У них пока оценочные данные
Если ориентироваться на шум считывания, то он не так уж и сильно меняется в зависимости от усиления. Если монтировка легко позволяет длинные выдержки, то тожно усиление снизить и копить фотоны в матрице, это ко всему прочему увеличит отношение сигнал/шум одиночного кадра и сделает выравнивание при сложении точнее.Если вынужденно приходится переходить на относительно короткие выдержки, то можно поднять усиление, но не вгоняя яркие участки в насыщение.
Про накопление - согласен. Нужно будет еще посмотреть, на сколько сильно будет "прожектор" светить в зависимости от длительности. А то он тут страх наводит.
Поснимал немного в ночь с субботы на воскресенье. Интересные наблюдения по соотношению сигнал/шум на фитсе10 минут на гейне 0 - 0,125 минут на гейне 5 - 0,223 минуты на гейне 10 - 0,27 1 минута не гейне 15 - 0,13
тогда получается что нет разницы долбить короткими выдержками или длинными
Более показательно было бы использовать либо постоянную выдержку, либо постоянный гейн, имхо.
Цитата: Laplase от 04 Окт 2016 [08:52:39]тогда получается что нет разницы долбить короткими выдержками или длиннымиПока получается, что оптимальный гейн лежит где-то между 5 и 15 Еще нужно будет собрать статистику по шуму фона.Цитата: Ihtamnet II от 04 Окт 2016 [09:46:27]Более показательно было бы использовать либо постоянную выдержку, либо постоянный гейн, имхо.И что это даст?
Вообще-то, Вы уже определились -на каком гейне и с какой выдержкой снимать дипскай? Если да, то было бы любопытно послушать, почему и как . А если не определились, то как хотите это сделать, если не будете использовать для сравнения одинаковые гейн и выдержку?
Цитата: Alex1958 от 04 Окт 2016 [11:56:32]Вообще-то, Вы уже определились -на каком гейне и с какой выдержкой снимать дипскай? Если да, то было бы любопытно послушать, почему и как . А если не определились, то как хотите это сделать, если не будете использовать для сравнения одинаковые гейн и выдержку?Хочу проверить гейн от 8 до 13, но пока подтверждаются слова Qiu относительно оптимальных значений и основное рабочее для себя я решил оставить гейн 10, офсет 0 для RGB. Монтировка спокойно держит 20 минутные выдержки, так что и с узкополосниками проблем быть не должно.Правильно сказал Дмитрий Маколкин - единичное усиление и копить фотоны.
офсет 0 для RGB
А почему офсет нулевой? Гистограмма шумов при этом не подрезается слева? Нужно чтобы ни на одном дарке не было бы нулевых значений яркости.
Костя! Давай плиз забьем в названии темы и 163-ю камеру или даже весь список этой охлаждаемой серии, чтобы темы не плодить!!!!
Следом будет QHY367C
