A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 73418 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #120 : 26 Сен 2017 [10:30:53] »
И 168m отправились...
А цена ?
Первые две по 1000$ в Москве.
Друзья, помогите, пожалуйста.
Вот рабочие настройки пользователя со ссылки gain 10 offset 70. Причем для каждой камеры их нужно предварительно индивидуально искать...
http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=bf98dsr0f7khufga0afs35edr2&topic=5694.0
Вот здесь g 5 o 40 http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=bf98dsr0f7khufga0afs35edr2&topic=6031.0
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [10:39:34] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #121 : 26 Сен 2017 [10:44:45] »
Bias, dark, flat должны иметь одни и те же параметры камеры, что и при съемке
[/quote]
Спасибо за советы!
1.  Параметры камеры стопроцентно одинаковые для falat, dark, bias, light.
2. Конкретные значения не помню, но при подключении камеры в драйверах выбираю значение gain для DSO, которые зашиты по-умолчанию.  Выбираю значение Gain каждый раз как подключаю камеру.
Камера очень засвечивает по краям. То есть посоветуете уменьшить значение Gain? Какие значения для DSO можно считать оптимальными и насколько этот параметр зависит от уровня окружающей засветки? То есть на той же камере gain для того же объекта в городе и загородом должен быть разный?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #122 : 26 Сен 2017 [10:54:00] »
Спасибо за советы!
[/quote]
 По конкретным параметрам гэйн-оффсет Вы так и не ответили.... Предмета обсуждения так и не появилось!
Есть множество тем как опытным путем подбирается гэйн и оффсет. От балды ставить нельзя! Подбирается по гистограмме  экспериментально для каждой камеры и каждых условий сьемки. Поищите поиском!
Ну а если искать лень и подбирать лень ставьте g 5-10 оффсет 40-70.... Но это пальцем в небо!
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [10:59:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #123 : 26 Сен 2017 [10:55:31] »
Это монохром? На сайте у производиделя вроде нет таких?
« Ответ #124 : 26 Сен 2017 [10:57:35] »
А кто сказал что есть??? Пока никому ничего не предлагается.... Если тесты будут успешными, запустят в серию!
« Ответ #125 : 26 Сен 2017 [11:00:52] »
ВН и сказал, несколькими  постами выше.  Понятно, началась предпродажная подготовка. ВН, на каком сенсоре 168m?
Оффлайн Rojer
« Ответ #126 : 26 Сен 2017 [11:02:10] »
Есть множество тем как опытным путем подбирается гэйн и оффсет. От балды ставить нельзя! Подбирается экспериментально для каждой камеры и каждых условий сьемки. Поищите поиском!
[/quote]
Согласен, предмета нет, т.к. Сейчас на работе, настройки смогу точные вечером сказать.
Спасибо!!!
« Ответ #127 : 26 Сен 2017 [11:07:48] »
Спасибо!!!
[/quote] В любом случае изучите тему. Гэйн оффсет подбирается на каждую конкретную температуру сенсора, на каждую конкретную выдержку по гистограмме. Методик много.... Просто так жать на цапу нельзя...
QHY8L
gain & offset
http://www.youtube.com/watch?v=LcmBp0-fJR8#
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [11:16:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #128 : 26 Сен 2017 [11:20:13] »
а QHY-шная обошлась бы в 100 баксов минимум, такова разница между ценами?
Нету такой разницы  - вчера заказал у ВН QHY163C - 999$ по курсу ЦБ +500 рублей доставка ems из Москвы в Ростов-на-Дону.
Да ну. Цветную я в упор не вижу. Всё время речь шла о ч/б (моей ASI1600) и QHY163 ч/б. Остальные меня не интересуют
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mm-cool/
http://www.qhyccd.com/QHY163.html
Разница ровно в  79 баксов ;D -500 рублей за доставку -ещё 9 баксов :D
А фото к тому, что и паяльник можно использовать для согрева... Куда поместить сразу понятно! :D ;D
Главное то - почти бесплатно получается и пар из ж трубой.....
Ты бы внимательно почитал ТТД этой самодельной грелки, может призадумался бы.  Смеяться будем потом, когда кто-нибудь твою QHY протестирует на 30-гр. морозе по поводу обогрева.  :)
А вообще лучше тебе отдать эти баксы, чем что-то самому делать, да? ;D
 А умение пользоваться паяльником -это на местном форуме преимущество, а не наоборот.
Силён ты в определении - откуда пар идёт, этого от тебя не отнять.
Только вот я не пойму, твоя грелка, сделанная китайцем, чем отличается-то от моей самоделки, размером резисторов, красивой пайкой или ценой?
Или как-то повлияет на съёмку, типа качественней будет? ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #129 : 26 Сен 2017 [11:44:12] »
Буферное ОЗУ в 128мб тоже впаять сможете за шапку сухарей  ;)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #130 : 26 Сен 2017 [11:55:04] »
Flat имеет три пика, крайний пик на 43000 отсчёта. Это неправильно. Нужно, чтобы был один пик не более 20 000- максимум 30 000 отсчетов.
Три пика от трёх цветов. Это нормально.
