A A A A Автор Тема: Выбор мака SW-LOMO-INTES  (Прочитано 13004 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« : 10 Окт 2016 [22:13:49] »
Прошу прощения, если тема уже была
Планирую мак, для балконных погляделок Луны
бюджет 40 т.р
сначала думал ЕД80 взять, как наиболее нахваливаемый в качестве универсального быстрого прибора по типу вышел посмотреть Луну/Солнце = друзьям показать, а если что и пофоткать сгодится, но подумав решил - для фото у меня средств точно не хватит на монтировки нужного уровня и прочее, а для поглядеть думаю мак побольше апертурой будет получше
и вот выбор:
(рассматриваю только новый, не б/у товар)
самый бюджетный - Скайвотчер..МАК127 за трубу около 30 т.р  - многие хвалят..но китай, как мне кажется и лотерею никто не отменял
в середине по деньгам - динозавр по времени, но самый апертуристый среди сравниваемых - мак Ломо Астел 133,5 - пугает только что прибору двадцать лет..качество покрытия зеркал и т.п,
и вот Интес Альтер М500 - в сравниваемых приборах самый дорогой, около 40, но как пишут на форумах - прибор безукоризненного качества, не лотерея, и покажет на максимум своей апертуры гарантированно
помогите советом, особенно ценны будут доводы тех, кто сравнивал лично все три прибора, или как минимум два
стоит ли "овчинка" выделки, или китайский мак за 28 покажет не хуже интесовского мака за сорок
Где истина?
Спасибо
Re: Выбор мака SW-LOMO-INTES
« Ответ #1 : 10 Окт 2016 [22:15:31] »
да, забыл добавить - монтировка ЕКУ3-2, на колонне
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #2 : 10 Окт 2016 [22:28:42] »
Конечно ЛОМО/Интес. Если деньги имеются. Хотя, ранее, за такие деньги можно было взять МАК ого-го! В сравнении с перечисленными моделями. Поздно ты надумал тариться.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 11 Окт 2016 [00:56:59] »
Ломо не надо, они почти все с консервации, на многих потускнело покрытие, по механике есть вопросы см Эрнеста.
Ищите бу Интес Микро 6"
https://t.me/astronomytel
« Ответ #4 : 11 Окт 2016 [08:50:16] »
6" тяжеловат думаю будет для ЕКУ3, стынет дольше, времени на подготовку к наблюдениям потребует больше, к атмосфере чуйства также больше думаю
Пятерка думаю самое оно - но нет их на барахолке (прошерстил форум - давно не было..с 2015 года аж)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #5 : 11 Окт 2016 [10:19:56] »
У меня был долго SW мак 127, синенький. Сейчас взял на барахолке Интеса Альтер 500, того самого, с 2015 года который продавался. Какой сейчас окулярный узел у китайского мака? 1.25" или 2". Окуляр 2" можно повесить, а есть ли там честные 2"? В характеристиках указывают окулярный узел 1,25" По луне надо 2", однозначно. Для  планет 2" не актуально. Поэтому Интес. По лотерее - она будет и у китайцев, и у интеса. Я думаю, что у интеса даже больше, вследствие наследственного совкового менталитета. Их надо контролировать при покупке трубы, как это сделать спросите у ВладимираARS. По качеству оптики - посмотрите отчёты подвала ВАГО, там немало китайских маков со штрелем 0,9 и выше, и есть интесовские трубы с неоднозначными выводами. У моей штрель 0,8. Для моих задач этого достаточно.У интеса можно купить бленду для трубы. Китайцы лишены этой роскоши - только колхоз самодельный. Основные преимущества Интеса - это честные 2", незаменимые для наблюдений луны и звёздных скоплений, и фокусное отношение 1/10, позволяющее использовать с трубой редьюсеры для фото. А купленный м500 пока погонял только по наземке - впечатления хорошие. Чуть распогодилось - вытащил на улицу, но погода дрянь была - ветер порывистый, облака. Звёзды точками - без замечаний. По внефокалам замечания есть - но звёзды точкой, видимо Фидель постарался. При этом, по данным проверки в ВАГО, сферичка зашкаливает. По двойным не успел погонять - небо затянуло. Как распогодится потестирую с пристрастием - отпишусь. Самому интересно посмотреть что такое штрель 0,8.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2016 [10:22:23] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
« Ответ #6 : 12 Окт 2016 [09:13:06] »
пока перевес внутренний - в сторону Интеса
 8)
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #7 : 12 Окт 2016 [09:33:20] »
 8)
Добавьте 10, и возьмите 7" у Фиделя.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 12 Окт 2016 [09:35:46] »
 8)
И к нему HEQ5 за 60тр
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 12 Окт 2016 [09:44:30] »
Для визуала ЕКУ3-2, тем более на колонне, вполне пойдет, ни чего с ней не станется. А если еще электрофокусер приделать, вообще все станет хорошо.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 12 Окт 2016 [09:50:14] »
У меня Интес 7" на HEQ5 и на колонне - визуал . Если фото, то ЕД 80 нормально. На EQ3 вешал ради интереса - не вариант даже под визуал. Обычная EQ5 визуал потянет. Ну может ещё HDAZ.
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11 : 12 Окт 2016 [10:29:04] »
Всё равно потом от интеса трубу в подвал на проверку нести надо. Все дороги ведут к Фиделю...
« Ответ #12 : 12 Окт 2016 [10:40:48] »
У интеса покрытия будут более свежими, кмк.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 12 Окт 2016 [10:43:35] »
На сколько этого покрытия хватит?
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 12 Окт 2016 [10:44:37] »
Надолго)
« Ответ #15 : 12 Окт 2016 [12:41:49] »
Это из серии - " с этим двигателем машина не едет".
Для визуала даже перила балкона на которые можно облокотить трубу - вариант :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #16 : 12 Окт 2016 [12:57:33] »
Где истина?
В вине, ой в термостабе.
Погода у нас крайне переменчива, нужен инструмент максимально быстро приходящий в чувства. Я бы брал 100ед (или 80ед накрайняк) - просто идеален для быстрых балконных погляделок.
Из указанных трех в порядке быстроты подготовки: Интес М500, SW, Ломо дольше всего стынет.
Но при выборе МАК-127 вс 80ЕД - я за ед. Или ловить уж тогда МАК-150 на барахолке.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 12 Окт 2016 [13:10:45] »
Так я вешал на видеоштатив бетакамовский с панорамной головой и вёл на 360х планеты. А оно надо? Ну если полегче, покомпактней и покрепче, то T-REX alt-azimuth mount (дорого)
http://www.kkohki.com/English/T-REXmount.html
« Последнее редактирование: 12 Окт 2016 [13:24:10] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
« Ответ #18 : 12 Окт 2016 [14:18:32] »
Я сравнивал мак 127 sw и ед 80 sw - по юпитеру едеха уступила маку значительно. По луне незначительно.
« Ответ #19 : 12 Окт 2016 [14:33:18] »
Я сравнивал многие конструкции от SW прежде всего, но в личном пользовании - Альтер М500 и ED 80 Gold. Альтер был в выигрыше по всем объектам, кроме самых протяженных туманностей, которые в него не влезали. ED была готова к работе всегда, но при условии остывании Мака давала меньшую детализацию изображения по планетам. По дипскай объектам проигрыш был еще заметнее.
Так что если инструмент для балконной Луны или выездных ультрашироких наблюдений - ED, причем лучше 72мм на мой взгляд. А если для чего-то по детальнее - лучше Мак.
