A A A A Автор Тема: Любительский Магелланов телескоп.  (Прочитано 9345 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Любительский Магелланов телескоп.
« Ответ #120 : 02 Ноя 2016 [19:32:30] »
Но есть способ уравнять их возможности.
Если кто помнит: в одной из версий программы РОС была опция создания "аппаратной маски" исследуемого объектива. Суть заключается в том, что из ФРТ реального объектива вычитается ФРТ идеального объектива, остаток и составляет остаточные ошибки реального объектива или его "аппаратную маску". Получив такую маску, необходимо пройтись с ней по снимку и из каждого пикселя вычесть  отмасштабированное по яркости этого пикселя "аппаратную маску". Таким образом, безразлично, каким объективом сделан снимок - разница будет, но она станет ничтожной.
Вы что, Теребижа не читали? Проблема с некорректными задачами не в нахождении решений, а в их крайнем изобилии и практической неотличимости друг от друга с точки зрения достоверности...
Оффлайн bfdeveloper
    • Сообщения от bfdeveloper
« Ответ #121 : 02 Ноя 2016 [19:51:15] »
Поделюсь своими мыслями, а точнее вопросами, по поводу сегментированного телескопа. Того с одним окуляром/камерой, про который тема, а не стрекозу. А есть ли вообще возможность найти абсолютно одинаковые зеркала? Чтоб их фокусное отличалось настолько мало, чтобы оставаться в рамках разрешения одного? Та же угловая секунда. Самому такое выточить точно нереально, разброс фокусных будет слишком большим, нужны промышленные зеркала. И тут вопрос, а насколько точны указанные параметры "дешёвых китайских" зеркал? Они же наверняка тоже неодинаковые.
SW BK 1149 EQ2, Celestron 150/750, Canon EOS M
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #122 : 02 Ноя 2016 [20:06:04] »
вычесть можно константу, но не шум
О том и весь сыр бор, что объектив шумит по принципу "противодействие равно действию" (с учетом коэффициента, например, 0.16 = 16%): чем ярче объект, тем выше от него шум.
Именно идея "аппаратной маски", разработанная в 2013м  в РОС, и позволяет с малыми трубами прорываться с 22m => 32m.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [21:39:19] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #123 : 02 Ноя 2016 [20:16:57] »
По нашим нормативам точность выдерживания фокуса ~ 0.5%. Но если партия делается на одной и той же оснастке и по одной технологии, то фокус (или, что то же самое, радиус) можно удержать на порядок точнее (эта ошибка указывается в допустимом числе колец N при контроле пробным стеклом). ЛА того же может достичь тем же путём.
Но не только это придаёт оптимизма к доступности решения Вашей проблемы. Самое главное - то, что продольная ошибка в переводе в волновую меру становится смехотворной (посмотрите соседнюю тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76080.msg3833288.html#msg3833288). Например, при введении в тракт рефрактора Ф40/6 оборачивающей системы с катетом 40 мм продольная аберрация составит аж 137 мкм, а в волновой мере это всего лишь 0.25 мкм или Л/2.
Кроме того, при юстировке производится "подфокусировка" каждого элемента, которая в 4 раза нивелирует рассогласование между ними.
И, наконец, если говорить не об одном окуляре, а о "стрекозе": снимки программно масштабируются, как и выравниваются, с очень высокой точностью. (тысячные доли пикселя) И здесь вычислительные средства имеют значительное превосходство над нашими физическими возможностями.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [21:42:45] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #124 : 03 Ноя 2016 [08:32:15] »
Флюорит+СТК - это тупик
АПО для "мегателескопа" представлен для гурманов. Я бы сбазировался на К8+ТФ1 и системе Слюсарева.
Если рассчитать для узкого спектрального диапазона, то станут доступными дешёвые "многостволки".
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [09:18:19] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #125 : 03 Ноя 2016 [09:00:12] »
Есть идея, уместная в этой теме.
Астрономы "надсажаются" с фильтрами, снимая по отдельности снимки в R,G,B. А почему бы не сделать 3 трубы - по одной на каждый канал?
На илл. - такой пример.
Ведь такие "монохроматоры" с бОльшим диаметром и полем легче рассчитать.
Кто за?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #126 : 03 Ноя 2016 [11:25:38] »
Кто за?
Я бы пошёл дальше и создал дешёвый и апертуристый объектив для узкополосников.
Из готовых деталей, желательно. Без дорогих заказов.
У меня была идея купить дешёвый рефрактор-ахромат и снимать в водороде широко и светосильно. Потом я понял, что кроме хроматизма, который я уберу фильтром, там хватает других бед.
Я думаю, ~120f4 было б очень востребовано. А уж 150f4 и подавно.
モ - mo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #127 : 03 Ноя 2016 [11:32:43] »
Кто за?
Зачем нужно делать 3 трубы когда достаточно одной призмы?
Дихроидная призма
А самый лучший "большой монохроматор" - зеркальный телескоп)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [11:40:00] от GraY25 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #128 : 03 Ноя 2016 [11:44:43] »
Верно, но идея ekvi чуть глубже.
