A A A A Автор Тема: HEQ 5 PRO (нужен совет)  (Прочитано 1824 раз)
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« : 08 Окт 2016 [15:24:49] »
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мне прислали видео работы монтировки ХЕК 5. Непонятен звук по время запуска/окончания работы той или иной оси. Такой звонкий скрежет. Скажите, это нормально?
https://vk.com/videos5172264?z=video5172264_456239037%2Fpl_5172264_-2
С уважением, Самир.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2016 [15:03:58] от Самир_Самирович »
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ - HEQ 5 PRO
« Ответ #1 : 08 Окт 2016 [15:31:26] »
Нормальный звук, может слегка перетянут червяк. Это можно отрегулировать.
  • Люмос!
« Ответ #2 : 08 Окт 2016 [15:33:51] »
А почему Вы точно уверены, что дело не в яйцеобразности шестерни? Нужно точно убедиться, не хочется попасть впросак.
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #3 : 08 Окт 2016 [15:35:12] »
Самир, все нормально! Отличная "музыка" от syntы. Моя шестерка еще музыкальнее. Сам когда купил испугался, но коллеги по цеху успокоили. И действительно, отлично работает уже второй год ;)
  • Люмос!
« Ответ #4 : 08 Окт 2016 [15:38:57] »
Просто меня что напрягает. Ось прямого восхождения без каких-либо рывков работает. Звук то ровный, чистый, а вот как ось склонения начинает работать, то какие-то пики и спады, рывки.
Поскольку я еще не работал с монтировками такого уровня, то хочу убедиться, насколько это возможно, что там все в порядке.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2016 [16:15:58] от Самир_Самирович »
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 08 Окт 2016 [15:39:23] »
Я чет тоже никакого криминала не увидел по звуку. Есть факт повышенного зазора в первичных шестернях привода. Тогда работает слишком громко и как бы дребезжит. Или червяк может быть чуть кривоватый и в одном положении он слишком сильно прижат к ЧШ, а в другом слабовато. И темр звука будет меняться при этом с периодом вращения червяка.. Но это тоже мало на что влияет. Можно снять крышку и проверить зазоры в шестернях для начала.
Яйцеобразных шестеренок в монтировке нет и не может быть. Такого в том семинаре не было. Основное-убрать люфт в подшипниках червяка, в зацеплении червяка с ЧШ... отрегулировать зазоры и положение шестеренок по высоте. Может смазку заменить на более хорошую, чем родная. Ну а далее-работает и не трогать и не подвергать убийственным нагрузкам.
  • Сергей Молочков
« Ответ #6 : 08 Окт 2016 [15:41:39] »
Поскольку я еще не работал с монтировками такого уровня, то хочу убедиться насколько это возможно, что там все в порядке.
Да на моей звук тоже несколько волнообразный. Ни на что не влияет. Тем более в астрофото гидирование по склонению практически не осуществляется при нормальной полярке
  • Люмос!
« Ответ #7 : 08 Окт 2016 [15:43:11] »
Ну, может я неправильно понял, но семинар имею ввиду этот, смотреть с первой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=nW2DV8pJMwg&feature=youtu.be
И еще хотелось бы узнать, если я не имею большого опыта работа с монтировками, то смогу ли я вообще отрегулировать эти отклонения? Если дело просто в том, что пережали.
Работал то только с еку 2 и еку 3
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
  • Сергей Молочков
« Ответ #8 : 08 Окт 2016 [15:49:30] »
Я бы вообще не заморачивался со склонением!
На крайняк, можно на ремни переделать в будущем
  • Люмос!
« Ответ #9 : 08 Окт 2016 [15:54:50] »
Вот и в том видео так же говорят (семинаре), что бывает не везет с экземпляром и в итоге такие рывки. И тоже предлагают переход на ремни на крайняк.
Просто хочу то использовать с SW 2001. Хотя слушая людей на форуме, так 200 вообще лучше с еку 6. Однако видел, что и 200 мм с хек 5 и гидом дают до 9-10 минут одиночник, мне пока достаточно будет.
А так, я бы был счастлив, если тут просто дело в том, что пережали. Хотя продавец уверяет, что якобы не лазил внутрь, только менял разок смазку.
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #10 : 09 Окт 2016 [16:27:34] »
перебрать Хека и все отрегулировать два часа с перекурами и пивом.
http://www.astro-baby.com/heq5-rebuild/heq5-m1.htm
Тут схема подробная разборки и сборки - на видео не всегда хорошо видно.
Оффлайн VooDooMain
    • Сообщения от VooDooMain
« Ответ #11 : 09 Окт 2016 [22:05:17] »
Моя монти работает с абсолютно такими же звуками уже 6 лет, с самого первого с ней знакомства, так что наверное стоит брать. Кроме того она весьма неплохо сделана, так что врядли с ней будут какие то проблемы.
Кстати, в инструкции Synscan вообще есть упоминание о том, что из за изначально заложенного люфта в осях при выставлении монтировки следует заканчивать центрирование установочных звезд движениями в определённую сторону. То есть люфты там изначально заложены, о чем пишет производитель.
  • Люмос!
Re: HEQ 5 PRO (нужен совет)
« Ответ #12 : 13 Окт 2016 [15:01:46] »
ДРУЗЬЯ, А МОЖНО ВАС ПОПРОСИТЬ ПОСЛУШАТЬ И ЭТУ МОНТИРОВКУ?
Не нравится звук работы во время запуска той или иной оси. Так должно быть?
Скрежет такой.
Хотелось бы совета.
видео ниже
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #13 : 13 Окт 2016 [15:10:01] »
Это уже паранойей попахивает. рукалицо
Попросите прокрутить в нагруженном состоянии и вопросы отпадут. Моя так же лязгала и нормально.
Но 200мм на хек... по мне так легкое извращение, с намёками на садо-мазо. имхо
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 13 Окт 2016 [15:17:23] »
Ну бочонок ТАЛ200К после регулировки тянет.
9-10кг труба с навесным.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #15 : 13 Окт 2016 [15:22:08] »
Шестерёнки поджать, зазоры убрать, смазки закинуть, и перестанет резонировать.
Имхо, ниче страшного.
Оффлайн Infinity
« Ответ #16 : 13 Окт 2016 [15:32:35] »
Испрашающий хочет на неё водрузить SW 2001,да ещё и для фото, а это далеко не 200Клевцов, там от длинны ого-го моменты будут... Как-то так   :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 13 Окт 2016 [15:45:09] »
:o :-\ :-X
  • Сергей Молочков
« Ответ #18 : 13 Окт 2016 [15:51:08] »
Ой, да ладно, у многих такая связка, и ничё,  с танцами и бубном что-то путное получается. Конечно EQ6 подходящее будет, но тут еще вопрос цены. A EQ8 еще лучше! У нас вон, земляк на EQ3-2 с Ньютоном 150750 отличные результаты показывал, а это, знаете ли....
На крайняк, поменяет трубу Самир на 2008 и моменты меньше станут  ;)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #19 : 13 Окт 2016 [15:54:21] »
Ну не знаю - если нравятся бубны - пусть будут бубны.
Что-то такое в таинстве Шаманизма есть :)
Вангую - скоро увидим еще одно объявление о продаже Хека ;)
