A A A A Автор Тема: SynScan к NEQ6- проблема, нужна помощь  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн Astrоnоm163Автор темы
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
Прикупил монтировку NEQ6 Pro SynScan. Приехала, начал собирать....
Всё было хорошо до того момента как подключил пульт и включил питание.  :(
После переключения тумблера  включения монти в положение "On" загорелся светодиод на монтировке и подсветка (слабая, как мне кажется) у пульта. Далее небольшой писк раздался. В монтировке заработали моторы (похоже на работу ведения). На экране пульта ничего не отображается. На кнопки нажимаю - не реагирует, кроме стрелок, слегка сильнее раздается шум моторов.
Вопрос знатокам. Что я делаю не так? В чем может быть проблема? Как исправить?
Помогите пожалуйста!
Фото:
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: SynScan к NEQ6- проблема, нужна помощь
« Ответ #1 : 27 Сен 2016 [10:15:23] »
1. Поменять блок питания (можно на универсальный от ноутбука), 2 ампера, не меньше. Или запитать через штатный кабель через прикуриватель автомобиля.
2. Перепрошить пульт.
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #2 : 27 Сен 2016 [10:34:47] »
Не хватает силы тока. Правильно сказали, универсальный блок питания от ноутбука оптимальный вариант!
sky-watcher-russia
« Ответ #3 : 27 Сен 2016 [11:04:20] »
Нет, силы тока в БП хватает.
Специально провел эксперимент от АКБ. Результат тот же. Видно только один пиксель. Больше ничего нет :(
Похоже экран мертвый, как в этой теме...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122405.0.html
ФОТО
Оффлайн AlexNik
« Ответ #4 : 27 Сен 2016 [11:09:17] »
Перепрошить пульт. Сразу станет понятно.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #5 : 27 Сен 2016 [12:07:12] »
Как вариант, поискать в городе у кого есть EQ6/HEQ5 и протестить пульт на их монтировке
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #6 : 27 Сен 2016 [13:49:02] »
Купить шнур EQ-Mod и забить на этот глюконат-Пульт.
Горят на раз, толку от них почти нет.
« Ответ #7 : 27 Сен 2016 [14:33:49] »
Толк есть, когда устраиваешь тротуарки и наблюдения для людей. С ноутбуком не вариант - снесут :(
Не выходит
Оффлайн AlexNik
« Ответ #8 : 27 Сен 2016 [14:37:59] »
Не выходит
Во время прошивки текст появляется?
« Ответ #9 : 27 Сен 2016 [14:58:11] »
Не выходит
нет ничего, экран умер видимо
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 27 Сен 2016 [15:47:34] »
а монти куплена с рук?
Или новой в магазине?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 27 Сен 2016 [15:56:51] »
после включения (когда пикнет) нажмите (внятно, последовательно, с паузами) "2", "9" "enter"
... чтобы изменить на максимальную скорость и чуть порулите клавишами направлений
После "2", "2", "enter"
... чтобы переключить на медленную скорость и опять чуток порулите...
... скорость изменяется?
« Ответ #12 : 27 Сен 2016 [16:11:47] »
с рук...
О, спасибо, вечером сделаю, отпишусь!
Но когда просто клавиши нажимал - слышно было увеличение жужжания монти.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #13 : 27 Сен 2016 [16:52:55] »
Ну тогда если что, ищите пульт на барахолке.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #14 : 27 Сен 2016 [17:56:25] »
с рук...
А что прошлый владелец говорит?
Ну, тогда контроллер живой, только дисплей сдох, скорее всего...
Теоретически, могли, конечно, лапки контроллера выгореть, которые на LCD идут, но это маловероятно...
... знать бы, при каких обстоятельствах сдох дисплей...
« Ответ #15 : 27 Сен 2016 [23:07:49] »
Проверил - крутится всё в разные стороны. Звук такой ещё приятный  :)
Говорит, что пользовался им всего один раз, год назад последний раз. Говорит, что работало всё как часы. Всё остальное время лежал в теплом месте.
Да, вроде живой. Команды подает ведь, хотя бы на движение - уже хорошо. А экран мертвый, один пиксель горит и всё.... :(
Разбор пульта и осмотр на наличие внешних повреждений не дал положительного результата. Шлейф сидит хорошо. Странности...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 27 Сен 2016 [23:25:45] »
Купить пульт СинТрек, всё равно на тротуарках готу не нужно, как и на попсовых дипскайных поглядушках - то что толпе показывается, на раз-два наводится руками.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17 : 28 Сен 2016 [06:24:20] »
Так, Алексей, у него сейчас (по-сути) - SynTrek...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18 : 28 Сен 2016 [06:25:57] »
Ивану Ионову писали?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.3980.html
У него есть положительный опыт замены дисплеев...
« Ответ #19 : 28 Сен 2016 [08:44:14] »
Да, как раз этим и занимаюсь теперь. В ветке "куплю" есть соответствующая тема.
Наша толпа с каждой тротуаркой становится умнее и просит показать менее знакомые объекты, плюс ко всему всё же с SynScan удобнее и быстрее наводится, что очень важно. Нажал кнопку и готово.
Да и уж если уйти в корень, то я покупал монтировку с рабочим пультом SynScan, отвалив приличную сумму денег... А в итоге монти то в идеальном состоянии, а пульт оказался не рабочим...  :(
Да, писал ему. Тоже кивает на экранчик.
