма и интенсивность в её полосах - зависит только от конфигурации растяжек и электропроводности их материала.Это точная информация? Насколько я знаю, чем тоньше растяжка, тем большая доля лучей от дифрацкии с двух сторон растяжки взаимно гасят друг друга за счет интерференции. Таким образом максимальная яркость луча у грани (квадратная апертура), и стремится к нулю при уменьшении толщины. У меня паутина в трубе часто бывает (в Австралии никогда не знаешь, сколько пауков в твоей трубе), ни разу не видел от неё рисунка хоть сколько-то приближающегося к лучам от растяжек Ньютона.И показатель преломления тут ни при чем как и электропроводность, это экран, важна лишь его геометрия.
Струнные растяжки делают по-всякому, из велосипедных спиц и гитарных струн, в этом случае натяжение регулируют колками, как на гитаре https://www.cloudynights.com/topic/488580-an-offset-wire-spider-design/
дифракция пропорциональна перекрываемой площади. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля
К = (S0 - Sr)/(S0+Sr), где S0 - площадь апертуры, Sr - площадь растяжек.
Цитата: Ёж65 от 11 Ноя 2022 [07:14:38]Здесь главное, что Дрюша мечтает избавиться от дифракции на растяжках.Толстые растяжки перекрывают много света. Чем тоньше растяжка, тем меньше она перекроет. Но дифракция остаётся той же, что и у толстой. А сделать растяжку толщиной менее длины волны, чтобы свет, пройдя её, затянул разрез в своей волне и, дойдя до фокуса, забыл о ней, - такое слабо не только Дрюше.Дифракция - форма и интенсивность в её полосах - зависит только от конфигурации растяжек и электропроводности их материала.
Струнные растяжки делают по-всякому, из велосипедных спиц и гитарных струн, в этом случае натяжение регулируют колками, как на гитаре Проволоку для стун подвергают специальной термообработке патентированию,и прочность на разрыв у нее сотни кг на мм2, и тем выше, чем тоньше проволока.
Не знаю что это, но звучит круто.
скорее всего речь о следующем порядке малости
какая-то альтернативщина, которую зачем-то тащут на форум
Я помнится из шпателя делал
видимая яркость дифракционных "лучей" при прочих равных условиях пропорциональны КВАДРАТУ толщины