43 тыщи тоже нормально, меньше шумов. Но допустимо это или нет, зависит от линейности АЦП сенсора.
На QHY8L я проверял 15, 30 и 45 тыщ среднее по флету. Сработали все три, но первый применился лучше, хоть в итоге кадр и больше всех шумел.
Выдержка 700 ms :o? Хотя бы 3-4 секунды.
Зачем 3-4 секунды? Камера без механического затвора.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
« Ответ #131 : 26 Сен 2017 [12:07:56] »
Да, три пика нормально, совсем забыл, что у него цветная камера. По поводу 3-4 сек, меньше секунды как то делал, по моему 0,3 сек -не получились флеты почему-то.В смысле вроде всё нормально, но плохо калибровались лайты. На 3-4 секундах -  стало нормально. И снимать их удобнее autoflats`ом. Имхо.
По поводу 15000 -43000. Всё идет от кэноновского заполнения на две трети гистограммы (советы бывалых ЛА). И autoflats настроен на это. Поэтому, опять же, ИМХО, по собственной практике, 20-30 тыщ отсчетов -само то.
P.S. Если у тебя первый флет 15000 сработал лучше, то остальные не сработали. Опять же, ИМХО. Или объясни, как они хуже сработали, я твоя не понимай? Убрали мусор, но не убрали засветку, плохо убрали виньетирование, чи шо?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [12:16:17] от Alex1958 »
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
« Ответ #132 : 26 Сен 2017 [12:08:36] »
Хорошие новости. Нишу монохромных ColdMOS форматов APS-C и FF пора занимать.
Я бы взял.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #133 : 26 Сен 2017 [12:25:06] »
Проблема QHY8L - перекоррекция флета, снятого с нормальным заполнением. Связана с плохой линейностью используемого АЦП.
モ - mo
« Ответ #134 : 26 Сен 2017 [12:25:51] »
Разница не 79, 50$, речь о цветной.... За эту разницу потребуется впаять обогреватель и ОЗУ. И систему Antiglow (Fully Anti-Dew Solution) приделать...    А Алексу 1958 пришлось свою камеру АСИ еще и в ремонт в Китай отсылать... Но его все равно прет, он не унывает и работает паяльником...  Ведь такая гиганская разница! :D   ;D
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [12:45:54] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rojer
« Ответ #135 : 26 Сен 2017 [15:59:51] »
Спасибо! Очень полезно. А резюмировать кто-то может именно по цветной охолождаемой камере какой должен быть Flat? Много уже чего видел и читал, но выводов однозначных сделать не могу.
1.Пики должны быть или нет? И сколько если цветная?
2.Какой процент заполнения - 60%? Есть ли предпочтительная форма графика? Например, еплавная "горка" которая срезывается справой стороны концом графика?
3. Для определения выдержки же очень важна яркость флетбокса. Например, кардинально меняется картина если вместо 12В я на него подаю 7,5В )))) соответственно, выдержки должны стать сильно длиннее. Поэтому когда даете советы, наверное это тоже нужно брать в расчет... Флэтбокс оч яркий и выдержки вынужден делать сильно короче. Все что более секунды дает график в виде вертикальной полоски в правом краю графика.
Простите за тупые вопросы, буду благодарен, если адресуете в правильный источник.
PS вчера наснимал огромное количество флетов сетами по 15 штук, от 0,04 до 1 сек, буду эксперементировать. Ну и про gain и offset напишу.
Спасибо.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #136 : 26 Сен 2017 [17:15:10] »
1. пики должны быть. Их три, но могут слиться в 1..2. Не принципиально. Зависит от цвета неба / флетбокса, цветопропускания тракта и спектральной чувствительности сенсора;
2. процент заполнения теоретически любой, при котором не наступает массового насыщения (кроме откровенного битья, которое потом косметикой уберётся). На практике зависит от линейности АЦП сенсора / камеры. Для QHY8L - 25%. Для QHY9 и QHY11 - 40%. Для этой камеры не знаю, но предложу 33..50%. Я пробовал для 8L снимать 25, 50 и 75%, калибровал и сравнивал какой фит в итоге лучше.
Меньшие значения в общем случае дают лучшую коррекцию виньентирования / грязи. Но бОльший шум;
3. на камере нет мех. затвора, так что выбор выдержки не имеет значения. Можно 0.01с, можно 10с. Большие значения приведут к большим шумам. Малые значения на некоторых драйверах некоторых камер (zwo 290, например, через ASCOM), дают некорректный флет.
Опять таки, нужно пробовать. Флетбокс - не единственный источник хорошего флета. Хорошо подходит всеми нелюбимая осенняя московская мрачнятина на небе... Она равномерная и серая, что и требуется для флета.
ЗЫ: Флетбоксы я не люблю... видать не попадались мне хорошие.
モ - mo
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #137 : 26 Сен 2017 [19:01:54] »
ждем-с
Тот же сенсор, что и в цветной 168-й, но дебаеризованный в спец. условиях
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #138 : 26 Сен 2017 [19:40:23] »
Обесцвеченный жестким облучением ?
« Ответ #139 : 26 Сен 2017 [19:57:31] »
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg3h3WvzNE
