A A A A Автор Тема: Подключение QHYL5 IIc+NEQ6+PHD2 первые шаги  (Прочитано 3512 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Подключение QHYL5 IIc+NEQ6+PHD2 первые шаги
« Ответ #20 : 05 Июн 2017 [20:32:15] »
Вы имеете ввиду шестерни пром. редуктора?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 06 Июн 2017 [13:11:11] »
Вы монтировку то настраивали??? Люфт в соединении чш-червяк выбирали?? Если это сделали то нужно монтировку прогнать оборотов 10-ть для порядка и посмотреть не клинит ли! Если клинит зазор увеличиваем и все делаем по второму кругу!
Вылезла проблема, что в восточной части неба раз в три минуты монти по оси RA начинает резко уводить, кривая графика зашкаливает, но через две три минуты график снова стабилизируется. Думал проблемы с балансировкой, но добавка/удаление грузов пробему не решила.
При 144 зубьях червяк делает оборот за 10мин. На 180 зубьев, 8 мин об. 3мин это какая то странная периодичность??? Что за монтировка???
Сколько зубьев на чш???
Похоже на заусенцы... Но это только догадка по неку 6... 1 заусенец 10мин, 3 заусенца 3мин\интервал..
« Последнее редактирование: 06 Июн 2017 [13:20:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #22 : 06 Июн 2017 [15:41:29] »
переодику надо померить, будет понятно что к чему. А на ВН не обращайте внимания он считает что все сразу Кулибиными рождаются
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #23 : 06 Июн 2017 [21:02:55] »
Периодику не мерял, но пхд рисует вот что.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #24 : 07 Июн 2017 [19:16:32] »
Если гидирует, то калибровку как-то прошел, значит PHD не виноват. Выброс довольно сильный, значит что-то в червячной паре или рядом. Попробуй немного сделать дисбаланс и проверь на люфт. Жду скрин данных калибровки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 07 Июн 2017 [20:55:33] »
Если привязка пультом по нескольким звёздам, то это, возможно, коррекция пульта.
Попробуйте привязать лишь по одной звезде или не привязывать вовсе. Просто включить ведение и вручную навести на цель (любой кусок неба в "глючной" части).
モ - mo
« Ответ #26 : 07 Июн 2017 [21:28:24] »
Как только погоду дадут, проверю оба варианта. По поводу пульта: а разве он производит корректировки ведения? Я всегда считал что трехзвездное выравнивание только для более точного поиска обьектов
« Ответ #27 : 09 Июн 2017 [02:04:21] »
Перебрал немного монти, подкорректировал люфты, докинул груз к противовесам. Певый график без выравнивания по 3-м звездом, второй с. Конечно это не то, что хотелось бы, но не сравнить с тем, что было. Пытался подключить через программу eqmod, напрямую без пульта, но phd2 не может откалиброваться, пишет что звезда недостаточно сместилась по RA.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #28 : 09 Июн 2017 [02:10:23] »
Теперь понятно, что дело было в механике. В каких условиях работала монтировка? Это не балкон был?
« Ответ #29 : 09 Июн 2017 [14:34:15] »
Нет, улица, асфальт
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #30 : 09 Июн 2017 [23:27:34] »
Тогда еще ковырять механику, трясет сильно. Я думаю, что минимум надо добиться гафика в пределах +-1секунды.
У меня тоже потрясывает, когда дисбаланс. Вот пример гидирования с тряской.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2017 [23:35:08] от Alexandrid »
« Ответ #31 : 10 Июн 2017 [00:31:48] »
Ого! А можно попросить вас скинуть скрин ваших настроек пхд2. Монти у меня новая, еще абсолютно не притертая. Подумываю поменять червячные колеса между дек и ра, показалось что у дек лучще люфты выбираются.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #32 : 10 Июн 2017 [02:45:57] »
Настройки это индивидуально на вкус, у все они очень разные. Там есть помощник по настойкам, лучше с ним попробовать.
« Ответ #33 : 17 Июн 2017 [00:05:01] »
Попробовал снять график периодикиза 10 минут. Снимал в пхд2, ставил агрессивность по РА 0, по дек 1. Вот что PECPrep выдал, но если честно, не знаю как его интерпретировать.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #34 : 17 Июн 2017 [01:32:02] »
Надо сравнить с другими NEQ6.
Вот есть чтиво для сравнения http://lambermont.dyndns.org/astro/pe.html
« Ответ #35 : 23 Июл 2017 [11:15:19] »
Столкнулся с таким моментом. График гидирования по РА имеет амплитуду ±2,5 сек, как результат звезды растягиваются в овалы. Пробовал менять параметры гидирования, баласировку, гидирующие звезды, гидирующую трубу, но так и не получилось улучшить график хотябы до ±1сек. Может кто знает, какими еще параметрами можно повлиять на улучшение качества гидирования?
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #36 : 23 Июл 2017 [12:48:41] »
 Попробуйте  в ASCOM драйвере, ASCOM PuilseGuide settings  - значения должны быть по моему не менее 8.
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #37 : 23 Июл 2017 [12:56:56] »
  Вот еще материал по интерпретации PECPREP http://starlake.ru/ru/equipment/
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #38 : 23 Июл 2017 [14:05:41] »
1. покажите на графиках о чём речь, чтобы всем было понятней;
2. попробуйте уменьшить агрессивность гидирования по этой оси (плюс текущие скрины настроек приложите);
3. возможно, дело в механике. Но без п.1 утверждать это сложно.
モ - mo
« Ответ #39 : 23 Июл 2017 [14:43:53] »
Графики выше вполлне отражают текущую ситуацию
