A A A A Автор Тема: Как запитать через контакты для аккумулятора Canon 1200D  (Прочитано 1704 раз)
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
1200D невозможно запитывать через USB или как-то ещё. Или от розетки через адаптер питания. А вот батарейка, особенно в "live view" режиме, садится настолько быстро, что как-то серьёзно заниматься астрофото почти нереально. Но это если рассматривать стандартные методы.
Но у меня возникла идея, запитать фотокамеру через те контакты, к которым прислоняется родной аккумулятор. Вот на фото:
Проблема только в том какие контакты запитывать(ведь там 3, один лишний для моей цели), и где минус, а где плюс? Как не перепутать полярность?
Заранее спасибо за любые идеи и подсказки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Фото аккумулятора надо притулить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Шняга продается такая-вставляется некое устройство на место штатного аккумулятора со штекером питания А этот штекер питания-уже в блок питания. Типа такого:
http://www.exprodirect.com/ex-pro-canon-lp-e6-dr-e6-coupler-cable-for-ex-pro-rechargeable-battery-power-system.html
Но там не для 1200D. Может есть иные -совместимые с 1200D. Вот например:
https://www.digi-quick.co.uk/canon-eos-1200d-replacement-ac-power-adapter
Но надо искать где-то у нас. Может есть на ебее или алиэкспресе.
Оффлайн serega2007
    Почему и спросил картинку аккумулятора .
                                            Серега .
Грехов Михаил. Я не очень то умею пользоваться али-экспресс, но может там оно есть, это было бы здорово? Брат постоянно что-то там заказывает.
Что там пользоваться то. Завел себе ПэйПал аккаунт, прикрепил карточку (желательно вторую на которую сам переводишь деньги исключительно для покупок).
Нашел нужный товар на сим. Посмотрел на рейтинг продавца, цену. То се. Купил через пайпал. Ждешь и молишься, чтобы с почтой было все в порядке. Получаешь товар.... осматриваешь и пользуешься. Но порой под фирменным товаром могут продавать подделки. Но если рейтинг продавца хороший, то вряд ли.
Оффлайн serega2007
   Миша ! Отредактируй Пожалуйста .
   Делал бы так . Верезал из березы " аккумулятор ". Прилепил контакты , сначвала разобравшись с ними . Просвелил небольшое отверстие в фотике . Вывел провода наружу . Последовательно влепил бы сопротивление , дабы 12 в переделать на расчетные 7 в .
Далее провод в прикуриватель  , или в специальную розетку , или прямо на аккумулятор .
    Так запитал магнитолу в Жигулях , в инструкции к которой , категорически запрещалось использовать в автомобильной сети .
    Кстати , в момень запуска двигателя все надо отключать . Ну это вроде общее правило .
                                            Серега .
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
тема про адаптеры ,  может поможет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.0.html
Aleks71
Михаил))), применительно к алиэкспресс  скрипач ( пайпал) не нужен)))). ТС- на али можете расплатится пракически любой картой и даже яндекс деньгами. Пайпал это уже некий анахронизм....Коллега по работе недавно хотел там создать аккаунт и плюнул-  паспортные данные требовали с его слов
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
На фото справа внизу батарейного отсека, похоже, уже есть отверстие для вывода провода (между корпусом и крышкой). Можно из дохлого аккумулятора сделать "имитатор" - выкинуть из корпуса аккумулятора потороха, подпаять к "+" и "-" провода и вывести их наружу. Может быть получится преобразователь внутрь корпуса аккумулятора запихнуть, тогда можно будет уже напрямую подключать к 12 В (или что там под рукой).
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Для своего никона купил блок питания с переходником. Пререходник вставляется вместо аккумулятора и вперед. Теперь горя не знаю. Хоть видео, хоть фото, хоть просмотр с редактированием. Не думаю, что нет дакого для кенона,  искать надо.
Оффлайн serega2007
      Браво !
                                            Серега .
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
А чего разбираться-то, на корпусе аккумулятора всё написано. Вот приделывать к "берёзе" контакты - муторная работа. Лучше вместо берёзы использовать старый аккумулятор.
Отверстие уже имеется.
Вместо сопротивления лучше использовать микросхему-стабилизатор, например 7808. Не стоит подавать в фотоаппарат 12 Врольт, тем более, что в прикуривателе напряжение больше.
У дочки Canon 1100D, нормально держит аккумулятор.  Возможно, у smash аккумулятор уже состарился, тогда его надо заменить, а его корпус использовать для подачи внешнего питания.
Большое спасибо всем за советы, идеи и предложения. Остановился на варианте заказа с али-экспресс(цена меньше 700р), так как руки растут не из того места, вряд-ли что-то путное удастся самому сделать.
Почему аккум так быстро дохнет - фиг знает, фотик почти новый, и при обычной дневной съёмке всё в порядке, снимает на одном зараде сотни снимков.
Но видимо режим лайф вью + ток на подачу сигнала через USB + холод = делают своё дело.
Если даже зимой идёт дневная обычная(земная) съёмка, то фотик то постоянно греется об рядом находящегося человека, его рук, его груди, живота и т.п.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
А я пару лет назад  именно из березы  :D сделал себе корпус адаптера.  Запитал через 7-вольтовый стабилизатор, и пользуюсь.  Проблем ни разу не было. Хоть всю ночь снимай. А родной АКБ использую днем, т.к. фотик двойного назначения.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Мужики, ну вы блин развели дискуссию. :D
Сей девайс ищется по фразе "сетевой адаптер Canon LP-E10"
или "сетевой адаптер Canon ACK-E10"
Вот топикастеру пара ссылок в лет:
http://photoacc.ru/product_info.php?products_id=1613
http://zoombix.ru/adaptery-pitaniya/3688-setevoj-adapter-canon-ack-e10-dlya-canon-eos-1100d-1200d.html
Кто что ищет....
Мы не дискутировали, а показали реальные примеры реализации.
Кому то проще "на раз два" найти и купить, кому то проще "на раз два" сделать самому.
Каждому свое...
ИМХО для тех, кто умеет и у кого получается  делать самому - лучше делать самому. Я бы рад, да руки кривоваты, увы.
А так, это отличная возможность сэкономить на очень и очень многом. А деньги никогда лишними не бывают.
