A A A A Автор Тема: Что лучше в обьективе.Дублет или две линзы.  (Прочитано 2104 раз)
Vital22331
Например
1.STURMAN F360f/50mm
2.Сelestron travel scope 50/360
3.Sky-watcher bk1206az3
Все они имеют в обьективе две линзы.
В подзорной трубе Турист-3( у меня в наличии) 20х50 обьектив дублет склейка,просветление полное.
На фото телескоп Сelestron travel scope 50/360 и линза дублет от Турист-3 20х50
Про чернение и доводку до ума я потом разберусь позже.Фокусное расстояние линзы Туриста по моим замерам 350-360мм
В Сelestron travel scope 50/360 есть монтировка(хлипкая но есть),и есть 0.965 - 1.25 адаптер.Присмотрел за 2500р в комплекте.
Причина:Хочу иметь небольшой именно телескоп а не подзорную трубу.
Можно ли поставить вместо двух стекол в телескоп Сelestron этот дублет от Туриста и лучше ли будет?
Vital22331
Чтобы для обьективности :D
В Турист фоткал на обычную мыльницу без штатива с дрожащими руками Canon powershot a3300 is
До 9-этажки примерно метров 500-600.
Просветление на линзах окуляра стерто случайно обычной тряпочкой.Еще бы 30 лет трубе..
Оборачивающая часть снята.Кратность примерно 45х.. не знаю просто фокусное окуляра на этой трубе.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2016 [22:47:34] от Vital22 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Цитатата из Максутова: (кроме этого, несклеенный объектив можно юстировать по минимуму сферички, изменением толщины прокладок)
Склейка линз объектива интересна по многим причинам:
1) отражение света на склеенных поверхностях весьма мало, а потому в склеенном объективе мы уменьшаем потери света на отражение почти на 10%;
2) склейка значительно уменьшает волновые аберрации объектива, обусловленные ошибками формы склеиваемых поверхностей, а потому эти поверхности можно изготовлять с пониженными точностями;
3) склейка ликвидирует эффект от мелких царапин и мата на склеиваемых поверхностях и не оставляет места для появления новых царапин или для внутреннего запыления или запотевания объектива;
4) склейка увеличивает механическую жесткость линз, обеспечивает неизменность центрировки и простоту сборки объектива.
Но склейка обнаруживает и целый ряд отрицательных свойств, из которых главными являются:
1) неоднородность и свили в бальзаме;
2) натяжения и вызываемые ими деформации поверхностей
линз, в большинстве случаев прогрессирующие с течением времени и не устраняемые вполне даже тщательным отжигом;
3) напряжения и деформации линз, связанные с переменами температуры и с неравенством коэффициентов теплового расширения крона, флинта и бальзама.
Если для малых объективов (D<70) склейка линз допустима и даже желательна, то для объективов средних и тем более крупных она совершенно нерациональна.
Ну а в данном случае результат больше зависит от качества изготовления, т.е. как повезёт.
Данное изделие тянет скорее на действующую модель телескопа.
Vital22331
Цитаты самого Максутова это серьезно.
Без Вашей помощи Lex колебался бы.Хотя с утра на свежие мозги дошел мыслью что в принципе должно быть лучше потому что?!!!!
По качеству от плохого изображения до хорошего идут по очередности:
1.Одиночная линза со всеми вытекающими (аберрация хроматическая сферическая)
2.Две линзы с просветлением также с сильной аберрацией и т.п.
3.Линза дублет с исправлением частично аберрации просветлением полным или неполным.
4.Линза дублет с изготовлением крона или флинта из стекла с низкой дисперсией.ED-стекла или флюоритовые.
5.Линза дублет с изготовлением и крона и флинта из стекла с низкой дисперсией с полным просветлением АПО(тут наверное ошибаюсь)
5.Обьектив Пецваля с увеличивает светосилу телескопа и убирает всякие искажения.Состоит из двух дублетов.
6.Триплет из трех линз с практически полным исправлением искажений.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Давайте же сначала определимся с правильными названиями.
Линза - кусок оптически точно обработанного оптического стекла.
Объектив - законченное изделие, задача которого построить изображение. Состоит из одной или нескольких линз.
Объектив-дублет - объектив, состоящий из двух линз. Предназначен для работы как единое целое, линзы, входящие в него по-отдельности построить качественное изображение не могут.
Линзы объектива-дублета может быть как склеенными, так и иметь воздушный промежутор между ними. Это закладывается в расчёт формы линз при проектировании объектива.
Дублет-ахромат - объектив, в котором использованы так называемые "обычные" марки оптических стекол. Дает изображение с небольшими цветными каемками, видимыми на контрастных деталях.
Дублет-апохромат - объектив, в котором одно из стекол - особое. В нём практически или совсем нет цветных каемок. Заметно дороже обычного дублета.
Просветление всех линз - обязательное условие для любого приличного объектива.
Панорамы Луны в моей галерее:
Vital22331
Спасибо за поправки и уточнения.Все внимательно прочитал и запомнил.
Кстати читал про просветление оптики ваши комментарии...
Подскажите пожалуйста.
У трубы Турист3 20х50 которую купил 3мес. назад при вскрытии окуляра! обнаружил желтый налет с черкотинами и пыль.