Заключается в "как дёшево получить качественную апертуру".
Если мы сузим понятие "качество" до приемлемых аберраций в узком спектре, это может упростить конструкцию.
Единственное, о чём порой забывает уважаемый ekvi - это необходимость использовать серийные элементы. Чтобы конструкция была не только простой, но и дешёвой.
モ - mo
« Ответ #129 : 03 Ноя 2016 [14:01:29] »
Так Драгонфлаевцы уже допользовались - цена зашкаливает при скромной эффективности...
Как раз при производстве более 10 шт. специализированный высокооптимальный телескоп становится серийным.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #130 : 03 Ноя 2016 [16:24:30] »
Или так...
Лишь бы была ссылка где заказать и прикидка примерной сметы.
Иначе ... как ты любишь говорить? Профанация. Голая теория - полезна, но в отрыве от рынка не интересна.
モ - mo
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #131 : 03 Ноя 2016 [16:28:24] »
Ладно, раз пошла такая "пьянка", выложу здесь способ, как "задешево" можно получить большую апертуру, синтезируя много маленьких апертур.
Lockheed Martin shrinks the telescope - http://www.lockheedmartin.com/us/innovations/011916-webt-spider.html
Суть простая - вместо того, чтобы городить большой объектив, делают много много маленьких, собранных в плоскую панель на чипе, которую можно было бы наращивать в размерах без ограничений, свойственных большим объективам. Внутри чипа изображение от маленьких объективов попарно сводиться в интерферометры оптическими линиями равной длинны. Каждая пара линз образует одну точку в фурье-образе синтезированной апертуры. Для того, чтобы можно было бы достаточно достоверно восстановить изображение, нужно заполнить пространство фурье-образа апертуры как можно большим количеством точек.
Для бесконечно удаленного объекта такая концепция вполне работоспособна. Особенно, вне атмосферы, атмосфера, по моему мнению, может существенно помешать.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2016 [13:24:21] от Gleb1964 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #132 : 03 Ноя 2016 [16:34:28] »
Опять научная фантастика...
Но красивая. Я люблю фантастику :)
モ - mo
« Ответ #133 : 03 Ноя 2016 [16:45:35] »
Сеть "Мастер", вон, и без ссылок и сайтов построена - Сантел-400А уже в количестве более 10 шт есть. Там и сведение/разведение труб на ходу, и по фильтру на трубу роботически ставится, как угодно. Ну и подсистема на базе фотообъективов у них тоже есть, пусть и не самая передовая.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #134 : 03 Ноя 2016 [17:14:26] »
Сто лет уже этой идее; в 1908 году проф, Габриэль Липпман предложил способ интегральной
фотографии
Объективы растра могут быть и зеркальными.
url=http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4499/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95]http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4499/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95[/url]
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [17:23:57] от библиограф »
« Ответ #135 : 03 Ноя 2016 [17:26:20] »
У Липпмана интерференция внутри одной ячейки, а тут между.
Оффлайн библиограф
« Ответ #136 : 03 Ноя 2016 [17:56:18] »
 Где внутри и где между?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #137 : 03 Ноя 2016 [18:03:51] »
да, я предвижу у такой концепции определенные трудности. Сведение маленьких зрачков для попарной интерференции означает, что свет от этих зрачков не интерферирует с прочими зрачками, а это крайне неэффективно. В то же время, если представить большую апертуру в виде собрания малых зрачков (субапертур), то в большой цельной апертуре все субапертуры интерферируют одновременно, для всех точек поля и длин волн  - в этом преимущество одной большой апертуры. У большой апертуры будет большой поток фотонов и малый фотонный шум. В случае вот такой концепции разбитой на маленькие зрачки апертуры, фотонный шум должен стать серьезным ограничением в росте проницания. Ведь в каждой паре сведенных сигналов надо записать сигнал биения и суммарный сигнал для нормировки, а площадь каждой маленькой апертуры мала, значит мал поток фотонов и велик фотонный шум. Ну и, эффективный размер синтезированной апертуры наращиваются не так быстро с увеличением размеров панели, как могло бы показаться.
Для библиограф: в той концепции, что я привел по ссылке, изображение получают только обратным фурье преобразованием всей суммы интерференций со всех пар субапертур. То, что вы приводите по своим ссылкам, это совсем другое
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [18:09:15] от Gleb1964 »
Оффлайн библиограф
« Ответ #138 : 03 Ноя 2016 [19:10:12] »
Ну, этого можно достичь и в интегральной фотографии -достаточно освещать её когерентным светом - но это уже для мультимедийных вывертов.
http://www.visioplan.ru/RasterS4.html
Можно так воспроизвести, например голограмму принцессы Леи, которую проецировал R2D2
« Ответ #139 : 03 Ноя 2016 [19:11:54] »
Ну так оно и не для астрономии, а для ДЗЗ предлагается, там проблем со светом нет.
