A A A A Автор Тема: Вместо оцинковки - брезент на купол  (Прочитано 14990 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
Re: Вместо оцинковки - брезент на купол
« Ответ #20 : 01 Апр 2006 [11:20:10] »
Возникла ошибка при изготовлении основания купола (всякое бывает, я не профессиональный строитель, первый блин комом). Получилось что ролики  (6 шт) выходят из за цепления с рельсом. Я снял ролики - поставил втулки на 25-см скобах. Таким образом купол не катиться, а скользитпо рельсу. Всё смазал солидолом, да ещё рычажный привод сдедал (идея Александра Гворздева). Всё равно даже с рычажным приводом тяжковато крутить. А вот вдвоём намного легче (наблюдали втроём затмение, так купол вращался очень легко втроём  :)) Можно конечно передалать поворотный механизм, снять скобы - поставить колёсики как у тележек, которые будут катиться по п-образному профилю. Но если облегчить купол, то ничего переделывать не нужно - смогу один вращать.  Тут подскали что есть в мтройматериалах какоя-то "гибкая черепица", самоклеющаяся плёнка, устойчивая к температурным перепадам и осадкам. Пойду на поиски. Если это то что нужно, долой оцинковку!
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #21 : 01 Апр 2006 [11:37:36] »
Сергей, для начала посчитайте - много ли вы сэкономите? Гибкая черепица типа "Катепал" в данном случае требует сплошной обрешетки и еще подложку. Получится еще тяжелее.
Догадываюсь, что у Вас повело сварное основание купола. Может надо устранить первопричину, а не бороться с последствиями?
Meade ETX-90PE
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #22 : 01 Апр 2006 [13:22:34] »
Гибкая черепица :( Да уж, в совокупности с обрешёткой выигрыша в массе не даст точно. Кроме того,Вы её цветовую гамму видели? Она-ж тёмная вся, греться будет. :(
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
« Ответ #23 : 02 Апр 2006 [09:28:49] »
Можно и первопричину устранить, но это займёт намного больше времени и средств. Это надо вызывать кран, снимать и на земле исправлять ошибки... Основание каркаса -  правильный шестиугольник (должен быть правильный) ,а на деле  я так думаю, где-то ошибся в процессе разметки или после сварки повело... :( Намного проще дешевле и быстрее можно устранить последствия, только выбрать необходимый материал. Есть такие капроновые (белые) мешки, не пропускающие воду. А что если 2-мя слоями покрыть? Да уж, гибкая черепица не подойдёт... А если тонкий линолеум положить белой строной наружу (цветной во внутрь). Только я вот не знаю свойств этого материала...
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #24 : 02 Апр 2006 [13:34:30] »
Линолеум не выдержит отрицательных температур-он изначально предназначен для внутренней отделки...