При разгоне до х100 эти черкотины видны как черные полоски,даже не знаю как описать наверное фотографией сделаю чтобы понятно было.
Решил протереть бархатной тряпочкой с мыльной водой.И желтый налет с легкостью стер.Поставил обьектив обратно и стало сильно заметно падение яркости.
На фотках виден желтый налет на линзе обьектива Плессла.И после протирания.
В оборачивающей системе на маленьких линзах заметно видно отслоение я так понимаю просветления.
В трубе жутко пахнет Литолом-24 и при разборе окуляра там его было прилично.Я так понимаю со временем около 30ти лет Литол-24 просто уничтожил просветление органикой Литола на окуляре и линзах оборачивающей системы.Остался только обьектив дублет с идеальной поверхностью и темно-голубым просветлением.
Поэтому я и взялся за ""замут"" с модернизацией трубы.Если бы все было в порядке я бы ничего не трогал.
Взять обьектив Туриста единственный нетронутый временем и поставить в Celestron travel scope 50(нашел за 2500р) с монти окулярами адаптером 0.965 - 1.25
Либо искать донора такую же трубу.Пытался в уксусе на неделю оставить линзы окуляра но это не помогло.Варить не стал...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
Хорхе Луис Борхес,  в эссе "Аналитический язык Джона Уилкинса" привел странную классификацию животных в китайской энциклопедии под названием "Небесная империя благодетельных знаний". На ее древних страницах написано, что животные делятся на:
а) принадлежащих Императору,
б) набальзамированных,
в) прирученных,
г) молочных поросят,
д) сирен,
е) сказочных,
ж) бродячих собак,
з) включенных в эту классификацию,
и) бегающих как сумасшедшие,
к) бесчисленных,
л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,
м) прочих,
н) только что разбивших цветочную вазу,
о) похожих издали на мух.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [07:50:09] от библиограф »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Турист 3 хорошая труба. Пользовался бы до сих пор, если б не "добрые люди", приделавшие ей ноги вместе с sw13065 4 года назад.
Однако, в закромах еще с незапамятных времен завалялся некий безымянный триплет d60/3,6 без опознавательных знаков. Когда-то, лет 30 назад, когда руки были особо кривые, а любопытство брало верх, лазил в него нещадно, заляпал и оставил на внутренней линзе пару небольших сколов. На этом и успокоился, поскольку дальше мучил Туриста и вполне успешно - поставил его на азимутал с червячными приводами от руки, приделал окулярную трубу от ЛОМО, и наслаждался Юпом при 40-80х, пока окончательно не забросил все в долгий ящик.
Спустя время ящик открылся - все возвращается. Прикинул этот триплет с sw super plossl 25мм и решил таки дать ему вторую жизнь. Получилось так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg3790841.html#msg3790841
и еще https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg3777053.html#msg3777053
Показывает красиво, но..
После сборки трубы и тщательного рассматривания картинки пришел к выводу, что картину портит изрядная порция сферички. Хроматизма нет и в помине, просветление на всех стеклах на месте. Выбоины на стекле замазал черной гуашью.  В центре картинки все неплохо, но как только смещаешь глаз с оси, появляется что-то вроде очень сильной комы. По звездам есть пятно размытия, фокусировкой не устраняется.
Отсюда падение проницания. Диафрагмирование помогает, но хотелось бы использовать всю апертуру.
Конструктивно триплет устроен так - выпукло-вогнутая склейка, далее пружинное кольцо около 4-5мм шириной, далее двояковыпуклая одиночная линза с разными радиусами, далее еще кольцо и заглушка на резьбе, зажимающая всю сборку в оправе.
Кто что может подсказать? Интересует, что за объектив и как побороть сферичку.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [10:01:09] от p.v. »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Как вариант, можно убрать оборачивающую систему и докупить дешёвый плёссл (так как окуляры этого Celestron-a вряд-ли полностью просветлены).
Можно попробовать перевернуть второй компонент или менять расстояние между ними. Тестировать удобно с помощью решётки ронки по фонарям.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [14:48:20] от Lex1 »
Vital22331
Ну это не имеет отношения к телескопостроению никакого.Ну пофилосовствовал дилетант немного и что..)
Вопрос можно ли втыкнуть линзу от Туриста в телескоп с соответствующей апертурой и фокусным расстоянием?И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ
И мне начинают тихонько впаривать что дублет и две линзы в обьективе по оптическим свойствам ничем особо не отличаются.
Так дублет объектив и есть двухлинзовый, триплет трехлинзовый.
Цитата:"Просто с воздушным промежутком позволяет изменять сферичку, склеенный нет. Имхо будет показывать одинаково,зависит от качества исполнения."
Ага особенно если взять ахромат Sky-watcher 1206az3 там как раз две линзы несклееные
Склейка дублет исправляет сферическую аберрацию и частично убирает хроматическую.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [20:02:29] от Vital22 »
Vital22331
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _____________________
Оборачивающую систему из Туриста убрал ,контраст в деталях и возможность плавно настраивать картину появилась сразу.Минус перевенутое изображение.Большой плюс - при наблюдениях DeepSky увеличилось проницание,звезд стало больше.Луна стала с очень приличным контрастом.Сразу появилась мысль доработать до ума
