ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
есть и лх, если с переходничком.
Созрел ещё вопрос. лунты есть с фильтрами В400 и В600. Мне Infinity написал, что различие в том, с каким рефрактором, 400 или 600 мм лучше скрещивать. А сам то лунт вообще на 350 мм в обоих случаях... Можно поподробнее про разницу между В400 и В600 пояснить? Разница всего в сотку баков.
Это диаметр фильтра на выходе системы: 4мм или 6мм. Соответственно определят видимое поле зрение. Для визуала с окулярами достаточно B400. Для визуала с биноприставкой или фото лучше B600
Позвольте позанудствовать: в чем зависимость от фокусного? Если у вас работает другая диагональ. Все ссылаются на эту фразу из руководства - про зависимость типа диагонали и фокусного. Но в чем связь мне непонятно
С bf15 оно жёлтое и яркое.
Нужно либо фильтр проверить, либо зрение)))Размер BF должен ограничивать только поле..
Перестраиваемый давлением воздуха эталон находится внутри.На выходе он генерирует "гребёнку", только центральный максимум в которой соответствует линии Аш-альфа.Задача блок фильтра - отрезать все остальные "пики", без этого в изображении будет очень сильно потерян контраст.Поэтому 2 части должны работать только вместе.
Сергей, спасибо за разъяснение! А тогда ещё вопрос - возможно ли при подключении камеры без диагонали, с помощью дополнительных внешних фильтров на камере срезать лишние частоты излучения?
